曾益科技ISAC原型验证平台的技术内核与系统架构
痛点切入:通信与感知,为何必须"合二为一"?
2019年,韩国5G商用首发之夜,一位运营商技术总监站在首尔基站机房前说了一句话,至今让我记忆犹新:"我们架设了全国数万个基站,每一座都是通信的哨兵,但它们对周边环境却一无所知。"
这句话点出了无线通信行业一个根本性的矛盾:通信系统负责"传",雷达/感知系统负责"看",两者在各自的频谱、各自的设备、各自的协议栈上平行运行了半个多世纪。结果是什么?频谱资源紧张时互相干扰,硬件成本叠加,系统体积臃肿,而最关键的——时延敏感场景下,通信和感知的信息无法在同一时隙内完成闭环。
如何在一个硬件平台上、用同一套波形、在同一个频段内,同时完成通信和感知两个任务?
这正是曾益科技ISAC原型验证平台要回答的核心命题。
一、ISAC的技术定义:不止是"合在一起"
软硬件资源共享,在同一系统上同时实现无线通信与无线电感知两大功能。
理解这个概念需要先澄清一个常见误区:ISAC不是简单地把通信和雷达两个设备塞进同一个机箱。真正的"一体化"发生在三个层面:
第一层——频谱一体化。 通信和感知共享同一段频谱资源,不再各自独占频段。举例来说,一个工作在28GHz毫米波频段的基站,既能向用户终端发送OFDM数据符号,又能利用同一段发送信号的回波来感知周围物体的位置和速度。
第二层——波形一体化。 发送出去的信号波形本身同时承载通信数据和感知信息。这是ISAC最硬核的技术挑战——通信波形追求的是频谱效率、误码率、吞吐量;感知波形追求的是距离分辨率、速度分辨率、角度估计精度。这两个目标在信号设计层面并非天然一致,需要从模糊函数、互信息等基本理论工具出发重新审视波形设计准则。
第三层——硬件一体化。 发射链路、接收链路、天线阵列、基带处理单元在物理层面完全共享。一套设备,双重职能。这对射频前端(尤其是功率放大器的线性度)、ADC/DAC的动态范围、基带FPGA的实时处理能力都提出了极高的要求。
二、通感融合的两条技术路径
业界实现ISAC主要有两条技术路线,我们可以形象地称之为"从上往下"和"从下往上"。
路径一:在通信系统上融合感知能力(Communication-Centric ISAC)
这条路径的出发点是现有通信基础设施。5G NR和未来的6G系统已经具备了一些天然有利于感知的特性:大带宽(毫米波频段可达400MHz甚至2GHz),多天线(Massive MIMO可达256甚至1024阵元),高密度部署(微小基站间距可至百米级)。研究者要做的是在通信协议的框架内"增加"感知功能模块——通过对信道估计结果做二次处理提取环境参数,或者在通信帧结构中插入专用的感知参考信号。
这条路径的优势在于复用既有通信基础设施,产业落地成本低。但挑战在于:通信波形的设计目标(如低峰均比PAPR、高频谱效率)在某些情况下与感知需求存在内在张力。
路径二:在雷达系统上融合通信能力(Radar-Centric ISAC)
这条路径从雷达的视角出发,核心思想是在雷达发射波形中嵌入通信信息。常见方法包括:利用雷达脉冲的幅度/相位调制携带比特信息,或者在不同脉冲重复间隔(PRI)之间进行波形索引调制。
这条路径的优势在于感知性能有保障,雷达波形的模糊函数特性优良。但通信速率通常较低,难以满足宽带多媒体传输的需求,更多地适用于低速率控制指令或传感器数据回传场景。
路径一(Communication-Centric ISAC) 更受通信产业界重视,也是3GPP标准化讨论的主流方向。曾益科技的ISAC原型验证平台同样采用此路线——以OFDM通信波形为基底,融合感知信号处理功能。
三、三大核心技术研究方向
3.1 波形设计:让通信信号"会看"
ISAC波形设计的核心问题是:设计一种发送信号s(t),使得接收端既能从中解调出通信数据(追求高吞吐量),又能提取出目标的距离、速度、角度信息(追求高感知精度)。
模糊函数(Ambiguity Function)。它描述了匹配滤波器输出在时延-多普勒平面上的分布,决定了雷达的距离分辨率和速度分辨率。理想感知波形应该是"图钉型"模糊函数——仅在零时延和零多普勒处有一个尖锐的峰值。
OFDM波形天然就具有一定的"图钉型"模糊函数特性,这得益于其多载波并行传输结构。但单纯的通信OFDM波形存在一个问题:子载波之间的随机数据调制导致模糊函数的旁瓣电平较高,可能遮挡弱目标。因此,ISAC波形设计中的一个活跃研究方向是在OFDM符号上叠加经过特殊优化的导频序列(如ZC序列、Golay互补序列),在保持通信吞吐量的同时改善感知模糊函数特性。
3.2 波束赋形与波束跟踪:扫描与稳定的双重任务
ISAC系统的天线阵列需要同时完成两种截然不同的波束操作:
感知任务:波束扫描。 需要天线波束在空间角度上"巡扫",以发现和定位未知目标。这类似雷达的搜索模式,要求波束具有一定的扫描速度和覆盖范围。
通信任务:波束稳定指向。 一旦用户终端建立连接,波束需要精确对准用户方向并持续跟踪,以最大化接收信噪比。
分时/分频/分波束策略——在时域上为感知和通信分配不同的子帧;或者在频域上为感知导频和通信数据分配不同的子载波组;又或者在对消干扰的前提下,使用天线阵列的不同子阵同时形成感知波束和通信波束。
3.3 环境信息与信道参数提取:从CSI到"世界模型"
传统的通信接收机做完信道估计之后,信道状态信息(CSI)的唯一用途是输入均衡器以消除码间干扰。而在ISAC系统中,CSI被"二次利用"——从CSI中提取环境参数。
逆散射问题——从接收到的电磁波反推物理环境的几何结构和动态特性。
对于NLOS(非视距)环境下的感知,情况更为复杂:基站需要通过多径信号的联合处理,区分哪些路径来自目标自身的反射,哪些来自静态环境的散射,这涉及到环境杂波的抑制和目标提取算法。
四、系统硬件架构详解
曾益科技ISAC原型验证平台的硬件架构遵循"软件定义无线电(SDR)+ 毫米波前端 + 相控阵天线"的经典设计范式。
4.1 基站端(gNB-ISAC)
基带处理单元:NI USRP RIO
USRP RIO(如USRP-2944/2954系列)搭载Xilinx Kintex-7或Zynq系列FPGA,提供最高160MHz的实时基带带宽。FPGA内部完成OFDM调制/解调、数字波束赋形权重计算、感知信号处理流水线。上位机(PXI控制器或外接工作站)运行LabVIEW,负责MAC层调度、感知算法原型开发、以及结果可视化。LabVIEW的图形化数据流编程范式使算法原型开发更加直观高效,其FPGA模块可直接编译至硬件端,实现从算法设计到实时部署的无缝衔接。
射频前端:mmWave上下变频器
将USRP RIO的中频信号(通常2-4GHz)变频至毫米波频段(24-44GHz),同时保持相位相干性——这对于相控阵天线的波束赋形至关重要。上下变频器的本振(LO)相位噪声直接影响感知的速度分辨率,因此选型时需特别关注相位噪声指标。
天线:相控阵天线
发射和接收均采用8×8或16×16阵元的平面相控阵,支持模拟波束赋形(通过移相器)和数字波束赋形(通过基带预编码)两种模式。相控阵天线的波束扫描速度可达微秒量级,满足ISAC场景中对高速移动目标的感知需求。
4.2 用户端(UE-ISAC)
角反射器的作用——在原型验证阶段,用户端设备上安装角反射器可以在雷达回波中产生一个已知的、稳定的强反射点,用于校准感知系统的距离和角度测量精度。
4.3 通信与感知过程
通信过程:
基站端发送OFDM下行信号 → 用户端天线接收 → mmWave下变频至中频 → USRP RIO基带处理(同步、信道估计、均衡、解调、解码)→ 输出用户数据。
感知过程(以基站自发自收的monostatic模式为例):
基站端发送感知OFDM信号 → 信号遇到目标后反射 → 基站端相控阵接收天线接收回波 → 与发射信号做匹配滤波(脉冲压缩)或OFDM符号级处理 → 提取时延(换算为距离)、多普勒频移(换算为速度)、到达角(换算为方位)→ 输出目标点迹/航迹。
值得注意的是,通信和感知可以在同一个OFDM帧内完成:帧中的一部分OFDM符号承载通信数据,另一部分符号承载感知导频;或者同一个OFDM符号既承载数据子载波又承载感知子载波——这体现了ISAC"一体化"的核心理念。
工程师视角的总结
从业十年,我见证过3G的复杂度爆炸、4G的扁平化革命、5G的垂直行业渗透。但ISAC代表了一种范式级别的变化——它不再只是"更快、更稳"的通信,而是让通信基础设施具备了感知物理世界的能力。这意味着一座基站不再只是"数据管道",而是一个能够实时感知周边环境的"数字节点"。
这条路技术上还有很多硬骨头要啃:全双工下的自干扰消除、多基站协同感知的数据融合、感知精度与通信吞吐量的动态折中优化……但方向已经明确,产业链正在集结,而我们曾益科技的ISAC原型验证平台,就是让高校、研究所和企业的研发团队能够"跳过搭台子、直接开始唱戏"的那把钥匙。
