onsemi UG4SC075009K4S SiC Combo JFET 深度解析
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天,我们来深入探讨 onsemi 的 UG4SC075009K4S 这款碳化硅(SiC)组合 JFET 器件,看看它在功率开关应用中能带来哪些独特的优势。
文件下载:UG4SC075009K4S-D.PDF
产品概述
UG4SC075009K4S 是一款将 750V SiC JFET 和低压硅 MOSFET 集成在单个 TO247 - 4 封装中的“Combo - FET”。这种创新的集成方式,让用户能够在利用常开型 SiC JFET 优点的同时,实现常闭型开关电路。
SiC JFET 具有超低导通电阻 (R_{DS(on)}),能有效降低传导损耗。而且,其结构简单,具备出色的鲁棒性,可应对电路保护应用中所需的高能量开关操作。在开关模式功率转换应用中,该器件分别提供对 JFET 和 MOSFET 栅极的独立访问,方便实现速度控制和多个器件的并联操作。
产品特性
低导通电阻
该器件具有个位数的 (R_{DS(on)}),这一特性显著降低了导通损耗,在高功率应用中能有效提高效率。大家在实际设计中,低导通电阻可以减少发热,延长器件使用寿命,是不是很诱人呢?
常闭功能
具备常闭能力,使得电路设计更加安全可靠。在一些需要断电保护的应用场景中,常闭特性可以避免设备在异常情况下意外通电,保障系统稳定运行。
速度控制优化
通过分别访问 JFET 和 MOSFET 栅极,实现了更好的速度控制。工程师们可以根据具体应用需求,灵活调整开关速度,优化系统性能。
并联操作优势
能够改善多个器件(3 个及以上 FET)的并联操作,这对于需要大电流输出的高功率应用非常重要。并联操作可以提高系统的整体功率处理能力,同时降低单个器件的负担。
其他特性
  • 高工作温度:最大工作温度可达 175°C,适应恶劣的工作环境。
  • 高脉冲电流能力:可以承受较大的脉冲电流,增强了器件在瞬态情况下的稳定性。
  • 出色的热阻:采用银烧结芯片连接技术,具有良好的热阻特性,有助于热量散发。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
典型应用
  • 固态/半导体断路器:凭借其高能量开关能力和常闭特性,非常适合用于固态断路器,实现快速、可靠的电路保护。
  • 固态/半导体继电器:可用于替代传统继电器,提高开关速度和可靠性,减少机械磨损。
  • 电池断开:在电池管理系统中,用于控制电池的连接和断开,保护电池安全。
  • 浪涌保护:应对突发的浪涌电流,保护设备免受损坏。
  • 涌入电流控制:有效控制设备启动时的涌入电流,避免对电网和其他设备造成冲击。
  • 高功率开关模式转换器(>25 kW):在高功率转换应用中,其低导通电阻和高开关速度优势能够充分发挥,提高转换效率。
关键参数
最大额定值
符号 参数 测试条件 单位
(V_{DS}) 漏源电压 750 V
(V_{JGS}) JFET 栅极(JG)至源极电压 DC -30 至 +3 V
AC(注 1) -30 至 +30 V
(V_{GS}) MOSFET 栅极(G)至源极电压 DC -20 至 +20 V
AC(f > 1 Hz) -25 至 +25 V
(I_{D}) 连续漏极电流(注 2) (T_{C} < 61^{circ}C) 106 A
(T_{C} = 100^{circ}C) 86 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流(注 3) (T_{C} = 25^{circ}C) 344 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注 4) (L = 15 mH),(I_{AS} = 5.2 A) 202 mJ
(P_{tot}) 功率耗散 (T_{C} = 25^{circ}C) 375 W
(T_{J,max}) 最大结温 175 (^{circ}C)
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度 -55 至 175 (^{circ}C)
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度 250 (^{circ}C)
注:
  1. +30V AC 额定值适用于使用外部 (R_{G}>1Omega) 施加的导通脉冲 <200 ns。
  2. 受键合线限制。
  3. 脉冲宽度 (t{p}) 受 (T{J, max}) 限制,起始 (T_{J}=25^{circ}C)。
热特性
符号 测试条件 最小值 最大值
0.31 0.40 (^{circ}C/W)
电气特性
这里涵盖了静态、反向二极管和动态等多方面的特性,具体参数在文档中有详细说明。例如,在 (T{J}= +25^{circ}C) 和 (V{JGS}=0V) 条件下,漏源击穿电压 (BV{DS}) 为 750V,导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为 8.4 mΩ 等。
推荐栅极驱动方法:ClampDRIVE 法
由于 JFET 栅极和 MOSFET 栅极均可独立访问,可通过多种参数和方法控制器件的开关行为,使其适用于从需要超高电流关断能力的固态断路器到需要精确控制开关速度的电机驱动器等广泛应用。
ClampDRIVE 方法是推荐的栅极驱动方式,它能同时实现期望的导通速度、关断速度和反向恢复性能。该方法的核心是动态调整 JFET 栅极电阻值 (R{JG}),在关断状态下,(R{JG}) 足够小以避免反向恢复问题;在关断瞬态期间,将 (R_{JG}) 设置为较高值以实现期望的关断性能。
这种方法可以使用具有米勒钳位预驱动器输出的商用现成栅极驱动器轻松实现。在导通状态、关断瞬态和关断状态下,通过控制 CLAMPDRV 信号来改变 JFET 栅极电阻,从而优化开关性能。大家在设计时,不妨思考一下如何根据具体应用选择合适的 (R_{JGON}) 和 (R{JG_OFF}) 值呢?
总结
onsemi 的 UG4SC075009K4S SiC Combo JFET 以其独特的集成设计、出色的性能特性和广泛的应用场景,为电子工程师在功率开关设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理选择器件参数和驱动方法,以充分发挥其优势,实现高效、可靠的电路设计。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
