安森美UG4SC075011K4S碳化硅组合FET:性能与应用深度解析
电子工程师们在面对各类电路设计需求时,对高性能、高可靠性的功率器件的需求愈发迫切。今天,我们来深入探讨一下安森美(onsemi)的UG4SC075011K4S碳化硅(SiC)组合FET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:UG4SC075011K4S-D.PDF
一、产品概述
UG4SC075011K4S “Combo-FET”将750V SiC JFET和低压Si MOSFET集成到单个TO247 - 4封装中。这种创新设计允许用户创建常关开关电路,同时利用常开SiC JFET的优势。常开SiC JFET具有超低导通电阻((R_{DS}(on))),能最大程度减少传导损耗,其简化的JFET器件结构具备出色的鲁棒性,可应对电路保护应用中所需的高能开关。在开关模式功率转换应用中,该器件为JFET和MOSFET的栅极提供独立访问,便于实现更好的速度控制,并能轻松并联多个器件。
二、产品特性亮点
2.1 低导通电阻
低(R_{DS}(on))意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能有效提高电路的效率。这对于追求高效节能的设计来说,无疑是一个重要的优势。在实际应用中,较低的导通电阻可以降低发热,减少散热设计的压力,进而提高整个系统的可靠性。
2.2 常关能力
常关特性使得电路在默认状态下是关闭的,增强了系统的安全性。在一些对安全性要求较高的应用中,如固态电路断路器,常关能力可以预防意外导通带来的危险,为系统的正常运行提供保障。
2.3 出色的速度控制
独立的JFET和MOSFET栅极访问,让工程师能够更精准地控制开关速度。在不同的应用场景中,可以根据具体需求调整开关速度,以优化电路性能。例如,在高频开关应用中,快速的开关速度可以减少开关损耗,提高效率。
2.4 良好的并联性能
支持多个器件(3个及以上FET)并联运行,这为设计大功率电路提供了便利。通过并联多个器件,可以增加电路的电流承载能力,满足高功率应用的需求。在并联使用时,要注意器件参数的一致性,以确保各器件能够均匀分担电流。
2.5 宽温度范围
最高工作温度可达175°C,并且工作和储存温度范围为 -55°C至175°C。这使得该器件能够适应各种恶劣的工作环境,在高温或低温环境下都能稳定工作。在一些工业、汽车等应用场景中,宽温度范围的特性尤为重要。
2.6 高脉冲电流能力
具备高脉冲电流能力,能够应对瞬间的高电流冲击。在一些需要快速响应的应用中,如浪涌保护、突入电流控制等,高脉冲电流能力可以确保器件在瞬间高电流情况下不损坏,保护电路的安全。
2.7 优秀的器件鲁棒性
简化的JFET器件结构赋予了它出色的鲁棒性,能够承受电路中的高能量开关。在复杂的电路环境中,器件的鲁棒性可以保证其长期稳定运行,减少故障的发生概率。
2.8 良好的热性能
采用银烧结芯片连接技术,具有出色的热阻特性。良好的热性能有助于将器件产生的热量快速散发出去,降低结温,提高器件的可靠性和使用寿命。在设计散热系统时,可以根据热阻参数合理选择散热方式和散热材料。
2.9 环保特性
该器件无铅、无卤素,符合RoHS标准。这符合当今环保的发展趋势,也满足一些对环保要求较高的应用领域的需求。
三、典型应用场景
3.1 固态/半导体断路器
在电力系统中,固态断路器用于快速切断电路,保护设备和人员安全。UG4SC075011K4S的常关能力、高脉冲电流能力和优秀的鲁棒性,使其能够在故障发生时迅速切断电路,有效保护电路设备。
3.2 固态/半导体继电器
固态继电器在自动化控制、通信等领域有广泛应用。该器件的快速开关特性和低导通电阻,能够提高继电器的响应速度和效率,实现更精确的控制。
3.3 电池断开
在电池管理系统中,电池断开功能用于在必要时切断电池与电路的连接,保护电池和设备安全。UG4SC075011K4S的高可靠性和常关特性,使其能够可靠地实现电池断开功能。
3.4 浪涌保护
浪涌保护设备用于保护电路免受瞬间高电压、大电流的冲击。该器件的高脉冲电流能力和快速响应特性,能够有效地吸收浪涌能量,保护电路中的其他元件。
3.5 突入电流控制
在一些电子设备启动时,会产生较大的突入电流,可能对电源和其他元件造成损害。UG4SC075011K4S可以通过控制开关速度,限制突入电流的大小,保护电路安全。
3.6 高功率开关模式转换器(>25 kW)
在高功率开关模式转换器中,需要器件具备低导通电阻、高开关速度和高可靠性。该器件的这些特性使其成为高功率开关模式转换器的理想选择。
四、关键参数解读
4.1 最大额定值
参数 符号 测试条件 单位
漏源电压 (V_{DS}) 750 V
JFET栅极(JG)到源极电压 (V_{JGS}) DC -30 到 +3 V
AC (Note 1) -30 到 +30 V
MOSFET栅极(G)到源极电压 (V_{GS}) DC -20 到 +20 V
AC (f > 1 Hz) -25 到 +25 V
连续漏极电流 (I_{D}) (T_{C} = 25^{circ}C) 104 A
(T_{C} = 100^{circ}C) 75 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C} = 25^{circ}C) 300 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15 mH, I_{AS} = 4.5 A) 151 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C} = 25^{circ}C) 357 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 (^{circ}C)
工作和储存温度 (T{J}, T{STG}) -55 到 175 (^{circ}C)
最大焊接引脚温度 (T_{L}) 250 (^{circ}C)
在设计电路时,必须确保器件的工作参数不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
4.2 热特性
热阻(结到壳)(R_{JC})的典型值为0.33°C/W,最大值为0.42°C/W。热阻参数反映了器件散热的难易程度,热阻越小,散热越容易。在设计散热系统时,要根据热阻参数和器件的功率耗散来计算所需的散热能力。
4.3 电气特性
文档中给出了丰富的电气特性参数,如漏源击穿电压、栅极漏电流、导通电阻等。这些参数在不同的测试条件下有不同的值,工程师在设计时需要根据实际应用场景选择合适的参数。例如,导通电阻(R_{DS}(on))在不同结温下的值不同,随着结温的升高,导通电阻会增大。这就需要在高温环境下,考虑导通电阻增大对电路性能的影响。
五、推荐栅极驱动方法:ClampDRIVE法
由于JFET栅极和MOSFET栅极都可访问,因此可以使用更多参数和方法来控制器件的开关行为,使其适用于从需要超高电流关断能力的固态断路器到需要良好开关速度控制的电机驱动器等广泛应用。推荐的栅极驱动方法是ClampDRIVE法,该方法可以同时实现所需的导通速度、关断速度和反向恢复性能。
其主要思想是动态调整JFET栅极电阻值(R{JG}),在关断状态下,(R{JG})足够小以避免反向恢复问题;在关断瞬态期间,将(R_{JG})设置为较高值以实现所需的关断性能。这种方法可以使用具有米勒钳位预驱动器输出的商用现货栅极驱动器轻松实现。
在导通状态下,CLAMPDRV为低电平,MOSFET M2关断,有效JFET栅极电阻为(R_{JGOFF});在关断瞬态期间,CLAMPDRV保持低电平,直到器件完全关断,此时JFET栅极电阻为(R{JGOFF}),可有效控制关断速度;器件完全关断后,CLAMPDRV变为高电平,MOSFET M2导通。在关断状态下,CLAMPDRV为高电平,钳位MOSFET M2导通,有效JFET栅极电阻等于(R{JGOFF})和(R{JGON})的并联组合,(R{JGON})可选择得足够小以防止反向恢复问题。在导通瞬态期间,JFET栅极电流可能从共源极通过MOSFET M2的体二极管和(R{JGON})流入JFET栅极,因此导通过程也由(R{JG_ON})决定。
通过选择合适的JFET栅极电阻(R_{JGON})和(R{JG_OFF}),可以使用ClampDRIVE法实现SiC共源共栅FET的最佳开关性能。工程师们在实际应用中,可以根据具体的电路要求和器件特性,灵活调整这些参数,以达到最佳的开关效果。
六、总结
安森美UG4SC075011K4S碳化硅组合FET凭借其独特的设计和出色的性能,为电子工程师们提供了一个强大的工具,在多个领域都有广阔的应用前景。在使用该器件进行设计时,要充分了解其各项特性和参数,合理选择应用场景,并采用合适的驱动方法,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
