SG-PCIE-2E-ECAT(EtherCAT 从站转 PCIe 卡)3 个典型工业应用案例
案例一:3C 半导体视觉检测设备工控数据交互方案
1. 项目背景
半导体 AOI 光学检测、芯片编带分选设备采用工控机视觉运算 + EtherCAT 总线伺服架构:工控机负责图像识别、尺寸检测、缺陷算法运算,EtherCAT 总线搭载多轴伺服、高速 IO、编码器完成转盘、吸嘴、XY 平台运动。传统方案用工控机网口做 EtherCAT 主站,实时性差、多轴同步抖动,视觉拍照与运动触发不同步,导致芯片检测漏检、定位偏差,且普通网卡抗电磁干扰弱,车间焊机、伺服高频干扰下频繁丢包。
2. 硬件组网部署
工控机箱内部插入SG-PCIE-2E-ECAT PCIe 从站卡,PCIe 插槽直连 CPU 高速总线,由 PCIe 总线供电无需外接电源;
板卡双 RJ45 EtherCAT 口串联组网,IN 口接入 EtherCAT 主站 PLC / 运动控制器,OUT 口级联伺服驱动器、高速数字 IO 模块;
选用全高 SG-PCIE-2E-ECAT-F 适配标准工控机箱,宽温 - 40~80℃适配无尘车间高低温工况。
3. 核心配置流程
板卡拨码默认置 0,工控机安装配套 Windows 驱动,设备管理器识别硬件;
CODESYS 软件导入板卡专用 ESI 文件,扫描识别 SG-PCIE-2E-ECAT EtherCAT 从站;
分配 EtherCAT 通讯周期 500μs,建立双向 IO 映射:总线伺服位置、传感器信号上传工控机,工控机视觉纠偏、飞拍触发信号下发 EtherCAT 总线;
提供 C#/C++ 二次开发源码,视觉软件直接调用 API 读写总线实时数据。
4. 落地应用价值
PCIe 高速通道大幅降低通讯延迟,视觉飞拍与运动同步误差<1μs,芯片定位精度提升至 ±0.005mm,漏检率下降 95%;
工业级隔离电路,抵抗车间伺服、焊机电磁干扰,7×24 小时连续运行无断连丢包;
兼容 Windows/Linux 双系统,设备厂商可自主开发上位视觉软件,无需依赖专用运动控制器;
双网口级联布线简洁,单卡可扩展数十轴伺服,设备拓展成本降低 40%。
案例二:激光等离子切割工控一体化控制系统
1. 项目背景
金属管材、板材激光 / 等离子切割设备需要工控机完成切割轨迹仿真、图形解析、工艺参数运算,同时通过 EtherCAT 总线控制多轴伺服实现圆弧插补、匀速切割。传统网口 EtherCAT 方案存在大数据量图形下发卡顿,切割轨迹变形,坡口、相贯线加工精度不足;且工控机网口数量有限,无法拓展多路 EtherCAT 设备。
2. 系统硬件架构
工业控制主机加装 SG-PCIE-2E-ECAT PCIe 从站卡,作为工控机与 EtherCAT 主站数据桥梁;
EtherCAT 总线挂载 X/Y/Z 割枪三轴伺服、管材旋转伺服、等离子弧压采集 IO、激光功率控制器;
半高 SG-PCIE-2E-ECAT-L 适配紧凑型短深度工控机箱,节省控制柜安装空间。
3. 关键配置与功能
CODESYS 组态完成板卡从站映射,双向传输大容量轨迹坐标数据、实时切割速度、弧压反馈信号;
开启板卡 32 位 ARM 硬件加速,大尺寸管材相贯线图形数据无卡顿下发,多轴同步匀速切割;
支持快速 SDO 参数读写,工控机实时修改伺服加减速、激光功率、等离子延时参数;
断电、断总线故障信号自动上传工控机,软件弹窗报警并自动停止切割,保护枪头与板材。
4. 项目收益
PCIe 带宽远高于普通网口,上万点切割轨迹毫秒级传输,消除轨迹失真、切口毛刺问题;
一卡两路 EtherCAT 接口,可拓展整线全部运动轴,省去额外交换机、网卡硬件投入;
-40~80℃宽温耐受切割车间高温、粉尘环境,长期运行稳定;
配套完整 Demo 例程,设备厂商调试周期缩短 70%,无需自研底层通讯协议。
案例三:智能楼宇 / 电力设备远程数据采集监控系统
1. 项目背景
变电站、智能楼宇暖通、消防成套设备采用 EtherCAT 总线采集温度、电流、阀门、风机、烟感传感器数据,需要本地工控机做数据汇总、存储、远程上传云平台。现场 EtherCAT 主站仅负责底层 IO 采集,大数据量历史曲线、故障分析、远程运维需工控机处理,传统以太网转发延迟高,海量传感器数据堆积丢失。
2. 现场组网方案
机房工控机内置 SG-PCIE-2E-ECAT PCIe 从站卡,接入现场 EtherCAT 总线主站;
EtherCAT 总线串联电力综保、温度采集模块、暖通变频驱动器、消防远程 IO;
多台工控机可多卡并联,分区采集变电站高低压柜、楼宇各楼层总线数据。
3. 软件实现方式
Linux 系统下加载驱动,调用官方二次开发库,编写数据采集服务程序;
CODESYS 组态配置周期 1ms 批量读取总线全部传感器输入寄存器;
工控机接收实时电力、温湿度数据后,本地数据库存储,同步转发至远程监控云平台;
总线设备故障、过流、超温紧急报文实时透传至工控机,自动生成报警日志并推送运维端。
4. 场景应用优势
总线海量采集数据通过 PCIe 高速传输,无数据丢失,电力曲线、楼宇温湿度记录完整可追溯;
双网口支持总线环路冗余,单网线断开自动切换链路,监控不中断;
宽温工业级硬件适配户外变电站、地下机房低温潮湿恶劣环境;
纯软件二次开发无硬件额外成本,适配电力、楼宇成套设备标准化配套。
SG-PCIE-2E-ECAT 产品通用核心优势
双规格机箱适配:半高 L / 全高 F 两种版型,兼容各类紧凑型、标准工控机箱;
跨系统开发支持:Windows、Linux 全兼容,附赠 C#/C 语言 Demo 与完整 API 函数库;
工业级硬件防护:-40℃~+85℃宽温,PCIe 总线供电,内置过压过流保护;
双路 EtherCAT 总线:双 RJ45 口支持设备级联,简化现场布线,拓展多轴 / IO 设备;
低延迟高速交互:内置 32 位 ARM 处理器,大幅降低工控机与 EtherCAT 总线数据传输延迟;
标准 CODESYS 兼容:配套专用 ESI 文件,一键扫描组态,上手调试简单。
