在电力电子设计领域,选择合适的功率器件至关重要,它直接影响到设备的性能、效率和可靠性。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)的一款碳化硅(SiC)共源共栅JFET器件——UF3C170400B7S,一起来深入了解其特性、性能以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:UF3C170400B7S-D.PDF
UF3C170400B7S采用独特的“共源共栅”电路结构,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具备标准的栅极驱动特性,能够直接替代Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件,为工程师在设计中提供了更多的灵活性。
该器件具备ESD保护能力,达到了HBM 2类和CDM C3类标准,能够有效防止静电对器件的损害。同时,它还是无卤产品,符合RoHS指令,且在二级互连采用无铅工艺,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | - | 1700 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -25 至 +25 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | - | 7.6 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | (I_{D}) | - | 5.9 | A |
| 脉冲漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{DM}) | - | 14 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS}=1.25 A) | 11.7 | mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25°C)) | (P_{tot}) | - | 100 | W |
| 最大结温 | (T_{J,max}) | - | 175 | °C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | - | -55 至 175 | °C |
| 回流焊接温度 | (T_{solder}) | 回流MSL 1 | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到壳热阻 | (R_{theta JC}) | - | - | 1.2 | 1.5 | °C/W |
该器件适用于多种应用场景,如开关电源、辅助电源和负载开关等。在这些应用中,其低导通电阻、低开关损耗和优秀的反向恢复特性能够显著提高系统的效率和性能。
由于SiC FET具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,建议采用合理的PCB布局设计。这包括合理布线、减小回路面积等措施,以降低电磁干扰(EMI)和开关损耗。
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。
使用具有较小 (R{(G)}) 的缓冲电路,相比使用高 (R{(G)}) 值,能够提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。同时,缓冲电路不会增加额外的栅极延迟时间,并且能够更好地控制关断时的 (V_{(DS)}) 尖峰和振铃时间。
UF3C170400B7S是一款性能优异的碳化硅共源共栅JFET器件,具有低导通电阻、优秀的反向恢复特性、宽工作温度范围等优点。在实际应用中,通过合理的PCB布局设计、使用外部栅极电阻和缓冲电路等措施,能够充分发挥该器件的性能优势,提高系统的效率和可靠性。各位工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求考虑选用这款器件。你在使用类似器件时遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
