无线网桥工厂AGV/RGV小车集群PLC无线组网应用案例
一、项目背景
在智能制造、柔性生产飞速发展的当下,汽车总装、电子制造等现代化工厂普遍采用AGV、RGV无人搬运小车完成物料输送、工位对接、流水线转运工作。AGV/RGV小车集群作为柔性产线的核心移动设备,需要与车间总控PLC系统保持高频、实时的无线数据传输,以此保障产线调度精准、工序衔接顺畅。随着车企产能升级与产线柔性化改造,传统有线通讯和普通商用WiFi已无法满足高速移动、高频漫游、高可靠控制的工业场景需求。
西安比亚迪整车制造车间拥有多条自动化物料输送产线,车间内17条AGV物料输送线承担着整车装配物料转运、工位补给、成品输送等核心工作。原有通讯方式存在严重的稳定性缺陷,频繁出现通讯丢包、信号中断、漫游卡顿等问题,直接制约生产节拍、造成产线停机。为解决集群小车移动通讯难题,车间开展通讯系统专项升级,采用捷米特JM-Bidge01K工业无线网桥搭建专属工业无线通讯专网,依托高性能无线数传模块技术,实现AGV/RGV小车集群与总控PLC的稳定组网,全面提升柔性产线运行稳定性与生产效率。
二、项目痛点
项目改造前,车间AGV小车集群通讯系统长期存在诸多短板,传统通讯方案与柔性移动生产场景严重不匹配,成为制约产能的核心瓶颈,具体痛点主要分为三点。
首先是有线通讯适配性极差。AGV、RGV小车为高频移动设备,需要在车间多工位、多区域往复穿梭作业,传统有线线缆、地面线槽布线方式完全无法跟随设备移动,彻底无法适配柔性产线的运行模式,若强行布线不仅会限制小车作业范围,还会阻碍车间人员、设备通行,存在极大安全隐患。
其次是传统商用WiFi可靠性不足。车间初期采用普通WiFi组网方案,但商用WiFi抗干扰能力弱、工业适配性差,小车跨区域移动漫游切换时,频繁出现信号跳变、数据丢包、链路中断问题。尤其是针对Profinet伺服控制报文等核心控制数据传输稳定性不足,直接导致小车调度延迟、定位偏移、急停报错,严重影响产线节拍联锁。
最后是产线改造成本高、灵活性差。传统通讯方案固化性强,车间每次进行产线调整、工位优化、路径改造时,都需要重新铺设线槽、调整线路布局,施工繁琐、耗时耗力,改造成本高,无法适配现代化工厂柔性化、快速化的产线迭代需求,严重制约车间智能化升级进度。
三、解决方案
针对车间AGV小车集群移动通讯的核心难题,本次改造摒弃传统有线布线与普通商用WiFi方案,采用捷米特JM-Bidge01K无线网桥AP+多从站一对多工业组网模式,搭建独立、稳定、低延迟的工业无线通讯专网,完美适配多小车集群同步通讯场景。
方案整体架构简洁高效、适配性极强,在车间总控区域部署主网桥基站,直接对接车间总控PLC系统,作为整个通讯网络的核心信号发射与数据调度终端。同时,为车间每一台AGV、RGV小车的车载PLC控制器配套安装小型JM-Bidge01K从站网桥,所有车载从站设备统一接入主站专网,形成一对多的专属工业无线传输网络。
该组网方案可精准优先保障Profinet伺服控制报文、设备调度指令、运行状态数据等核心数据的传输优先级,杜绝视频、冗余数据占用带宽导致的控制延迟问题。设备支持高速漫游无缝切换,小车在车间全域移动穿梭、跨区域作业时,可自动完成信号切换,无卡顿、无断连,彻底解决传统WiFi漫游丢包难题,保障产线联锁运行稳定。
四、无线网桥核心功能
捷米特JM-Bidge01K工业无线网桥专为工业自动化移动通讯场景研发,搭载高性能无线数传模块,针对性解决工厂AGV集群组网难题,核心功能优势贴合产线生产需求。
一是支持一对多集群组网。单台主网桥可稳定对接多台AGV车载从站设备,满足车间大规模小车集群同步通讯需求,组网架构简洁,无需复杂设备堆叠,降低组网成本。
二是无缝漫游无中断传输,设备搭载工业级快速漫游技术,小车高速移动、跨区间切换信号时,毫秒级完成链路切换,零丢包、无断联,完美适配动态移动作业场景。
三是核心数据优先传输。系统可智能识别传输数据类型,优先保障Profinet伺服控制、PLC调度、设备联锁等关键控制报文传输,规避非核心数据干扰,保障控制指令精准下发、设备数据实时回传。
四是强抗干扰工业传输,针对车间电机、机械臂、电控设备密集的强电磁环境,具备超强抗干扰能力,有效屏蔽电磁信号干扰,保障通讯链路长期稳定运行。
五是柔性适配性强,无需铺设地面线槽,产线调整、工位改造无需改动通讯线路,适配柔性产线迭代升级需求。
无线网桥
五、使用过程
本次比亚迪车间改造项目覆盖17条物料输送AGV产线,设备安装调试流程简便,无需大规模停工改造,最大程度降低对生产的影响。施工人员完成车间主网桥基站的固定部署、参数调试,以及各台AGV小车车载网桥的安装配对后,快速搭建起全域覆盖的工业无线专网,完成与总控PLC、车载PLC的信号对接。
系统正式投入运行后,车间总控PLC通过主网桥统一下发小车调度指令、行走路径、工位对接等控制信号,各AGV小车通过车载网桥实时接收指令并执行作业,同时将自身行走速度、定位坐标、设备状态、故障信息等数据实时回传至总控系统。小车在车间全域高速移动、跨区域漫游作业时,通讯链路自动无缝切换,始终保持稳定连接。
经过长期投产运行验证,整套无线数据传输系统运行稳定可靠,小车调度响应速度≤50ms,完全满足工业产线高精度、高时效的控制需求。产线因通讯卡顿、信号断连导致的停机故障大幅减少80%,彻底杜绝了通讯问题造成的产线停滞、工序错位、物料堆积等生产问题,极大提升了产线运行效率。同时无需反复改造通讯线路,大幅降低了后期产线迭代、设备运维的人工与物料成本。
六、推荐行业
捷米特JM-Bidge01K无线网桥凭借稳定的集群组网能力、无缝漫游传输、强抗干扰、高柔性适配的优势,广泛适用于各类自动化工厂移动设备通讯场景。核心适用行业包括汽车汽配制造行业,适配整车总装车间、零部件生产车间AGV/RGV小车集群组网;3C电子、精密电子制造行业,满足无尘车间、柔性产线物料转运设备无线通讯需求;同时可应用于智能仓储、物流分拣、机械制造等自动化工厂场景,为各类移动智能设备提供可靠的工业无线通讯解决方案。
七、项目总结
本次比亚迪整车车间AGV小车通讯改造项目,通过部署捷米特JM-Bidge01K工业无线网桥,彻底解决了传统有线布线无法移动、普通WiFi漫游丢包、产线改造成本高、生产停机频繁等行业痛点。依托优质的无线数传模块技术,搭建了专属工业无线专网,实现了AGV/RGV小车集群与总控PLC系统的高效、稳定、低延迟无线数据传输
项目落地后,小车调度响应速度大幅提升,产线通讯故障停机率显著下降,不仅有效保障了生产节拍的连续性与稳定性,提升了车间自动化生产水平,还省去了地面线槽铺设与反复线路改造的成本,极大提升了产线柔性化与智能化能力。该方案部署简单、稳定性强、性价比高,为汽车、电子等智能制造行业的移动设备无线组网改造提供了成熟、可复制的落地范本,具备极高的市场推广与应用价值。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
