在智慧安防高速迭代的当下,高空瞭望、智慧交通、园区安防、车载云台等场景,对监控设备的远距离成像、AI 智能识别、整机集成适配性提出双重高标准。单一机芯易存在配套主板协议不兼容、智能功能联动失效问题,通用控制板又难以匹配高端光学机芯的超清图像与多类智能算法。针对行业集成痛点,推出 KC8436M 36 倍一体化机芯与 HK-100C 网络控制板成套模组,硬件原生适配、协议深度调校,一套组合打通图像采集、智能分析、信号调度、网络传输全链路,兼顾高清画质、全维度 AI 侦测与轻量化整机开发,为设备厂商、工程集成商提供成熟稳定的一站式视觉硬件解决方案。
如今智慧交通、园区安防、边防瞭望、高空云台等场景,对摄像设备的远距离成像、全天候识别、AI 智能预警能力提出严苛标准,KC8436M 36 倍一体化机芯依托优质光学硬件与深度学习算法,成为整套监控设备的图像采集核心载体。
机芯搭载 1/1.8 英寸逐行扫描 400 万像素 CMOS 传感器,最高输出 2560×1440 高清画面,5.6mm 至 201mm 超长焦距搭配 36 倍光学变倍,叠加 12 倍数字变倍,水平视角跨度 65.2° 至 1.8°,广角可全域覆盖大范围区域,望远模式清晰捕捉千米外细节,单次光学变焦仅需 5.6 秒,巡查效率大幅提升。光学配置 F1.5 大光圈,彩色最低照度 0.05Lux,黑白低至 0.01Lux,配合 ICR 自动红外滤光片切换,夜间、隧道、背光建筑等弱光强光环境均可输出干净无噪画面;120dB 超宽动态、3D 数字降噪、陀螺仪防抖多重图像优化技术同步加持,有效化解车灯眩光、设备晃动、明暗反差过大等拍摄难题,画面层次细腻,动态目标无拖影模糊。
智能算法搭载深度学习架构,支持两种工作模式自由切换。人脸抓拍模式可一次性留存 5 张清晰人脸图像,满足园区出入口、车站、写字楼人员轨迹追溯需求;道路监控模式精准区分行人、机动车、非机动车,剔除光影、植被晃动带来的无效报警。同时内置区域入侵、越界、徘徊、人员聚集、物品遗留、视频遮挡、音频异常等十余项智能侦测功能,搭配 8 块隐私遮蔽区域,兼顾安防取证与用户隐私保护。视频编码采用 H.265 高效压缩,码率区间 32Kbps 至 16384Kbps 灵活可调,大幅节约带宽与存储资源。整机尺寸小巧,功耗可控,静态仅 5W,动态 7W,标配 36pin 全功能 FFC 接口,集成网络、串口、音频、报警、电源各类信号,可无缝对接 HK-100C 控制板,为整机集成提供完整硬件支撑。
多数设备厂商在自主组装监控云台、球机时,常会遭遇机芯协议不兼容、接口繁杂、布线繁琐、定制开发周期漫长等难题,HK-100C 网络控制板专为配套一体化机芯打造,作为整套设备的信号调度中枢,以迷你尺寸、全兼容协议、丰富拓展接口解决各类集成痛点。
控制板整体尺寸仅 42MM×42MM,38×38 标准定位孔,体积轻薄,可轻松嵌入紧凑型云台、车载摄像、小型观测设备内部。板载专用 JP1 36P 机芯接口,可直接对接 KC8436M 机芯排线,无需额外转接配件,音视频、报警、串口信号无损传输,简化整机布线结构,降低硬件故障概率。多组拓展接口全面覆盖使用需求:JP6 端口实现 1 进 1 出音频、报警信号传输;JP3 串口提供 RS232-TTL 指令透传;JP4 网口稳定输出百兆网络信号,同时支持 CVBS 模拟输出,数字平台与老旧模拟监控系统均可兼容接入。
协议适配能力突出,原生兼容 SONY VISCA、PELCO-P、PELCO-D 主流云台控制协议,和 KC8436M 机芯变焦、智能报警、云台联动功能高度匹配;同时适配海康 DS-2ZMN 系列机芯及多款国产机芯协议,支持 OEM、ODM 定制开发,厂商可依托该控制板快速研发多款摄像整机。双通道串口并行通信,RS485 适配 Pelco 协议、RS232 兼容海康协议,机芯 AI 侦测触发告警后,控制板可快速下发指令,联动云台转向目标区域、向管理平台推送报警信息,实现智能识别与设备调度同步响应,有效缩短整机研发、量产周期,压缩项目落地成本。
单独采购机芯与第三方控制板自主组装,极易出现通讯延迟、AI 智能功能失效、信号传输卡顿、故障排查繁琐等问题。KC8436M 机芯搭配 HK-100C 控制板成套模组,从底层硬件、通信协议、功能逻辑完成深度适配调试,构建 “图像采集 - 智能分析 - 指令调度 - 网络传输” 完整闭环。
两者硬件接口原生匹配,36pin 排线直插即可连通,网络、串口、报警、音频信号一体化互通,省去复杂转接电路,减少故障点位;机芯人脸抓拍、人车分类、区域侦测等智能算法,可通过控制板完整输出报警信号,不存在功能阉割。整套模组同时兼顾标准化量产与个性化定制,标准化版本可直接用于常规球机、高点云台生产,定制化 OEM/ODM 服务可根据厂商需求调整接口、协议与输出模式,适配车载监控、边防观测、河道监测等细分特殊场景。
智慧交通场景中,36 倍超长变焦搭配人车精准分类算法,可部署于道路高点,实时监测车流、违停、逆行、行人横穿等行为,自动上传告警信息;园区、厂区、写字楼安防场景,人脸抓拍搭配区域入侵侦测,实现出入口人员登记、围墙越界预警、贵重区域物品遗留提醒;边防、河道、矿山野外监测场景,低照度成像、陀螺仪防抖、远距离望远能力,适配户外无光源、大风晃动环境,全天候不间断值守;车载移动云台、小型观测设备场景,整机低功耗、小型化优势突出,搭配迷你 HK-100C 控制板,内部空间紧凑也可顺利装配。
整套方案无需额外调试适配,开箱即可集成量产,既适合大型安防设备厂商批量投产,也能满足中小型工程商定制化项目需求,以成熟稳定的成套视觉硬件,为各行业智慧安防建设提供高性价比、高性能的一体化解决方案。
