语音交互正在从手机和智能音箱,下沉到电饭煲、宠物玩具、充电桩这些寻常物件。只要产品需要出声,背后就有一颗语音芯片。品类一多,开发者最容易迷糊的就是类型怎么分、选型看什么。
语音芯片的未来趋势
语音芯片的演进,大致沿着几条线在走。
第一,从固定播报走向端侧智能交互。早期芯片只是播一段录好的声音,现在 WT2606A 这类已经把离线语音识别和连续对话搬到了端侧,断网也能听懂指令,在WIFI或者4G模组联网的状态下,可以实现模糊识别以及低延时的语音交互,比如去年非常流行的儿童热敏AI打印机就可以使用WT2606A或相关的模组,在云端部署大模型,通过语音让AI绘画并打印。
第二,单芯片 SoC 化。蓝牙、DSP、功放、存储被塞进一颗芯片,外围元件越来越少,WT2605、WT2606A 都是这个思路。
第三,无线化与可更新。Flash 型芯片配合 4G、WiFi 模组能远程换语音,蓝牙芯片直接做音频无线传输。
第四,低功耗长续航。待机电流压到微安级,纽扣电池也能撑很久,WTN6 待机小于 5 微安。
第五,TTS 让内容动态化。固定语音只能播提前预设的内容,TTS 芯片能现场把文字合成语音,导航、报站、故障提示随数据变化,非常适合动态播报。
第六,国产化与成本下探。同等性能下国产语音芯片价格优势明显,量大价低的消费电子尤其受益。
按存储与功能类型看七类芯片
OTP(一次性烧录)固定语音类:以 WTN6 系列为例
这类芯片的语音在出厂烧写阶段就固化进芯片,量产后不可更改,行业常归为 OTP 或一次性可编程类。它不需要录音、不联网、不插卡,硬件极简。WTN6 提供 20 秒、40 秒、80 秒、170 秒四种容量,工作电压 2.4 伏到 5.2 伏,待机静态电流小于 5 微安,内部 12 位 PWM 输出可直接驱动 8 欧姆 0.5 瓦小喇叭,免晶振。它支持按键控制模式,最多可加载 224 段,适合量大价低、交互固定的产品,比如会叫的橡胶球、电饭煲功能播报。
Flash(可擦写)语音类:以 WT588F 系列为例
和 OTP 类不同,Flash 型芯片的语音可以反复擦写更新,量产后也能改内容。WT588F 系列是 Flash 型语音芯片,支持一线串口、二线串口控制,可外挂 SPI Flash 扩展容量,部分大功率型号能直接驱动 3 瓦喇叭,适合充电桩告警、工业提示这类语音需要迭代的场景。它的 BUSY 信号平时为低、播放时为高,和 WTN6 极性相反,画板时容易接错,要留意。
MP3 解码芯片:以 WT2003H 系列为例
当产品需要播放音质更好的音乐或大量语音文件,MP3 解码芯片就上场了。WT2003H 系列采用 32 位处理器,主频 120 兆赫兹,支持 MP3、WAV 解码,可外挂 SPI Flash、TF 卡或 U 盘,通过标准 UART(默认 9600 波特率)控制,支持文件索引、文件名、文件夹内播放,内置 0.5 瓦 D 类功放直接驱动喇叭,工作电压 2.6 伏到 5.0 伏。它还能通过 USB 模拟成可移动盘符,电脑直接拷音频进去,省去烧录器。
蓝牙音频芯片:以 WT2605 系列为例
需要无线传输音频时,蓝牙芯片是答案。WT2605 系列内置 32 位 DSP(120 兆赫兹),支持蓝牙 5.0 双模(BR/EDR 加 BLE),可解码 MP3、WAV、WMA、AAC、SBC、MSBC 等格式,16 位 DAC 和 ADC,内置 D 类功放直驱喇叭,同样支持 SPI Flash、TF 卡、U 盘和 UART 控制。它还能做蓝牙通话、录音上传,配合 4G 或 WiFi 模组实现远程音频下载,典型用于蓝牙音箱、车载音频、智能家居。
离线语音识别芯片:以 WTK6900 系列为例
当产品不需要联网,只想让设备听懂固定指令词并做出控制,离线语音识别芯片是最优解。WTK6900 系列是唯创知音面向这类需求推出的离线识别产品线,所有算法跑在芯片本地,不联网、响应快、数据更安全。系列按功耗、识别距离和命令词数量分成多个型号,覆盖从极简到旗舰的不同档位。
以主力型号看,WTK6900P 是入门档,ESOP8 或 SOP8 极简封装,内置 4 兆 SPI Flash 和 0.5 瓦 D 类功放,可直接驱动 8 欧姆喇叭,工作电压 2.4 伏到 5.0 伏,休眠电流低至 5 微安,适合纽扣电池供电的便携小电器,支持约 15 到 20 条命令词。WTK6900HC 是增强档,32 位内核主频 240 兆赫兹,内置 1 兆 Flash,带蓝牙 5.1 双模,识别距离可达 5 到 8 米,支持 300 条标准命令词和 10 条唤醒词,工作电流 25 到 30 毫安。WTK6900FC 是旗舰档,220 兆赫兹,内置 2 兆 Flash 加 640 千字节 SRAM,采用 BNPU V3 神经网络,支持中文、英文、日文、韩文多语种,识别率最高 98%,还带命令词自学习和鼾声识别等专项能力。
整系列通过标准 UART 与主控 MCU 通信,协议统一,换型号不用重写通信层。芯片内置 RC 振荡器免晶振,工作温度覆盖零下 40 摄氏度到正 85 摄氏度,典型用在智能家电、照明、玩具、穿戴和工业控制。和需要云端或复杂对话的方案相比,它主打离线命令控制,成本低、档位全,让设备听指令做动作足够用。
AI交互语音芯片:以 WT2606A 为例
这是近年增长最快的一类。WT2606A 是一颗本地语音触发引擎辨识芯片,内置 2 兆或 4 兆 SPI Flash,32 位内核主频 160 兆赫兹,搭载神经网络离线语音识别算法,3 米远场可靠识别,1 到 3 米唤醒率可达 99%,支持打断唤醒和连续多轮对话,还能做声纹识别。它集成双麦拾音、自适应降噪,支持 MP3、WAV、OPUS 编解码,双模蓝牙 5.3,QFN40 封装,工作温度覆盖零下 40 摄氏度到正 105 摄氏度,适合智能锁、家电、穿戴等需要真正对话的产品。
AI语音交互的需求在大模型时代可以说是得天独厚,你给云端塞进什么模型,他就可以实现什么样的功能。
TTS 语音合成芯片:以 WT3000T8 为例
固定语音和 MP3 都受限于预录内容,TTS 芯片能把任意文字实时合成语音。WT3000T8 采用 32 位处理器,主频 240 兆赫兹,支持中文、英文字母及中英文混读合成,能自动识别数字、时间、单位,单帧最多 2K 字节文本,通过 UART(9600 波特率)控制,同时支持 MP3、WAV 播放,内置 30 秒固定语音,最大可外挂 128 兆比特 Flash,31 级音量,DAC 直驱 8 欧姆喇叭,BUSY 播放时为低电平。车载导航、车站报站、工业故障播报这类内容随数据变化的场景,选它就对了。
怎么选择适合自己的语音芯片?
选语音芯片,先看内容要不要变。语音固定、量又大,OTP 类 WTN6 最省成本。内容要更新,上 Flash 型 WT588F。要播音乐或海量文件,WT2003H 解码芯片合适。要无线传声,WT2605 蓝牙芯片。要设备离线听懂固定指令并控制,WTK6900 离线语音识别芯片,档位多、成本低。要设备听懂人话并连续对话,WT2606A。要现场把文字念出来,WT3000T8。趋势很清楚,固定播报在让位给端侧智能,但每类产品都有它的成本与场景,没有谁替代谁,只是各守一段需求。
