onsemi碳化硅共源共栅JFET:UF3SC120016K4S的技术剖析与应用前景
在电子工程师的日常设计中,功率器件的选择至关重要,它直接影响着产品的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下onsemi推出的一款高性能碳化硅(SiC)共源共栅JFET——UF3SC120016K4S。
文件下载:UF3SC120016K4S-D.PDF
1. 器件概述
UF3SC120016K4S是一款采用独特“共源共栅”电路配置的SiC FET器件。它将常开型SiC JFET与Si MOSFET共同封装,形成了常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET或Si超结器件的“直接替代”。它采用TO247 - 4封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用场景。
2. 关键特性
  • 低导通电阻:典型导通电阻 (R_{DS(on), typ}) 仅为16mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。
  • 宽温度范围:最大工作温度可达175°C,这使得该器件在高温环境下也能稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。
  • 优秀的反向恢复特性:低反向恢复电荷和快速的反向恢复时间,减少了开关损耗,提高了系统的开关频率和效率。
  • 低栅极电荷和固有电容:降低了驱动功率和开关损耗,有助于实现快速的开关速度和干净的栅极波形。
  • ESD保护:具备HBM 2类静电放电保护能力,增强了器件的可靠性和抗干扰能力。
  • 环保设计:该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
3. 主要参数
参数 符号 测试条件 数值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 1200 V
栅源电压 (V_{GS}) DC -20 至 +20 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=25^{circ}C) 107 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) (T_{C}=100^{circ}C) 77 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) (T_{C}=25^{circ}C) 350 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) (L = 15mH),(I_{AS}= 6.6A) 327 mJ
功率耗散 (P_{tot}) (T_{C}=25^{circ}C) 517 W
最大结温 (T_{J,max}) 175 °C
工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 175 °C
最大焊接引线温度(离外壳1/8英寸,5秒) (T_{L}) 250 °C
4. 典型应用
  • 电动汽车充电:在电动汽车充电系统中,UF3SC120016K4S的低导通电阻和优秀的开关性能能够有效提高充电效率,减少发热,延长设备使用寿命。
  • 光伏逆变器:其宽温度范围和低损耗特性使得它非常适合用于光伏逆变器,能够提高太阳能转换效率,降低系统成本。
  • 开关模式电源:在开关模式电源中,该器件的快速开关速度和低开关损耗有助于提高电源的效率和功率密度。
  • 功率因数校正模块:可以有效改善功率因数,减少谐波污染,提高电网质量。
  • 电机驱动:能够实现电机的高效调速和控制,提高电机系统的性能和可靠性。
  • 感应加热:利用其快速开关特性,实现高效的感应加热,提高加热效率和质量。
5. 应用注意事项
在使用UF3SC120016K4S时,像其他高性能功率开关一样,由于其具有较高的dv/dt和di/dt速率,强烈建议进行合理的PCB布局设计,以尽量减少电路寄生参数的影响。当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。若你想了解更多关于SiC FET的操作信息,可以访问www.onsemi.com。
6. 总结
onsemi的UF3SC120016K4S碳化硅共源共栅JFET凭借其独特的设计、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥该器件的优势,提高产品的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
