碳化硅(SiC)共源共栅JFET:UF4SC120030K4S技术解析
在电力电子领域,功率器件的性能和特性对整个系统的效率、可靠性和稳定性起着关键作用。碳化硅(SiC)作为一种新型半导体材料,凭借其优异的电学性能,在功率器件中得到了广泛应用。今天我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的碳化硅共源共栅JFET——UF4SC120030K4S。
文件下载:UF4SC120030K4S-D.PDF
一、UF4SC120030K4S概述
UF4SC120030K4S是一款1200V、30mΩ的G4 SiC FET,采用独特的“共源共栅”电路结构,将常开型SiC JFET与Si MOSFET封装在一起,形成常闭型SiC FET器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正“直接替换”硅IGBT、硅FET、碳化硅MOSFET或硅超结器件。它采用TO - 247 - 4L封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
二、产品特性亮点
2.1 低导通电阻与宽温度范围
该器件典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为30mΩ,能够有效降低导通损耗。同时,其最高工作温度可达175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,大大拓展了其应用范围。大家在设计高温环境下的电路时,是否会优先考虑这种宽温度范围的器件呢?
2.2 出色的反向恢复特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 仅为277nC,低的反向恢复电荷意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高开关效率。而且其体二极管正向压降 (V{FSD}) 为1.22V,这对于需要频繁开关的电路来说,能够显著降低功耗。
2.3 低栅极电荷与阈值电压
栅极电荷 (Q{G}) 为37.8nC,低栅极电荷可以减少驱动电路的功耗,提高开关速度。阈值电压 (V{G(th)}) 典型值为4.8V,允许0至15V的驱动电压,这使得它可以方便地与各种标准栅极驱动器配合使用。
2.4 ESD保护与封装优势
具备HBM 2级和CDM C3级的静电放电(ESD)保护,增强了器件的可靠性。TO - 247 - 4L封装不仅有助于实现更快的开关速度,还能提供干净的栅极波形,减少电磁干扰。此外,该器件还符合无铅、无卤素和RoHS标准,符合环保要求。
三、主要应用领域
UF4SC120030K4S在多个领域都有广泛的应用,包括电动汽车充电、光伏逆变器、开关电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。在这些应用中,它的高性能特性能够充分发挥作用,提高系统的效率和可靠性。例如在电动汽车充电领域,其低导通损耗和高开关速度可以提高充电效率,缩短充电时间。
四、电气特性分析
4.1 最大额定值
从数据手册中可以看到,该器件的漏源电压 (V{DS}) 最大值为1200V,栅源电压 (V{GS}) 在直流情况下为 - 20V至 + 20V,交流(f > 1Hz)情况下为 - 25V至 + 25V。连续漏极电流在不同的结温下有所不同,例如在 (T{C}≤40°C) 时为53A,在 (T{C}=100°C) 时为41A。脉冲漏极电流在 (T_{C}=25°C) 时可达164A。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,在设计电路时一定要严格遵守。
4.2 静态特性
在 (V{GS}=12V)、(I{D}=20A)、(T{J}=25°C) 的条件下,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为30mΩ,最大值为39mΩ。阈值电压 (V{G(th)}) 在 (V{DS}=5V)、(I_{D}=10mA) 时典型值为4.5V。这些静态特性参数对于评估器件在不同工作条件下的性能至关重要。
4.3 反向二极管特性
反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (V{DS}=800V)、(I{S}=30A)、(V{GS}=0V) 的条件下典型值为298nC。正向电压典型值为1.35V。这些特性反映了器件在反向导通时的性能,对于需要反向电流的应用场景非常关键。
4.4 开关特性
开关特性包括导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等。在特定的测试条件下,导通延迟时间 (t{d(on)}) 为13ns,上升时间 (t{r}) 为20ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为77ns,下降时间 (t{f}) 为11ns。总开关能量 (E_{TOTAL}) 为496μJ。这些参数对于评估器件的开关速度和开关损耗非常重要。
五、应用设计建议
5.1 PCB布局设计
由于该器件具有较高的dv/dt和di/dt速率,为了减少电路寄生参数的影响,强烈建议进行合理的PCB布局设计。例如,尽量缩短器件引脚之间的布线长度,减小回路电感;合理安排电源和地平面,降低噪声干扰。大家在PCB布局设计时,有没有遇到过因为寄生参数导致的问题呢?
5.2 外部栅极电阻
当FET工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻的选择需要根据具体的应用场景和电路要求进行调整。
5.3 缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,与使用高 (R{(G)}) 值相比,可以提供更好的EMI抑制效果和更高的效率。缓冲电路不仅可以减少总开关损耗,还能在中等到满载范围内显著降低 (E{(OFF)}),同时仅略微增加 (E{(ON)}),从而提高负载电流较大时的效率。
综上所述,安森美(onsemi)的UF4SC120030K4S碳化硅共源共栅JFET以其优异的性能和丰富的特性,为电力电子工程师在设计高性能、高效率的电源系统和功率转换电路时提供了一个非常有吸引力的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。
