在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术凭借其卓越的性能正逐渐崭露头角。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款碳化硅场效应管——UF4SC120023K4S,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:UF4SC120023K4S-D.PDF
UF4SC120023K4S 是一款 1200V、23mΩ 的 G4 SiC FET,采用了独特的“共源共栅”电路结构。这种结构将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。其标准的栅极驱动特性,使其能够真正“无缝替换”硅 IGBT、硅 FET、碳化硅 MOSFET 或硅超结器件,具有很强的通用性。它采用 TO - 247 - 4L 封装,具备超低栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及需要标准栅极驱动的各种应用场景。
在电动汽车充电领域,对效率和功率密度的要求越来越高。UF4SC120023K4S 的低导通电阻和出色的开关性能,能够有效减少充电过程中的功率损耗,提高充电效率,缩短充电时间。同时,其高温工作能力也能适应充电设备在工作过程中产生的热量。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,对开关器件的性能要求极高。该器件的低开关损耗和高开关频率特性,能够提高光伏逆变器的转换效率,降低系统成本。
在开关电源中,UF4SC120023K4S 可以降低开关损耗,提高电源的效率和稳定性,适用于各种需要高效电源的设备。
功率因数校正模块的作用是提高电源的功率因数,减少电网的无功损耗。该器件的高性能能够有效改善功率因数校正模块的性能,提高系统的整体效率。
在电机驱动系统中,需要快速、准确地控制电机的转速和转矩。UF4SC120023K4S 的快速开关特性和低损耗能够满足电机驱动的要求,提高电机的控制精度和效率。
感应加热设备需要高频率、高效率的开关器件。该器件的高开关频率和低损耗特性,使其非常适合用于感应加热领域,能够提高加热效率,降低能耗。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DS}) | 1200 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | DC | -20 到 +20 | V |
| AC ((f > 1 Hz)) | -25 到 +25 | V | ||
| 连续漏极电流(注 1) | (I_{D}) | (T_{C} ≤ 95 °C) | 53 | A |
| 脉冲漏极电流(注 2) | (I_{DM}) | (T_{C} = 25 °C) | 204 | A |
| 单脉冲雪崩能量(注 3) | (E_{AS}) | (L = 15 mH),(I_{AS} = 4.1 A) | 126 | mJ |
| SiC FET (dv/dt) 鲁棒性 | (dv/dt) | (V_{DS} ≤ 800 V) | 150 | V/ns |
| 功率耗散 | (P_{tot}) | (T_{C} = 25 °C) | 385 | W |
| 最大结温 | (T_{J, max}) | 175 | °C | |
| 工作和存储温度 | (T{J}),(T{STG}) | -55 到 175 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度,距外壳 1/8” 处 5 秒 | (T_{L}) | 250 | °C |
注:
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻 | (R_{thJC}) | 0.3 | 0.39 | °C/W |
电气特性表中给出了在不同测试条件下的各种参数,如漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、总栅极泄漏电流、导通电阻、栅极阈值电压等。这些参数反映了器件在不同工作状态下的性能,对于电路设计和性能评估非常重要。
由于该器件具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,如寄生电感和电容。合理的 PCB 布局可以降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。
当 FET 工作在二极管模式时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻可以控制栅极电流,减少开关过程中的振荡和过冲。
使用具有小 (R{(G)}) 或栅极电阻的缓冲电路,可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃时间,并且总开关损耗更小。
onsemi 的 UF4SC120023K4S 碳化硅场效应管凭借其出色的性能和独特的结构,在多个领域都有广泛的应用前景。其低导通电阻、出色的反向恢复特性、宽温度范围等优点,能够有效提高系统的效率和可靠性。然而,在实际应用中,我们也需要注意 PCB 布局、外部栅极电阻和缓冲电路等方面的设计,以充分发挥器件的性能。希望通过本文的介绍,能够让大家对 UF4SC120023K4S 有更深入的了解,在实际设计中能够更好地应用该器件。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用技巧,欢迎在评论区分享交流。
文档介绍了 onsemi 的 UF4SC120023K4S碳化硅场效应管。它采用共源共栅电路结构,具有低导通电阻、优异反向恢复特性和宽工作温度范围等优点,适用于电动汽车充电、光伏逆变器等多个领域。文中给出了详细的产品参数,包括最大额定值、热特性和电气特性等,并强调了在 PCB 布局设计、使用外部栅极电阻和缓冲电路方面的应用注意事项。
