在音频设备的设计中,音量控制是一个关键环节,它直接影响着音频系统的性能和用户体验。今天我们要介绍的主角——德州仪器(TI)的PGA2310立体声音频音量控制器,就是一款在专业和高端消费音频系统中表现卓越的产品。
文件下载:PGA2310UAG4.pdf
PGA2310是一款高性能的立体声音频音量控制器,采用混合信号BiCMOS工艺制造,具有出色的模拟特性。其核心由电阻网络、模拟开关阵列和高性能双极运算放大器组成,通过开关选择电阻网络的抽头来确定放大器的增益,并且可以通过三线串行控制接口与各种主机控制器连接,还支持多个PGA2310设备的级联。
增益范围从31.5 dB到 - 95.5 dB,步长为0.5 dB,能够满足各种音频系统对音量调节的需求,无论是微弱信号的放大还是强信号的衰减都能轻松应对。
通道间串扰低至 - 126 dBFS,有效减少了左右声道之间的相互干扰,保证了立体声的分离度和纯净度。
支持±15 - V模拟电源和5 - V数字电源,可处理大电压摆幅的输入信号,同时保持低噪声和失真。提供DIP - 16和SOL - 16两种封装形式,方便不同的设计需求。
引脚和软件与PGA2311和Cirrus Logic CS3310™兼容,为设计师提供了更多的选择和灵活性。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为音量控制器的特性不满足需求而导致音频质量下降的情况呢?
PGA2310的出色性能使其在多个音频领域得到了广泛应用,包括但不限于以下方面:
在使用过程中,需要注意电源电压、输入电压、工作温度等参数的最大限制,例如模拟电源电压VA + 最大为16 V,VA - 最小为 - 16 V,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
人体模型(HBM)的静电放电额定值为±4000 V,在使用和处理PGA2310时,需要采取适当的静电防护措施,以防止静电对设备造成损害。
为了保证设备的最佳性能,建议在特定的工作条件下使用,如模拟正电源电压VA + 在4.5 V至15.5 V之间,数字电源电压VD + 在4.5 V至5.5 V之间,工作温度范围为 - 55°C至125°C。
不同封装形式的PGA2310具有不同的热阻参数,如SOIC封装的结 - 环境热阻RθJA为83°C / W,PDIP封装为39.9°C / W。在设计散热方案时,需要参考这些参数,确保设备在正常温度范围内工作。
包含直流特性、交流特性、数字特性、开关特性、输入输出时序和电源供应等多方面的电气参数。例如,增益步长为0.5 dB,增益误差在增益设置为31.5 dB时为±0.05 dB,通道间串扰在1 kHz时为 - 126 dBFS等。这些参数是评估设备性能和进行电路设计的重要依据。
通过一系列图表展示了PGA2310在不同条件下的性能表现,如频率响应、THD + N与幅度、频率的关系,以及通道间串扰与频率的关系等。这些典型特性曲线可以帮助设计师更好地了解设备的性能,优化音频系统的设计。
PGA2310有左右两个独立通道,每个通道都有对应的输入和输出引脚,输入和输出引脚为非平衡式,参考模拟地。输入和输出引脚的电压范围在模拟电源电压±1.5 V以内,在驱动PGA2310时,建议使用低源阻抗,以保证其失真性能。
这是用于设置PGA2310增益的关键部分,包含三个输入引脚((overline{CS})、SDI、SCLK)和一个输出引脚(SDO)。(overline{CS})为片选输入,低电平有效;SDI用于输入16位的控制数据,其中左右声道的增益设置各占8位,数据以MSB优先的二进制格式传输;SCLK为串行时钟输入,数据在SCLK的上升沿被时钟输入到SDI;SDO用于多设备级联,当(overline{CS})为高电平时,SDO呈高阻态。
每个通道的增益由对应的8位代码(R[7:0]或L[7:0])设置,以二进制格式表示。当代码值N为0时,为静音状态;当N从1到255时,增益计算公式为Gain (dB) = 31.5 - [0.5 • (255 - N)],可实现31.5 dB到 - 95.5 dB的增益范围。增益设置可以选择是否启用过零检测功能。
通过将一个设备的SDO引脚连接到下一个设备的SDI引脚,可实现多个PGA2310设备的级联。这种方式可以减少控制信号的数量,形成一个长度为16 × N位的移位寄存器(N为级联设备的数量),但(overline{CS})输入必须在16 x N个SCLK周期内保持低电平,以确保所有设备都能正确加载数据。
该功能通过ZCEN引脚(高电平有效)启用,当增益设置发生变化时,会在输入信号的过零点进行切换,以减少可听噪声。新的增益设置会在检测到两次过零或经过16 ms的超时时间后生效。
可通过MUTE引脚(低电平有效)或设置左右声道的增益字节值为0来激活静音功能。当MUTE为低电平时,每个通道会在下次过零事件或超时后静音;如果MUTE在(overline{CS})有效时激活,静音会在(overline{CS})变为高电平时生效。
PGA2310常被用作数字控制的模拟音量控制器,通过串行接口以0.5 dB的步长实现从31.5 dB增益到 - 95.5 dB衰减的音量调节。
其推荐的设计要求包括宽动态范围(35.5 dB至 - 95.5 dB)、使用5 - V数字电源和±15 - V模拟电源以及数字控制的模拟音量。在设计过程中,只需一个控制器通过串行接口选择增益或衰减即可。同时,电源旁路电容应尽可能靠近PGA2310封装放置,以确保电源的稳定性。应用曲线展示了PGA2310在不同增益设置下的工作情况,为设计提供了参考。
PGA2310的模拟电源电压范围为±4.5 V至±15.5 V,数字电源电压范围为4.5 V至5.5 V,在选择电源时,需要满足这些电压要求,以保证设备的正常工作。
建议将印刷电路板(PCB)的数字和模拟部分的接地平面分开,并在单点连接。PGA2310的引脚1 - 8位于数字侧,引脚9 - 16位于模拟侧,这种布局方式有助于减少数字信号和模拟信号之间的干扰。同时,参考典型的PCB布局平面图进行设计,可以提高设计的可靠性。
如果在开发过程中遇到问题,可以访问TI E2E支持社区的音频放大器部分,在这里可以查看以前的问题解答或向应用专家团队提交新问题。
相关文档包括电路布局技术、无铅组件镀层的保质期评估以及PGA2310评估模块的用户手册等,这些文档可以帮助设计师更好地了解和使用PGA2310。
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,可以在这里提问、分享知识、探索新想法和解决问题。同时,TI的设计支持页面提供了有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持的联系信息。
PGA2310的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
PGA2310提供多种封装选项,如PDIP和SOIC,不同封装的引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层等信息各不相同。同时,还提供了详细的封装材料信息、磁带和卷轴信息、管装信息以及机械数据等,方便设计师根据实际需求进行选择。
综上所述,PGA2310以其丰富的功能、出色的性能和良好的兼容性,成为了音频设计工程师的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,充分发挥PGA2310的优势,打造出高质量的音频系统。不知道大家在使用PGA2310或类似音频音量控制器时有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享交流。
