浅谈电源适配器常见的问题及性能指标
电源/新能源
3625人已加入
电源适配器应用广泛,决定着我们生活当中许多电子电器设备的使用与充电,特别是便捷移动设备、笔记本电脑方面等等,那么电源适配器的质量问题是我们关注一个问题,实际上电源适配器中存在着许多的质量问题。
电源适配器常见的质量问题
1、产品标识不完整或不规范。
标签应包含指导用户正确安装和使用的重要信息。正确贴标产品是确保用户个人和财产安全的基本措施之一。标记需要耐用性和引人注目。正常使用后,标记不应脱落,内容应清洁和区分。在中国销售的产品必须以中文简体形式标识,其中至少应包含以下信息:制造商或分销商的名称,商标或识别标记;型号或型号规格;电源的性质;和电源的额定电压范围。如果信息不完整,则无法引导消费者正确使用,有些甚至可能被误用以损坏与之相连的电子设备。常见问题是没有中文标识,没有工厂名称或商标,没有型号代码或型号规格等。
2、电源插头不规范。
我国规定家用单相电源插头有两种形式:两极无接地,两极接地。 本文所示的电源插头可以防止单极插入使用,也就是说,当任何一个插头插针在现场检查时,发现存在插头过长的现象,这增加了风险。 堵塞过程中的电击。 另外,电源插头的形状不符合要求比较常见,因为这些插头与我国使用的插座不匹配,所以也很容易引起触电现象。
3、正常工作条件下的加热不符合要求。
电源适配器的功能是改变电压。在电压转换过程中,由于损耗,需要消耗一部分电能。在电能转换成热能后,部分热能通过辐射,对流和传导传递到周围环境。热能的另一部分自身被吸收,使电源适配器的温度变暖。学位上升。绝缘材料的耐热性表明,当设备内部温度升高到一定温度时,绝缘材料会迅速老化,缩短了产品的使用寿命,降低了安全性能。因此,只有当电源适配器的温度控制在适当的范围内时,才能安全正常地工作。
在监督和抽查过程中,发现某些产品在正常工作条件下印刷电路板和变压器绕组的温升过高,存在很大的安全隐患。作为消费者,我们应该密切关注产品在使用中的温升。最简单和最简单的方法是测试使用中的产品外壳的温升。电源适配器的外壳温度与环境温度之间的差异不能超过60摄氏度。即使在炎热的夏天,环境温度也要达到35摄氏度,而外壳温度不能超过95摄氏度。如果温度升高如果产品太高,我们应该及时停止使用。
4、短路和过载,存在隐患安全隐患。
在输出短路,电容器或二极管短路的情况下,电源适配器的内部损耗急剧增加,导致每个部件的温升。 电子电路的设计和应用应确保在异常工作和故障条件下,产品各部分的温升不能超过规定的要求,甚至更少的周围物品的火灾危险。 电源适配器在故障情况下可能会损坏,但设备的安全性能不能降低。 产品不能满足异常工作和故障条件下的要求是一个常见问题。 在失效的情况下,某些产品的外壳温度超过150℃,外壳软化,严重降低了产品的安全性能。
电源变压器是电源适配器的关键部件,在初级电路和次级电路之间起着安全的隔离作用。 因此,对变压器骨架材料和厚度有严格要求,绝缘胶带层要满足加强中小学之间绝缘的要求。 骨架的熔化是由于单个产品的故障导致的变压器温度过度升高引起的。
接下来,我们将讨论电源适配器中几个重要参数的性能指标和测试方法:
直流电源的技术指标可分为两种
一个是质量指标,包括允许的输入电压,输出电压,输出电流和输出电压调节范围。 一个是质量指标,用于测量输出直流电压的稳定性,包括电压稳定系数(或电压调节率),输出电阻(或电流调节率),纹波电压(周围和随机漂移)和温度系数。
稳压电源性能指标测试电路
(1)纹波电压:交流电压分量叠加在输出电压上。示波器的峰值通常为毫伏。交流毫伏表也可用于测量其RMS,但由于纹波不是正弦波,因此存在一定的误差。一般直流电源VP-P和10mV的纹波电压。它
(2)电源适配器的电压稳定系数:在恒定负载电流和环境温度的条件下,输入电压的相对变化引起输出电压的相对变化。
(3)电源适配器的电压调整率:当输入电压的相对变化为(+ 10%)时,输出电压的相对变化,电压稳定系数和电压调整率表示输入电压的变化对输出电压的影响,所以只需要测试其中一个。
电源适配器输出电阻和电流调节率。
电源适配器的输出电阻与放大器的输出电阻相同。其值是输入电压恒定时输出电压与输出电流之比的绝对值。电流调节率:输出电流从0变为最大时输出电压的相对变化。输出电阻和电流调节率表示负载电流变化对输出电压的影响。
