模拟技术
关键词: 微量氧传感器
手套箱是将高纯度惰性气体填充到罐中并使活性材料在其中循环的实验室装置。主要功能是去除O2,H2O和有机气体。一些对水或氧非常敏感的材料可以在手套箱中加工。手套箱是通用工作平台,提供非常高纯度的惰性气体环境。该工作平台中的惰性气体浓度可达到很高的水平。一些对水或氧非常敏感的材料可以在手套箱中加工。可以实现。 手套箱越来越多地用于科学实验。、新材料开发、生物医学、化学品、锂电池、太阳能电池、核材料和核工业、新照明、特殊焊接、真空镀膜和其他工业和领域。作为通用平台,手套箱提供需要在高纯度惰性气体保护、低水和低氧含量或无尘无菌环境中进行实验或生产的工作条件。手套箱中需要用到微量氧传感器分析仪,具体怎么操作请看下文: 1.在手套箱中安装微量氧传感器分析仪:用于监测机柜中的氧含量,并在触摸屏上显示当前内容; 2,微量氧传感器分析仪可与手套箱内的循环风机和净化器联锁,实现连续排氧,保持氧含量高时的测试或生产条件; 3.当微型氧气计在手套箱净化系统中再生时,监测箱内的氧气含量。在纯化24小时后,盒中的氧含量应小于1PPM。如果含量高,可能怀疑手套箱被紧密密封或存在其他问题; 4.待测气体氧含量的上限、下限报警点可根据现场工艺要求任意设定。 5.它可用于监测进料、进料期间由于切换过渡室引起的氧含量增加。 OFweek Mall对微量氧传感器分析仪原理进行剖析: 1.电化学原理 测量精度高,工作稳定,价格低,电池寿命短,经常使用标准气体校准,维护成本高。它可以克服酸性气体的干扰,但不耐长期腐蚀氟化氢/氢氟酸。 2.氧化锆原理(如ADEV): 测量精度高,运行稳定,价格高,传感器寿命长,免维护。它可以克服酸性气体的干扰,并且耐氟化氢/氢氟酸腐蚀。 2.1电极在涂覆过程中加入特殊保护层,大大提高了电极的耐腐蚀性,克服了酸性气体的干扰,耐氟化氢/氢氟酸腐蚀; 2.2氧化锆氧分析仪的核心部件 - 氧化锆组件,采用独特的配方和先进的成型工艺,使其测量精度和使用寿命; OFweek Mall推荐的微量氧传感器就是southland的EMD-485,这款微量氧传感器精度非常高,0-10ppm级,测量结果相对精准。 美国southland OEM氧气变送板TO2系列 EMD-485 特点: 高精度:±1%FS; 工作电压:12-24V; 输出信号:4-20mA&0-1VDC。 SO-D0-020-A100C这款型号的微量氧传感器量程就相对较大了,适用于3D打印行业。
7 天前 上传
极限电流型微量氧传感器-SO-D0-020-A100C 特点:
可以测试100~20000ppm的氧气浓度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低,使用寿命长
微量氧传感器https://mall.ofweek.com/1787.html丨微量氧分析仪丨氧气传感器丨微量氧气传感器丨气体传感器丨O2传感器
