RK平台电视盒子SoC对比分析:从入门到高端的芯片选型指南 电子说
从 20 块的入门盒子到 300 块的 4K HDR 盒子,里面装的都是什么 SoC?从运营商送的 IPTV 盒子,到拼多多上几十块的 "4K 高清盒子",再到酒店房间里的机顶盒,背后大都是瑞芯微的电视盒 SoC。
今天这篇,就帮你搞清楚:这些电视盒芯片到底差在哪?为什么外观差不多,价格差好几倍?
一、电视盒 SoC 的核心指标是什么?
在看具体芯片之前,先搞清楚评价电视盒 SoC 的五个维度:
| 指标 | 说明 |
| 视频解码能力 | 能不能解 4K?支持不支持 H.265/VP9?10-bit HDR 能不能硬解? |
| 输出接口 | HDMI 1.4 还是 2.0?支持不支持 CEC?有没有 AV 输出? |
| CPU 性能 | 系统流畅度、App 启动速度 |
| 内存支持 | DDR3 还是 DDR4?最大能到多少? |
| 网络 | 有没有 USB 3.0?有没有千兆网口? |
对电视盒来说,视频解码能力是第一位的,CPU 性能反而是其次。毕竟它的核心任务就是:拿到视频流 → 硬件解码 → 送到 HDMI 输出。
二、入门四核时代:RK3126 / RK3128
RK3126C:最便宜的四核方案
| 项目 | 规格 |
| CPU | 4×Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400 MP2 |
| 视频解码 | 1080P H.264/H.265 |
| HDMI | 1.4 |
| 内存 | DDR3/DDR3L |
| 接口 | USB 2.0, MIPI, LVDS |
| 定位 | 入门平板 / 电视盒 |
RK3126C 是瑞芯微最便宜的四核 SoC。4 个 A7 核心,能跑 1080P 视频解码,但只支持 HDMI 1.4。
适合场景:运营商送的免费 IPTV 盒子、酒店电视盒子、低端数字标牌。
RK3128 / RK3128H:入门四核的 "走量王"
| 项目 | RK3128 | RK3128H |
| CPU | 4×A7 | 4×A7 |
| GPU | Mali-400 MP2 | Penta-core (1GP+2PP+2D) |
| 解码 | 1080p@60 H.264/H.265 | 1080p@60 H.264/HEVC |
| HDMI | 1.4 | 1.4 + TV Encoder |
| 内存 | DDR3/DDR3L/LPDDR2 | DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 |
| 安全 | -- | TrustZone + 硬件加密 |
| 定位 | 1080P 智能电视盒 | 1080P 电视盒 (安全增强) |
RK3128 和 RK3126C 的区别不大,主要是接口更丰富(HDMI 1.4 + MIPI DPHY)。RK3128H 在 H 版本上加了 TrustZone 安全启动和硬件加密引擎 —— 这可不是为了防破解,而是运营商定制盒子需要 DRM 内容保护。
一句话总结:RK3128 是 1080P 电视盒的标配,成本极低,方案成熟。
三、4K 入门:RK3228 / RK3229
从 1080P 到 4K,瑞芯微给了一个很细的阶梯:RK3228A → RK3228B → RK3229。
RK3228A:4K 8-bit 的敲门砖
| 项目 | 规格 |
| CPU | 4×Cortex-A7 |
| GPU | Penta-core (1GP + 2PP + 双核 2D) |
| 视频解码 |
H.264 8-bit: 4K@60fps (4096×2304) HEVC 8-bit: 4K@60fps |
| HDMI | 2.0 |
| 内存 | DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 (32bit, 2GB) |
| 定位 | 4K 电视盒(8-bit) |
RK3228A 是瑞芯微第一款能解 4K 的入门芯片。4 个 A7 核心没变,但视频解码单元升级了:从 1080P 直接跳到 4K@60fps(4096×2304),HDMI 也从 1.4 升到了 2.0。
注意:只支持 8-bit 色深。如果你要放 10-bit 的 HDR 视频,它会软解 —— 然后卡成 PPT。
RK3228B:加 10-bit,加 Dolby
| 项目 | 相比 RK3228A 的变化 |
| 视频解码 | 10-bit H.264/HEVC 4K@60fps |
| 音频 | 部分变体(RK3228B-D)支持 Dolby 音频解码 + 转码到 HDMI/SPDIF/I2S |
| 其他 | 同 RK3228A |
RK3228B 的核心升级就一个:从 8-bit 到 10-bit。为什么这很重要?因为现在主流视频平台(Netflix、B 站大会员、爱奇艺 4K)的 4K 内容都是 10-bit HDR 编码的。没有 10-bit 硬解,就得靠 CPU 软解 ——4 个 A7 根本跑不动。
部分 RK3228B-D 变体还支持 Dolby 音频解码和转码,可以直接输出 Dolby 音频到 HDMI 或 SPDIF。
RK3229:4K 10-bit 的 "完全体"
| 项目 | 相比 RK3228B 的变化 |
| 视频解码 | 新增VP9 4K 10-bit 解码 |
| 安全 | 新增 TrustZone + 完整硬件加密(AES/DES/3DES/SHA1/SHA256/MD5/PRNG/PKA) |
| 其他 | 同 RK3228B |
RK3229 在 RK3228B 基础上新增了两个关键点:
1.VP9 解码:YouTube 的 4K 视频用 VP9 编码,没有 VP9 硬解就播不了
2.硬件安全:TrustZone + 全套加密引擎,满足运营商和流媒体平台的 DRM 要求
三者对比:
| 芯片 | 色深 | VP9 | 安全 | 适合场景 |
| RK3228A | 8-bit | ✗ | ✗ | 本地 4K 播放器(非 HDR) |
| RK3228B | 10-bit | ✗ | ✗ | 4K HDR 播放器 |
| RK3229 | 10-bit | ✓ | TrustZone | 在线流媒体 4K 盒子 |
四、中端升级:RK3318 / RK3328
从 A7 到 A53,从 28nm 到更好的能效比。
RK3318:A53 入门 4K
| 项目 | 规格 |
| CPU | 4×Cortex-A53(比 A7 强不少) |
| GPU | Mali-450 |
| 视频解码 | 4K@60 HDR(H.264/HEVC 10-bit) |
| HDMI | 2.0a |
| 内存 | DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4(32bit, 1.866Gbps) |
| 接口 | USB 2.0, HDMI 2.0a, GMAC, I2S |
| 定位 | 智能 STB/OTT |
RK3318 相比 RK3229 的核心变化:
•CPU 从 A7 升级到A53(ARMv8 64-bit,性能提升约 30-50%)
•支持DDR4内存
•HDMI 2.0a(支持 HDR 元数据透传)
但接口还是 USB 2.0,没有千兆网口 —— 定位仍然是性价比 OTT 方案。
RK3328:电视盒 SoC 的 "甜点级" 选择
| 项目 | 规格 |
| CPU | 4×Cortex-A53 |
| GPU | Mali-450 MP2 |
| 视频解码 | 4K@60 HDR 10-bit(H.264/HEVC) |
| HDMI | 2.0a |
| 接口 | USB 2.0 + USB 3.0,千兆 RGMII(集成 PHY),eMMC 5.1 |
| 定位 | 智能 STB/OTT/IPTV |
RK3328 是这颗产品线里的杀手级芯片,原因就两个:
1. USB 3.0
电视盒接 USB 3.0 移动硬盘,可以流畅播放几十 Gbps 的 4K 原盘文件。USB 2.0 的带宽只有 480Mbps,4K 高码率视频根本带不动。
2. 千兆网口集成 PHY
很多芯片支持千兆网口,但需要外接 PHY 芯片(增加成本和 PCB 面积)。RK3328直接在 SoC 内部集成了千兆以太网 PHY,做网络播放器的方案商最爱这个设计。
RK3328 vs RK3318 对比:
| 对比项 | RK3318 | RK3328 |
| CPU | 4×A53 | 4×A53 |
| GPU | Mali-450 | Mali-450 MP2 |
| 解码 | 4K HDR 10-bit | 4K HDR 10-bit |
| HDMI | 2.0a | 2.0a |
| USB | 2.0 | 2.0 + 3.0 |
| 网口 | GMAC(需外置 PHY) | RGMII(集成 PHY) |
| eMMC | 5.0 | 5.1 |
| 价格 | 更低 | 略高 |
RK3328 比 RK3318 贵一点,但多出来的 USB 3.0 和集成千兆 PHY 让它在中端市场几乎没有对手。
五、经典传奇:RK3288
| 项目 | 规格 |
| 发布时间 | 2014 年 |
| CPU | 4×Cortex-A17,1.8GHz |
| GPU | Mali-T760 MP4 |
| 视频解码 | 4K@60(H.264/VP8) |
| 显示 | HDMI 2.0 + eDP + LVDS |
| 内存 | DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3(32bit) |
| 接口 | USB 2.0,MIPI DSI,GMAC,SPI |
| 定位 | 电视盒 / 商显 / 嵌入式 PC |
为什么一颗 2014 年的芯片到现在还在卖?
三个原因:
1.A17 性能不弱:Cortex-A17 是 ARMv7 时代的 "末代旗舰",单核性能比 A7 强 50% 以上,跑 Android 5.1-7.1 依然流畅
2.GPU 强:Mali-T760 MP4 是 T 系列(全互联架构),3D 性能远超 Mali-400/450,能跑轻量级游戏
3.接口丰富:同时支持 HDMI 2.0 + eDP + LVDS + MIPI DSI—— 一颗芯片能同时驱动电视、显示器和触摸屏
所以 RK3288 虽然定位是电视盒 SoC,但大量被用于商显、广告机、工控触摸屏、3D 打印机控制板等领域。一颗芯片吃三个市场,这就是它十年不老的原因。
六、RK3368 / RK3358J/M:被遗忘的选手
RK3368:八核电视盒
| 项目 | 规格 |
| CPU | 8×Cortex-A53(big.LITTLE 架构) |
| GPU | Mali-450 MP4 |
| 解码 | 4K@60 |
| 显示 | HDMI 2.0 + eDP + MIPI DSI |
| 内存 | DDR3/DDR3L/LPDDR3(32bit, 1.6Gbps) |
| 定位 | 高端电视盒 / 平板 |
RK3368 是瑞芯微唯一一颗八核 A53 的电视盒芯片。big.LITTLE 架构(4 个大核 + 4 个小核)看起来很美,但实际用起来 4×A53 和 8×A53 在电视盒场景差距很小 —— 毕竟电视盒不需要多核并发。所以这颗芯片的市场存在感一直不高。
RK3358J/M:工控版 RK3326
| 项目 | 规格 |
| CPU | 4×Cortex-A35 |
| GPU | Mali-G31-2EE |
| 解码 | 1080p@60 |
| 内存 | DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3(32bit, 4GB) |
| 接口 | USB 2.0, MIPI DSI/CSI, 8×PWM |
| 定位 | 工控 / HMI |
RK3358J/M 核心和 RK3326 一样,但 PWM 通道从 2 路增加到 8 路 —— 这是工控场景(电机控制、背光调节)的刚需。同时工业级温度范围(-40~85°C),所以加了 J 后缀。
七、横向对比总结
电视盒 SoC 选型矩阵
电视盒 SoC 选型对照表
| 需求 | 推荐芯片 | 价格档位 |
| 最便宜 1080P 盒子 | RK3036(双核 A7) | $ |
| 入门 1080P 四核 | RK3128 | $ |
| 安全增强 1080P | RK3128H(TrustZone) | $ |
| 入门 4K(非 HDR) | RK3228A(8-bit) | |
| 4K HDR 本地播放 | RK3228B(10-bit) | |
| 4K 在线流媒体 | RK3229(10-bit + VP9 + TrustZone) | |
| 4K HDR + A53 性能 | RK3318 | |
| 甜点级 4K 盒子 | RK3328(USB 3.0 + 千兆 PHY) | |
| 经典万金油 | RK3288(A17 + Mali-T760) | |
| 工控 / 商显 | RK3358J/M(8×PWM + 宽温) |
八、电视盒 SoC 的终局是什么?
现在电视盒市场有两个趋势:
趋势一:入门市场被 RK3528/RK3538/RK3539 接管
•RK3528(22nm,4×A53,4K@60,DDR4/LPDDR4)—— 成本更低
•RK3538(12nm,4×A55,1080P,HDMI 2.1)—— 入门 IPTV
•RK3539(12nm,4×A55,4K@60,HDMI 2.1)——4K IPTV
新一代芯片在工艺(22nm/12nm vs 28nm)和能效比上都有优势,而且支持更新的 HDMI 2.1。
趋势二:高端市场向 RK3566/RK3568 迁移
对于需要 AI 能力(语音识别、图像增强)的智能电视盒,RK3566/68 的 1 TOPS NPU 成了新的卖点。
但 RK3328 和 RK3288 因为方案成熟、开发板多、软件稳定,短期内不会退出市场。
总结
电视盒 SoC 的选择逻辑其实很简单:
1.1080P 够用就行 → RK3128 / RK3036
2.要看 4K HDR → 至少 RK3228B(10-bit)或 RK3229(+VP9)
3.要 USB 3.0 和千兆网 → RK3328(唯一选择)
4.要跑 Android 流畅 → RK3318 / RK3328(A53)
5.要做商显 / 工控 → RK3288(接口最全)
6.要下一代方案 → RK3528A / RK3539
