技术普及|带宽与宽带的区别
今日头条
1184人已加入
阅读过布线系统相关作品的同行们都会遇到这样的困惑:带宽与宽带的区别是什么?
要知道这两者的区别,就要先知道这两者是什么。
带宽,又称波特率。也称信道宽度。指信道能允许最高多大频率的信号通过。比如超六类布线系统的带宽为500MHz。那就意味着该布线系统只能允许频率不超过500MHz的信号通过。超过500MHz的信号通过时,超过部分会被削平。数据就会丢包。所以,选择正确带宽的系统进行布线也是非常重要的。
宽带,又称比特率。指传播信号的量。比如超六类布线系统的宽带可以达到10Gb/s。这意味着该布线系统,一秒可以传播容量达到10Gb的数据。在这样的系统中,下载一部1GB电影只需不到1秒。所以,其下载速度是非常快的。
在移动设备中,有时会看到一组数据:上行速率和下行速率。这两者指的也是宽带。其中,上行速率表示终端给基站发送信息时的数据的传输速率;下行速率表示终端从基站下载东西时的数据的传输速率。
另外,根据香农定理可知。带宽和宽带有着以下的关系:
C=Blog2(1+S/N)
由上面公式可知,在信噪比一定时,在一定时间内,信道传输数据的容量(宽带)受制于信道传输数据的频率大小(带宽)。
高岘原创,如需转载,联系小编!!!
