简介电源适配器结构组成及核心功能
电源/新能源
3625人已加入
关于电源适配器,他有着众多的好处,所以才应用如此广泛。有很多人把电源适配器和电池的作用搞混了。其实这两者是有着本质区别的。电池是用来储备电量的,而电源适配器是电源到设备,到电池之间的一个转换系统。如果没有电源适配器的话,一旦电压不稳,我们的电脑,笔记本,电视等等就会被烧掉。所以说,有了电源适配器对我们的家用电器来说是一个很好的保护,同时也提高了电器的安全性能。除了提高电器的安全性能以外就是对我们人自身身体的保护了,试想一下如果我们的电器没有电源适配器的话,一旦电流过大过着突然中断,就有可能引起电器爆炸或者起火花等等,造成的爆破或者火灾,对我们的生命健康都有着很大的威胁。可以说,有了电源适配器就相当于给我们的家用电器上了保险。再也不用担心那些意外事故了。
电源适配器的结构组成
其中DC-DC变换器用以进行功率转换,它是电源适配器的核心部分,此外还有启动、过流与过压保护、噪声滤波等电路输出采样电路(R1R2)检测输出电压变化,并与基准电压U,比较误差电压经过放大及脉宽调制(PWM)电路,再经过驱动电路控制功率器件的占空比,从而达到调整输出电压大小的目的。
DC-DC变换器有多种电路形式,常用的有工作波形为方波的PWM变换器以及工作波形为准正弦波的谐振型变换器。
对于串联线性稳压电源,输出对输入的瞬态响应特性主要由调整管的频率特性决定。但为准正弦波的谐振型变换器对于开关型稳压电源,输入的瞬态变化比较多地表现在输出端。提高开关频率的同时,由于反馈放大器的频率特性得到改善,电源适配器的瞬态响应问题也能得到改善。负载变化瞬态响应主要由输出端LC滤波器特性决定,所以可以利用提高开关频率降低输出滤波器LC乘积的方法来改善瞬态响应特性。
电脑
电源适配器核心功能
1、就是调整输入输出电压,笔记本电脑的电源适配器可以应对于100V—240V的电压区间,也就是无论您身在何处,笔记本电脑都是可以即插即用的,不需要电源转换器;
2、其输出的电压是按照笔记本大小及电容量的要求的,一般会选择数安到数十安不等,但是规格还是按照屏幕越大其电量耗费越多;
3、就是保护电脑元件,如果没有电源适配器,笔记本直接插到插口中使用将会烧坏原件和电池,其主要原因是负载等问题,而电源设配器也就是将电流控制在笔记本要求的电量负荷内,保证其在正常使用的过程中不因为电量负载带来安全隐患;
4、能够保护电池,其对于输入电压进行分流和稳压,对于电流中的杂质和杂波进行过滤,给于电池稳定的电压动力,对于忽然断电电池电压的倒灌等问题也能承载下来,进一步保证了其电池的使用寿命。在使用过程中,电源适配器也会默认将电流输送给本机使用和电池充电,电池充满后会通过充电电流控制设备向适配器发送信号,从而形成断电,这也是其电源适配器的功能之一;
5、电源适配器也能帮助笔记本电脑降温,不会因为忽然断电或者是其他问题形成的安全事故,对于稳压方面提供的电流也能更方便笔记本电脑使用。
