倍加福采用MPT阵列检测技术传感器的工作原理和典型应用
在检测领域,依托MPT 阵列检测技术的光电传感器,可覆盖短距离至数百米长距离探测,准确、稳定采集传感器与被测目标的距离数据。凭借快速响应优势,设备潜在故障可快速识别、及时修正。
MPT 传感器拥有抗干扰性能,面对复杂工况与各类特殊材质的被测表面,依旧能够输出稳定、准确的测量数据。
本期将深度拆解 MPT 阵列检测技术的工作原理,解锁其在各类典型工况下突出的应用优势。
采用MPT列阵检测技术传感器如何工作?
MPT列阵检测技术,融合成熟的三角测量原理与传统的测距传感器的测距功能。依托 PowerBeam技术(LED或激光),传感器将一束光发射到目标物体,随后物体将光线反射回传感器。反射的光束再次被传感器中的接收元件(多像素阵列)检测到,从而通过接收器记录的光线角度,计算出传感器与目标物之间的距离。
目标距离不同,反射光在像素阵列上的落点与角度也会随之变化:目标越近,反射角度越大;目标越远,反射角度越小。
依靠这一角度关联规律与光斑位置变化,结合内置微处理器及智能算法,传感器即可锁定目标的准确距离。
搭载 MPT 列阵检测技术的传感器功能强大,可轻松实现近距离、复杂的目标物检测,即使在不断变化的环境条件下也能提供准确可靠、无干扰的测量结果。
MPT 传感器 典型应用
01检测不同的堆叠高度
自动化输送场景中,搭载 MPT 阵列检测技术的 R10x 系列传感器,可同步采集两组距离数据、输出双路开关信号,单步完成物料堆叠高度检测,高效衔接下一料箱输送工序,保障产线流转效率。
采用 MPT 列阵检测技术的 R10x 传感器可靠检测不同的堆叠高度
02可靠的质量控制
确保对微小目标物进行可靠检测,是自动化流程顺畅运行的关键。在自动化处理中,即使是微小的定位偏差或零件缺失,也可能导致整个组装或包装流程的中断。采用 MPT 列阵检测技术的 R10x 传感器,甚至可以以微米级精度检测微小的位置和方向偏差。
采用 MPT 列阵检测技术的 R10x 传感器是质量控制的理想解决方案
03零部件的准确位置控制
在焊接车间内,工业机器人的作业安全与运行稳定性尤为关键,而待拆卸零部件的准确定位是核心前提。
R201系列漫反射型传感器,搭载MPT列阵检测技术,能够在较小的检测范围内提供稳定且不受干扰的距离测量。这项技术的应用使得机器人控制器能够依据传感器提供的准确测量数据,计算出准确的抓取坐标,从而引导设备完成准确的操作。
采用 MPT 列阵检测技术的 R201 系列漫反射型传感器准确检测零部件的位置
产品特性
亮点
即使是反光或深色的目标物表面,也能在短距离内实现准确检测
通过自定义的操作模式忽略检测区域内的干扰物体
即使在严苛的环境条件下也能可靠运行,如低至 -30 °C 的低温冷冻应用
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
