随着国内能效标准持续收紧,以及海外市场能效准入门槛不断提升,风扇灯产品想要进入主流电商渠道、线下商超或实现出口出海,能效认证已经成为必须跨过的合规门槛。不少厂商在认证阶段反复整改、耗时耗力,看似是整机结构或电源设计的问题,根源往往出在核心的风扇灯驱动方案底层架构上。
作为深耕无刷电机驱动领域的风扇灯方案商,其利天下基于自研KY32DS024专用主控打造的风扇灯无刷驱动方案,从硬件架构、驱动算法到功耗管理全维度做低功耗原生设计,帮助灯饰厂商从源头满足能效要求,降低认证整改成本,实现产品快速合规上市。
风扇灯能效认证的核心考核指标,集中在待机功耗与运行能效等级两大维度,传统驱动架构的先天缺陷,是多数厂商认证卡壳的主要原因。
传统通用MCU架构的风扇灯驱动方案,依赖大量外挂分立器件完成采样、运算与控制,器件数量多意味着静态漏电流与线路损耗叠加,待机状态下整机功耗很容易超标。同时,部分低成本方波驱动方案电机转换效率低,无功损耗占比高,运行工况下能效表现差,难以冲击更高能效等级。
很多厂商习惯在认证阶段通过外围补加低功耗电路、更换元器件来临时整改,不仅推高BOM成本,还可能影响产品运行稳定性,整改周期动辄数周,严重耽误产品上市节奏。事实上,选对原生低功耗设计的驱动方案,才是高效过认证的根本解法。
待机功耗是能效认证的基础门槛,也是传统方案最容易踩坑的环节。KY32DS024作为风扇灯专用驱动MCU,采用高度集成的芯片设计架构,将电机控制必备的12位高速ADC、可编程增益放大器(PGA)、模拟比较器、高级PWM定时器等核心外设全部集成于单芯片内部。
相比传统通用MCU外挂分立器件的方案,其利天下风扇灯无刷驱动方案的外围器件数量可精简近一半,大幅减少了分立器件带来的静态漏电与线路损耗。无需额外增加专用低功耗辅助电路,仅靠原生架构就能将待机功耗控制在极低水平,轻松满足国内新能效标准及海外主流能效规范的待机要求,在控制BOM成本的同时实现合规。
与此同时,高集成设计带来的简洁PCB布线,还能降低线路杂散损耗,进一步优化全工况下的能效表现,同时天然具备更好的EMC性能,避免能效达标后EMC整改又带来功耗反弹的问题。
运行能效等级直接决定产品的市场准入层级与竞争力,而驱动算法的优劣,直接影响电机的能量转换效率。其利天下风扇灯无刷驱动方案基于KY32DS024的高精度采样硬件能力,搭配自研无感正弦波FOC驱动算法,可实现更精准的转子位置识别与更平滑的扭矩输出,大幅提升电机的电能转换效率,降低无功损耗。
与传统方波驱动方案相比,这套方案的电机运行效率可显著提升,在同等转速、同等风量下,整机工作功耗更低,更容易达到更高的能效等级。同时,正弦波驱动还兼具启动平顺、运行静音的优势,在实现能效合规的同时,同步提升终端用户的使用体验,兼顾合规性与产品竞争力。
风扇灯的实际使用场景复杂,不同档位、不同输入电压、不同环境温度下的功耗表现差异较大,也是认证测试中的常见失分点。
KY32DS024支持2.5V~5.5V宽电压输入,搭配精细化的功耗管理逻辑,在电压波动范围内均可保持稳定的能效表现,不会因电网电压偏高或偏低出现功耗超标问题,可适配国内不同区域电网及海外多地区电压标准,产品通用性更强。
同时,方案针对调速、调光、待机等不同工作模式做了分级功耗优化,全速运行时保障效率最优,低速档位与待机状态下自动进入低功耗运行模式,实现全工况下的能效达标,覆盖认证测试的所有考核场景。
作为经验丰富的风扇灯方案商,其利天下的低功耗风扇灯驱动方案已通过大量客户端能效认证验证,覆盖不同功率、不同定位的风扇灯产品,方案成熟度高,可大幅降低厂商的认证试错成本。
除了提供核心驱动方案,其利天下还同步提供完整的参考原理图、PCB布局指南、能效调试参数支持,原厂技术团队可全程配合认证测试过程中的参数优化与问题排查,帮助厂商少走弯路,尽可能实现认证一次过检,缩短产品上市周期。
结合不同产品的定位与认证需求,厂商可针对性选择适配的驱动方案:
能效合规已经成为风扇灯行业的基础门槛,而非加分项。从驱动方案的底层设计入手,原生适配低功耗要求,是最高效、成本最低的合规路径。其利天下作为专注无刷电机驱动的风扇灯方案商,基于自研KY32DS024打造的风扇灯无刷驱动方案,兼顾低功耗、高可靠性与成本优势,可全方位助力灯饰厂商轻松通过能效认证,打造更具竞争力的合规产品。
