Linux 服务器发生 OOM 后,运维人员经常遇到一种看似矛盾的现场:监控图上还有可用内存,free -h 也没有显示物理内存耗尽,但应用进程已经被杀,Kubernetes Pod 状态中甚至明确写着 OOMKilled。
这个现象并不矛盾。OOM 不是只有“整台主机物理内存用完”一种触发路径。进程可能超过 cgroup 限额,节点可能在 NUMA 节点或特定内存域中分配失败,内核可能因无法满足高阶连续内存分配而进入 OOM,systemd-oomd 也可能根据内存压力主动终止 cgroup。监控采样周期还可能错过秒级尖峰,进程被杀后释放的内存又会让现场看起来恢复正常。
本文从故障现场出发,建立一套可复核的 OOM 排查方法。示例以现代 Linux 为主,同时区分传统全局 OOM、cgroup v2、systemd-oomd 和 Kubernetes 场景。不同内核、systemd、容器运行时和 Kubernetes 版本的日志字段可能不同,应以本机实际输出为准。
不要看到应用退出就直接判断 OOM。至少要区分以下情况:
java.lang.OutOfMemoryError、数据库内部内存限制报错、malloc 返回失败。这些错误不一定伴随内核杀进程。排查的第一目标不是马上调参数,而是确认终止者和限制边界。
记录故障发生时间、主机、进程或 Pod、应用版本、最近变更以及监控采样周期。确认当前登录节点和系统时间:
bash
hostnamectl date --iso-8601=seconds uptime 立即保存内存概况:
bash
free -h cat /proc/meminfo vmstat 1 10 ps -eo pid,ppid,user,stat,rss,vsz,pmem,etime,comm,args --sort=-rss | head -n 30
ps 的 RSS、VSZ 只适合初筛。共享页会造成重复计算,虚拟地址空间也不等于已占用物理内存。要分析单个进程的实际映射,可读取:
bash
PID=12345 cat "/proc/$PID/status" cat "/proc/$PID/smaps_rollup" cat "/proc/$PID/limits"
PID=12345 是占位示例,必须替换为现场仍存在的目标进程 PID。进程已退出时 /proc/$PID 会消失,应转向内核日志、服务日志、监控和 cgroup 计数器。
如果要把输出写入文件,先检查诊断目录容量和 inode。不要因为磁盘紧张直接清理系统日志:OOM 日志是根因证据,删除或截断会破坏分析和审计。
bash
df -h /tmp df -i /tmp free:free 不等于 available执行:
bash
free -h 下面只用于解释字段格式。
示例输出:
text
total used free shared buff/cache available Mem: 31Gi 24Gi 600Mi 1.2Gi 6.4Gi 5.3Gi Swap: 4.0Gi 1.1Gi 2.9Gi
free 很低通常不是问题。Linux 会利用空闲内存保存页缓存,必要时回收。比 free 更有参考价值的是 MemAvailable:它是内核基于空闲页、可回收页缓存、水位等信息估算的、在不进行交换的情况下可供新应用使用的内存,但仍然只是估算值。
以下情况会造成“当前 available 还很多,但之前已经 OOM”:
MemAvailable 并不是该 cgroup 的可用额度。MemoryMax= 或其他层级限制。
因此,不能用故障后的 free -h 推翻 OOM 日志,也不能只用一条内存总量曲线判断限制边界。
在 systemd 系统上查询故障窗口:
bash
journalctl -k --since '2026-07-10 1400' --until '2026-07-10 1400' --no-pager 时间是示例,必须替换为实际故障窗口。再按常见关键字过滤:
bash
journalctl -k --since '-2 hours' --no-pager | grep -Ei 'out of memory|oom-kill|killed process|memory cgroup'
没有 journal 持久化的系统,可检查 /var/log/messages、/var/log/syslog 或日志平台,具体位置由发行版和 rsyslog/journald 配置决定。容器中的 dmesg 可能因权限或命名空间限制看不到宿主机日志。
内核 OOM 记录通常包含触发任务、gfp_mask、order、约束信息、进程内存列表和最终 Killed process。字段随内核版本变化,不应依赖单一固定正则。分析时重点看:
oom-kill 或 Out of memory。constraint
、mems_allowed、nodemask 等信息是否提示 cpuset、NUMA 或 memcg 约束。Memory cgroup out of memory 或 cgroup 路径。total-vm、anon-rss、file-rss、shmem-rss。下面仅用于展示可能的日志形态,字段不保证与所有内核一致。
示例输出:
text
kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,...,task=example,pid=12345,... kernel: Memory cgroup out of memory: Killed process 12345 (example) ...
如果日志中是 CONSTRAINT_MEMCG 或明确给出 memory cgroup 路径,主机还有 available 并不奇怪:失败发生在 cgroup 限额内。若为全局 OOM,则继续结合 /proc/meminfo 历史指标、交换活动、slab、页表和内核日志判断系统为何回收失败。
先确定目标进程属于哪个 cgroup:
bash
cat "/proc/$PID/cgroup" cgroup v2 的输出通常包含统一层级路径。根据实际路径拼出目录,以下只是占位示例:
bash
CGROUP_PATH=/sys/fs/cgroup/system.slice/example.service cat "$CGROUP_PATH/memory.current" cat "$CGROUP_PATH/memory.max" cat "$CGROUP_PATH/memory.high" cat "$CGROUP_PATH/memory.events" cat "$CGROUP_PATH/memory.stat" cat "$CGROUP_PATH/memory.pressure"
CGROUP_PATH 必须替换为 /proc/$PID/cgroup 对应的真实目录。常见字段含义:
memory.current
:当前 cgroup 及其后代的内存使用量。memory.max
:硬上限;值为 max 时表示未设置硬上限。memory.high
:高水位控制。超过后进程会受到回收和限制,但它不是硬上限。memory.events
:可能包含 low、high、max、oom、oom_kill 等累计事件计数,具体字段取决于内核版本。memory.stat
:匿名页、文件页、内核内存、slab 等细分统计。memory.pressure
:PSI 内存压力信息。
memory.events 是累计计数,单次看到 oom_kill 3 只能说明该 cgroup 生命周期内累计发生过 3 次,不能证明刚刚又发生一次。应比较故障前后增量,或结合日志时间。
systemd 服务的限制还可以通过以下命令确认:
bash
systemctl show example.service -p MemoryCurrent -p MemoryHigh -p MemoryMax -p MemorySwapMax -p OOMPolicy systemctl cat example.service
example.service 是占位符,应替换为真实单元名。还要检查 drop-in 配置,因为 /etc/systemd/system/example.service.d/*.conf 可能覆盖主单元设置。
不要只检查当前服务层。cgroup 限制具有层级关系,父 slice 的 MemoryMax= 也可能限制多个子服务的合计用量。可使用:
bash
systemd-cgls systemd-cgtop
Kubernetes 命令必须明确 namespace。以下 $NAMESPACE、$POD、$CONTAINER 都是占位符:
bash
NAMESPACE=production POD=example-pod CONTAINER=example-container kubectl -n "$NAMESPACE" get pod "$POD" -o wide kubectl -n "$NAMESPACE" describe pod "$POD" kubectl -n "$NAMESPACE" get pod "$POD" -o jsonpath='{range .status.containerStatuses[*]}{.name}{" "}{.restartCount}{" "}{.lastState.terminated.reason}{" "}{.lastState.terminated.exitCode}{" "}{end}' kubectl -n "$NAMESPACE" logs "$POD" -c "$CONTAINER" --previous --timestamps
如果容器从未重启或上一实例日志已不可用,--previous 可能返回错误。还要检查工作负载清单中的资源限制:
bash
kubectl -n "$NAMESPACE" get pod "$POD" -o jsonpath='{range .spec.containers[*]}{.name}{" requests="}{.resources.requests.memory}{" limits="}{.resources.limits.memory}{" "}{end}' kubectl -n "$NAMESPACE" get events --field-selector involvedObject.name="$POD" --sort-by='.metadata.creationTimestamp'
事件有保留期限,不能把“没有事件”解释成“没有 OOM”。完整证据应包含容器 lastState.terminated.reason、节点内核或运行时日志、cgroup memory.events 增量以及故障前容器内存曲线。
Prometheus 常见容器指标包括 container_memory_working_set_bytes、container_memory_rss、container_memory_cache 和 container_memory_failcnt,但采集链和 cgroup 版本会影响可用性与语义,必须注明:以实际 exporter 暴露的指标为准。working_set 也不能简单等同于“不可回收内存”。
如果 Pod 没有内存 limit,它仍可能因节点全局 OOM 被杀;Kubernetes 的 QoS 类别和 oom_score_adj 会影响节点压力下的选择,但不是绝对保护。检查:
bash
kubectl -n "$NAMESPACE" get pod "$POD" -o jsonpath='{.status.qosClass}{" "}' 确认服务是否运行并检查日志:
bash
systemctl status systemd-oomd --no-pager journalctl -u systemd-oomd --since '-2 hours' --no-pager oomctl
oomctl 是否可用取决于 systemd 版本。systemd-oomd 通常依据 cgroup v2 和 PSI 进行策略处置,相关单元可配置 ManagedOOMSwap=、ManagedOOMMemoryPressure= 等属性;具体支持项必须以本机 man systemd.resource-control 和 systemd 版本为准。
如果日志明确表明 systemd-oomd 对某个 cgroup 执行了 kill,就不能把根因写成“内核内存耗尽”。应继续确认:哪个上级 cgroup启用了管理策略、压力持续多久、swap 使用情况、服务的内存增长与业务负载是否匹配。
不要为避免误杀直接停用 systemd-oomd。停用会改变整机内存压力保护行为,可能把可控的服务终止演变成系统级卡死或全局 OOM。任何策略调整都应先明确影响的 slice、验证压力阈值并准备恢复原配置。
JVM 的 OutOfMemoryError 可能来自 heap、metaspace、direct buffer 或线程创建,不一定由内核杀进程。即使 Java 堆未达到容器 limit,native memory、线程栈、JIT 和共享库仍会计入容器内存。对仍在运行且 JDK 工具可用的进程,可读取:
bash
jcmd "$PID" VM.flags jcmd "$PID" GC.heap_info jcmd "$PID" VM.native_memory summary
Native Memory Tracking 必须在 JVM 启动时启用,否则最后一条不能提供完整信息。堆转储可能造成停顿和大量磁盘 I/O,不能在磁盘余量不足或主实例高峰期贸然执行。数据库及 Go、Node.js、Python 等运行时有各自的内存模型,不能套用 JVM 参数;应使用对应版本的诊断接口,并与 cgroup 和内核数据对齐。应用报分配失败但内核没有 OOM 记录时,还要检查应用自身上限、运行时错误类型和 /proc/$PID/limits。
从 /proc/meminfo 关注 AnonPages、Shmem、SReclaimable、SUnreclaim、Slab、PageTables、HugePages_Free、Committed_AS 和 CommitLimit,字段是否存在取决于内核配置。查看 slab:
查看 slab:
bash
slabtop -o
SUnreclaim 或某类 slab 持续增长时,要结合时间序列、内核版本和工作负载分析;单次值大不能证明内核泄漏。tmpfs 也会计入内存:
bash
findmnt -t tmpfs df -h -t tmpfs
删除仍被进程打开的 tmpfs 文件不会立即释放占用。lsof +L1 可查找这类文件,但大型主机上应限定范围。
检查 swap 和 PSI:
bash
swapon --show vmstat 1 10 cat /proc/pressure/memory
vmstat 的 si、so 表示每秒换入、换出;已有 swap 使用量不等于正在频繁交换。PSI 的 some 和 full 反映任务因内存压力停顿的情况,应与历史基线比较。没有 swap 不一定错误,有 swap 也不能解决持续泄漏;Kubernetes 节点的 swap 支持和策略还存在版本差异。
检查 overcommit:
bash
sysctl vm.overcommit_memory vm.overcommit_ratio grep -E 'CommitLimit|Committed_AS' /proc/meminfo
Committed_AS 不是当前 RSS。修改 overcommit 会改变数据库、缓存和大规模 fork 的分配行为,属于内核级高风险变更。NUMA 主机还要检查目标进程允许使用的内存节点:
bash
numactl --hardware numastat numastat -p "$PID" cat "/proc/$PID/status" | grep -E 'Mems_allowed|Cpus_allowed'
numactl/numastat 来自 numactl 软件包。应结合 OOM 日志中的 mems_allowed 和绑定策略判断,不能在未评估延迟、带宽影响时直接修改 NUMA 或 overcommit 参数。
根因必须由同一时间窗口的证据组合支持:cgroup OOM 要有 memory.current/memory.max、memory.events 增量和内核日志;内存泄漏要有同版本同负载下匿名内存或运行时堆持续增长,以及对象或分配路径证据;瞬时峰值要有高分辨率并发与内存曲线;全局 OOM 要有内核日志、MemAvailable、swap、PSI 和回收恶化;systemd-oomd 处置要有其日志与策略证据。
还要区分触发条件和业务根因。memory.max 被触发是直接原因,但业务根因可能是缓存无界、批任务并发上升,或 limit 与实际工作集不匹配。仅凭 RSS 大、退出码 137 或“重启后恢复”都不足以证明泄漏或内核 OOM。
优先使用应用已有的限流、并发控制、任务暂停、缓存上限或流量摘除能力。暂停批任务或降低并发也可能影响数据时效和积压,执行前应确认队列长度、任务幂等性、恢复速度和业务 SLA。
提高 limit 不是无成本操作。Kubernetes Deployment 资源字段变更通常会触发滚动更新;systemd MemoryMax= 修改后可能需要 daemon-reload 和服务重启或重新应用属性,具体取决于修改方式。
这类高风险操作必须明确:
memory.events 不再增长、工作集和 RSS 有上界、PSI 正常、错误率与延迟无回归、节点余量充足。Kubernetes 可先做客户端 dry-run 验证清单语法,但 dry-run 不能验证调度容量和运行时内存行为:
bash
kubectl -n "$NAMESPACE" apply --dry-run=client -f workload.yaml
workload.yaml 是待评审的真实清单路径占位符。正式变更前还应通过代码评审、服务端校验和既定发布系统。
创建 swap 文件、执行 mkswap/swapon、修改 /etc/fstab 都会改变主机内存行为和启动配置,属于高风险操作。影响范围是整台主机;执行前检查磁盘空间、文件系统是否支持、加密要求、Kubernetes/kubelet 策略、应用对换页延迟的容忍度。备份 /etc/fstab 和当前 swapon --show 输出,先在同类测试节点验证,并逐台灰度。
验证应包含 swapon --show、free -h、vmstat、PSI、应用 P95/P99 延迟和节点重启后的挂载状态。回滚需要先确认 swap 使用已安全迁移,不能在内存余量不足时直接 swapoff,否则可能触发 OOM。本文不提供可直接复制的 swap 创建命令,避免在未确认文件系统、磁盘和集群策略时误操作。
vm.overcommit_memory、vm.overcommit_ratio、vm.swappiness、HugePages 和 NUMA 相关参数均可能影响整机工作负载。执行前必须记录原值、确认应用和数据库官方建议、在同配置节点压测,并通过配置管理系统灰度。临时 sysctl -w 与持久配置的生效范围不同,回滚必须同时恢复运行值和持久文件,避免重启后再次变化。
修复后不要只验证“进程没再被杀”。至少观察:
memory.current
与 memory.max 的距离,以及 memory.events 增量。MemAvailable、swap 活动、PSI、slab 和页表是否稳定。lastState 和节点资源余量。出现以下任一情况应停止扩面并回滚:节点 PSI 或换页明显恶化、其他服务延迟上升、OOM 仍持续、内存曲线仍无上界、滚动过程中可用副本不足,或新限制导致调度失败。
一次完整复盘至少应记录:终止者、限制边界、被杀对象、故障时间线、直接触发条件、业务根因、修复验证和回滚结果。长期治理建议包括:
memory.events、PSI、工作集、RSS、匿名页和重启原因。Prometheus 指标以实际 exporter 暴露的指标为准。“服务器还有内存”只描述了主机某一时刻的汇总状态。是否会 OOM,取决于分配发生在哪个边界、当时的压力、限制、回收能力和策略。把全局 OOM、cgroup OOM、应用 OOM 与用户态策略终止区分开,再用日志、计数器和高分辨率指标建立证据链,才能真正解释为什么进程被杀,以及下一次如何避免。
