在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对电路设计的性能和可靠性至关重要。安森美半导体(onsemi)的 UJ4C075060B7S 碳化硅(SiC)场效应管(FET),凭借其独特的设计和出色的性能,成为了众多应用领域的理想选择。今天我们就来深入剖析这款器件,为大家的设计工作提供一些参考。
文件下载:UJ4C075060B7S-D.PDF
UJ4C075060B7S 是一款 750V、58mΩ 的第四代 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”(cascode)电路结构,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,形成了常关型的 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对 Si IGBT、Si FET、SiC MOSFET 或 Si 超结器件的“直接替换”。它采用 TO - 263 - 7 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于开关电感负载以及任何需要标准栅极驱动的应用。
这款器件的典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 为 58mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功耗更低,能够有效提高电路的效率,减少发热,延长器件的使用寿命。
它的最高工作温度可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,适用于一些对散热要求较高或者工作环境较为恶劣的场合。
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 仅为 70nC,这一特性可以显著降低开关损耗,提高开关速度,减少电磁干扰(EMI),对于高频开关电路的设计尤为重要。
体二极管正向压降 (V_{FSD}) 为 1.31V,较低的压降可以降低二极管导通时的功耗,提高电路的整体效率。
总栅极电荷 (Q_{G}) 为 37.8nC,低栅极电荷可以减少驱动电路的功耗,提高开关速度,并且能够降低对驱动电路的要求。
具备 HBM Class 2 级别的 ESD 保护,能够有效防止器件在生产、运输和使用过程中受到静电的损坏,提高了器件的可靠性。
| 参数 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) | - | 750 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(直流) | - | - 20 至 + 20 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(交流,(f > 1Hz)) | - | - 25 至 + 25 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25°C)) | - | 25.8 | A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100°C)) | - | 19 | A |
| 脉冲漏极电流 (I{DM})((T{C}=25°C)) | - | 76 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | (L = 15mH),(I_{AS}=1.8A) | 24.3 | mJ |
| SiC FET (dv/dt) 鲁棒性 | (V_{DS}≤500V) | 200 | V/ns |
| 总功耗 (P{tot})((T{C}=25°C)) | - | 128 | W |
| 最大结温 (T_{J,max}) | - | 175 | °C |
| 工作和储存温度 (T{J}),(T{STG}) | - | - 55 至 175 | °C |
| 回流焊接温度 (T_{solder})(回流 MSL 1) | - | 245 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻(结到壳)典型值为 0.9°C/W,最大值为 1.17°C/W。良好的热特性有助于热量的散发,保证器件在工作过程中的稳定性。
在不同的测试条件下,该器件的各项电气参数表现如下:
这些电气特性反映了器件在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
UJ4C075060B7S 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
在电动汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换和传输。该器件的低导通电阻和低开关损耗可以提高充电效率,减少发热,延长充电设备的使用寿命。
光伏逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电并入电网。UJ4C075060B7S 的高耐压、低损耗和快速开关特性可以提高逆变器的效率和功率密度,降低系统成本。
在开关模式电源中,该器件可以作为开关管使用,其低栅极电荷和快速开关速度可以提高电源的效率和响应速度,减少输出纹波。
PFC 模块用于提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。UJ4C075060B7S 的低导通电阻和低反向恢复电荷可以提高 PFC 模块的效率和性能。
在电机驱动系统中,该器件可以实现电机的高效调速和控制。其高耐压和快速开关特性可以满足电机驱动的要求,提高系统的可靠性和稳定性。
感应加热设备需要快速、高效的开关器件来实现高频电流的切换。UJ4C075060B7S 的快速开关速度和低损耗特性使其非常适合用于感应加热应用。
由于该器件具有较高的 (dv/dt) 和 (di/dt) 速率,为了减少电路寄生参数的影响,建议采用合理的 PCB 布局设计。例如,缩短功率回路的长度,减小寄生电感和电容;采用多层 PCB 设计,合理分配电源层、接地层和信号层等。
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。栅极电阻的选择需要根据具体的应用场景和电路要求进行优化。
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路可以提供更好的 EMI 抑制效果,同时提高效率。与使用高 (R{(G)}) 值相比,小 (R{(G)}) 可以更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振荡持续时间,并且总开关损耗更小。
UJ4C075060B7S 作为一款高性能的 SiC 场效应管,具有诸多优点,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合具体的应用要求,合理选择器件和设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
