深入解析onsemi UJ4C075044L8S SiC Cascode JFET
在电子工程师的日常工作中,合适的功率器件选择关乎产品性能的优劣。今天,我们聚焦于 onsemi 的一款明星产品 —— UJ4C075044L8S,一款基于碳化硅(SiC)的 Cascode JFET,深入探究其特性、应用领域及设计要点。
文件下载:UJ4C075044L8S-D.PDF
产品概览
UJ4C075044L8S 是一款 750V、44mΩ 的 G4 SiC FET。它采用独特的 “cascode” 电路结构,将常开型 SiC JFET 与 Si MOSFET 封装在一起,实现了常关型 SiC FET 器件。这种设计使得该器件具备标准的栅极驱动特性,能够直接使用现有的栅极驱动器,在替换 Si IGBT、Si 超结器件或 SiC MOSFET 时,无需进行大幅度的重新设计。此外,它采用了节省空间的 H - PDSO - F8 封装,适用于自动化装配,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合开关感性负载以及需要标准栅极驱动的应用场景。
产品特性
1. 电气特性
  • 导通电阻低:典型导通电阻 (R_{DS} (on)) 为 44mΩ,低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能够提高系统的效率。
  • 宽工作温度范围:最高工作温度可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作,适用于一些对温度要求较高的应用场景。
  • 出色的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=89 nC),反向恢复时间短,能够减少开关损耗,提高开关频率。
  • 低体二极管压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}=1.2 V),降低了反向导通时的功率损耗。
  • 低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),可以减少栅极驱动的功率损耗,提高开关速度。
  • 合适的阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压,方便与常见的栅极驱动器配合使用。
  • 低固有电容:有助于减少开关过程中的充放电损耗,提高开关速度。
  • ESD 保护:具备 HBM Class 2 和 CDM Class C3 的 ESD 保护等级,增强了器件的可靠性。
2. 封装优势
H - PDSO - F8 封装不仅节省空间,而且有利于实现更快的开关速度和更清晰的栅极波形。同时,该器件符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
1. 电动汽车充电
在电动汽车充电领域,对功率器件的效率、开关速度和可靠性要求极高。UJ4C075044L8S 的低导通电阻和出色的反向恢复特性能够有效降低充电过程中的功率损耗,提高充电效率,缩短充电时间。
2. 光伏逆变器
光伏逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,对功率器件的性能要求也很高。该器件的宽工作温度范围和低损耗特性,能够适应光伏电站的复杂环境,提高逆变器的转换效率和可靠性。
3. 开关模式电源
开关模式电源在现代电子设备中广泛应用,要求功率器件能够实现高效的能量转换。UJ4C075044L8S 的低栅极电荷和快速开关速度,有助于提高开关模式电源的效率和稳定性。
4. 功率因数校正模块
功率因数校正模块可以提高用电设备对电能的利用率,减少对电网的污染。该器件的低导通电阻和良好的反向恢复特性,能够有效提高功率因数校正模块的性能。
5. 感应加热
感应加热设备需要高频的开关操作,对功率器件的开关速度和可靠性要求较高。UJ4C075044L8S 的快速开关速度和高温稳定性,使其非常适合感应加热应用。
设计要点
1. PCB 布局
由于 SiC FET 具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在 PCB 布局设计时,应尽量减少电路寄生参数,如寄生电感和电容。合理的布局可以降低开关过程中的电压尖峰和振荡,提高系统的稳定性。
2. 外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以实现最佳的反向恢复性能。外部栅极电阻可以控制栅极电流,减少反向恢复过程中的振荡和过冲。
3. 缓冲电路
使用缓冲电路可以有效抑制 EMI 干扰,提高系统的效率。与使用高阻值的栅极电阻相比,采用小阻值 (R{(G)}) 的缓冲电路可以在提供更好的 EMI 抑制效果的同时,减少额外的栅极延迟时间,更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间。
总结
UJ4C075044L8S 作为 onsemi 的一款高性能 SiC Cascode JFET,具有诸多优异的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 SiC FET 器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
