深入解析 onsemi UJ4C075044B7S SiC Cascode JFET
在现代电子工程领域中,功率半导体器件的性能不断突破,其中碳化硅(SiC)技术因其卓越的特性而备受关注。onsemi 推出的 UJ4C075044B7S 碳化硅共源共栅 JFET 就是这类高性能器件的典型代表,下面让我们详细了解一下这款产品。
文件下载:UJ4C075044B7S-D.PDF
产品概述
UJ4C075044B7S 是一款 750V、44mΩ 的第四代 SiC FET。它采用了独特的“共源共栅”电路结构,将常开型 SiC JFET 与硅 MOSFET 封装在一起,形成了常闭型 SiC FET 器件。该器件具有标准的栅极驱动特性,能够真正实现对硅 IGBT、硅 FET、SiC MOSFET 或硅超结器件的“直接替换”。它采用 TO - 263 - 7 封装,具有超低的栅极电荷和出色的反向恢复特性,非常适合用于切换感性负载以及任何需要标准栅极驱动的应用场景。
产品特性
  1. 低导通电阻:导通电阻 (R_{DS (on) }) 典型值为 44mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统效率。
  2. 宽温度范围:最高工作温度可达 175°C,具备良好的高温性能,适用于高温环境下的应用。
  3. 优秀的反向恢复特性:反向恢复电荷 (Q_{rr}=55 nC),能够减少反向恢复过程中的能量损耗和电磁干扰。
  4. 低体二极管压降:体二极管正向压降 (V_{FSD}) 仅为 1.2V,降低了二极管导通时的功率损耗。
  5. 低栅极电荷:栅极电荷 (Q_{G}=37.8 nC),能够加快开关速度,减少开关损耗。
  6. 合适的阈值电压:阈值电压 (V_{G(th)}) 典型值为 4.8V,允许 0 至 15V 的驱动电压,方便与常见的栅极驱动电路配合使用。
  7. 低固有电容:低固有电容有助于提高开关速度和降低开关损耗。
  8. 静电防护:具备 HBM 2 级和 CDM C3 级的静电防护能力,增强了器件的可靠性。
  9. 环保封装:采用 TO - 263 - 7 封装,有利于快速开关和获得干净的栅极波形。同时,该器件无铅、无卤素,符合 RoHS 标准。
典型应用
UJ4C075044B7S 的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如电动汽车充电、光伏逆变器、开关模式电源、功率因数校正模块、电机驱动和感应加热等。这些应用场景都对功率器件的效率、开关速度和可靠性有较高的要求,而 UJ4C075044B7S 能够很好地满足这些需求。
电气特性
最大额定值
  • 漏源电压:(V_{DS}) 最大为 750V,能够承受较高的电压应力。
  • 栅源电压:直流情况下为 - 20 至 + 20V,交流(f > 1Hz)情况下为 - 25 至 + 25V。
  • 连续漏极电流:在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 35.6A,在 (T{C}=100^{circ} C) 时为 26A。
  • 脉冲漏极电流:在 (T_{C}=25^{circ} C) 时可达 110A。
  • 单脉冲雪崩能量:在 (L = 15 mH),(I_{AS}=2.1 A) 条件下为 33mJ。
  • SiC FET dv/dt 鲁棒性:在 (V_{DS}≤500 V) 时为 200V/ns。
  • 功率耗散:在 (T_{C}=25^{circ} C) 时为 181W。
  • 最大结温:(T_{J,max}) 为 175°C。
  • 工作和储存温度范围:(T{J}) 和 (T{STG}) 为 - 55 至 175°C。
  • 回流焊温度:回流 MSL 1 时为 245°C。
静态特性
包括漏源击穿电压、总漏极泄漏电流、栅阈值电压、栅电阻等参数,这些参数反映了器件在静态工作条件下的性能。
反向二极管特性
二极管连续正向电流最大为 35.6A,反向恢复电荷等参数体现了反向二极管的性能。
动态特性
输入电容、有效输出电容、栅极电荷、开关能量等参数,对于评估器件的开关速度和开关损耗非常重要。
热特性
热阻 (R_{JC}) 典型值为 0.83°C/W,这一参数反映了器件从结到外壳的散热能力,对于设计散热系统至关重要。
典型性能图表
数据手册中提供了一系列典型性能图表,如不同温度下的输出特性、归一化导通电阻与温度的关系、栅极电荷曲线等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
应用注意事项
PCB 布局设计
由于 SiC FET 具有较高的 dv/dt 和 di/dt 速率,因此在设计 PCB 时,应尽量减少电路寄生参数,以降低电磁干扰和开关损耗。
外部栅极电阻
当 FET 在二极管模式下工作时,建议使用外部栅极电阻,以获得最佳的反向恢复性能。
缓冲电路
使用具有小 (R{(G)}) 的缓冲电路,相比使用高 (R{(G)}) 值,能够提供更好的 EMI 抑制效果和更高的效率。同时,小 (R{(G)}) 能够更好地控制关断时的 (V{(DS)}) 峰值尖峰和振铃持续时间,减少总开关损耗。
总结
onsemi 的 UJ4C075044B7S 碳化硅共源共栅 JFET 凭借其出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计高性能功率电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理利用器件的特性,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥该器件的优势。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
