集成VCOM缓冲器及双电荷泵TFT-LCD偏压电源适用于有源阵矩TFT-LCD
描述:
PC6285集成了高效升压调节器、VCOM缓冲器和双电荷泵控制器,适用于有源矩阵TFT LCD。该转换器为高开关频率电流模式调节器,内置N沟道200mΩ MOSFET,可使用小型电感和陶瓷电容。单位增益缓冲器可驱动VCOM电压,其具有高短路电流、快速 slew率以及轨到轨输入和输出特性。正/负电荷泵控制器提供受控的栅极开启电压。电荷泵的稳压由内部比较器实现,该比较器检测输出电压并与内部参考电压进行比较。其他特性包括欠压保护、短路保护、热关断保护和欠压锁定(UVLO)。PC6285采用节省空间的QFN-16(0.5mm间距)封装。
VCOM
特性:
u 宽VIN范围:2.5V至5.5V
u 1.2MHz电流模式升压调节器
Ø 可调输出电压(±1%)
Ø 内置2.5A、200mΩ N沟道MOSFET
Ø 内部软启动
u 用于VCOM缓冲器的运算放大器
Ø 可调检测电压
Ø 开漏复位输出
u VGH和VGL电荷泵
u 欠压保护
u 过温保护
u QFN-16(3mm×3mm)封装
u 符合RoHS标准
u 无铅封装
VCOM
应用:
u 照片边框
u GPS
