通用描述
PC6267QVF器件是一款双输出DC-DC电源转换器,可产生最高15 V的正输出和低至-15 V的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流范围为200 mA至500 mA,具体取决于输入电压与输出电压之比以及电流限制选项。综合(VPOS和VNEG)效率可达85%,有助于保持系统冷却或延长电池供电时间。2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源轨供电。
该转换器采用固定频率PWM控制拓扑工作,在轻载电流下进入节能模式时,使用脉冲跳变模式。其工作静态电流仅为500µA。独立的使能引脚允许对两个输出进行灵活的上电和断电排序。正负输出可独立工作,支持非对称输出电压和电流。
该转换器具有内部电流限制、过压保护和热关断功能,以在故障条件下实现最高可靠性。该转换器采用4 mm × 4 mm QFN-24封装。由于最小开关频率为1.25 MHz,解决方案尺寸小巧,所需的小电感和其他外部元件数量少。
特性:
输入电压范围:2.7-V 至 5.5-V
VPOS 正向升压转换器输出
可调输出:最高 15 V
开关电流限制:2 A
转换效率:最高 89%
VNEG 负向反相升降压转换器输出
可调输出:最低 –15 V
开关电流限制:2 A
转换效率:最高 81%
外部 P 沟道 FET 控制输出
支持与电池完全断开
关闭电流:1µA
独立使能输入,支持灵活的输出排序
保护功能
VPOS 和 VNEG 过电压保护
输入欠电压锁定
VPOS 和 VNEG 短路保护(SCP)
过热关断保护
应用:
LCD和AMOLED显示屏(约4英寸至17英寸)
个人电子产品(笔记本电脑、显示器、游戏设备)
医疗保健、健身、电子销售点系统、工业人机界面、测试与测量
