新一代酷睿X发烧处理器上市 终于用上高级钎焊散热
处理器/DSP
898人已加入
10月9日,Intel正式发布了第九代酷睿主流处理器、新一代酷睿X发烧处理器,现在后者终于开始上市了。
去年,全新定位的酷睿X系列一口气推进到18核心36线程,并首次引入酷睿i9序列。
今年内的酷睿X系列还是14nm++制造工艺、Skylake网格架构,不过核心数量、缓存容量、基准和睿频频率都有明显提升,也用上了高级钎焊散热,价格还有一定程度的下调。
虽然规格还是不如AMD ThreadRipper撕裂者,价格也要贵的多,但相对还是比较良心的。
Intel强调,酷睿X系列主要面向内容创作、影音编辑、视觉设计等领域,无论录制、编码、编辑、渲染、转码等都可以提供更好的时间经济效益。
旗舰型号是酷睿i9-9980XE,唯一一款Extreme至尊版,18核心36线程,三级缓存24.75MB,基准频率3.0GHz,睿频2.0加速频率4.4GHz(任意单核心可跑在此频率上),睿频3.0 Max加速频率4.5GHz(自动选定体质最好的两个核心跑在此频率上),相比于i7-7980XE分别增加了40MHz、200MHz、100MHz,价格1979美元保持不变。
i9-9960X 16核心32线程,三级缓存22MB,频率3.1/4.4/4.5GHz,比上代i9-7960X提升300/200/100MHz,价格1684美元便宜了15美元。
i9-9940X 14核心28线程,三级缓存19.25MB,频率3.3/4.4/4.5GHz,比上代i9-7940X提升200/100/100MHz,价格1387美元便宜了12美元。
i9-9920X 12核心24线程,三级缓存也是19.25MB比上代i9-7920X增加了2.75MB,频率也来到3.5/4.4/4.5GHz,比上代提升600/100/100MHz,是基础频率提升最多的,也正因为如此功耗更高了,而价格为1189美元便宜了10美元。
i9-9900X 10核心20线程,三级缓存也是19.25MB比上代i9-7900X增加了5.5MB,频率同上也是3.5/4.4/4.5GHz,提升了200/100/0MHz(最高加速未变),价格989美元便宜了10美元。
同时注意,主流平台的旗舰型号是i9-9900K,序列和编号都一样,但结尾一个X、一个K。
i9-9820X的变化非常大,10核心20线程,三级缓存16.5MB,频率3.3/4.1/4.2GHz,而之前的对应型号i7-7820X,不仅序列低一个档次,而且还是8核心16线程,三级缓存11MB,而代价就是频率低了不少,上代有3.6/4.3/4.5GHz,价格则从599美元大幅涨至889美元。
i7-9800X是新一代的最低端型号,也是唯一一个i7,6核心12线程变8核心16线程,三级缓存和10核心一样也是16.5MB,频率3.8/4.4/4.5GHz,大大高于i7-7800X,而且开放了睿频3.0 Max,而价格为589美元,上涨了整整200美元。
其他特性方面,四通道DDR4-2666内存、24条PCI-E 3.0通道(芯片组还有44条)、支持Optane傲腾内存和固态硬盘等都没变。
特别值得注意的有两点,一是热设计功耗,上一代酷睿X系列有两种指标,14核心及更高都是165W,以下是140W,而这一代统一提高到了165W,毕竟频率上去了,核心也有部分增加。
二是熔断、幽灵安全漏洞,由于架构问题,九代酷睿X系列都没有硬件修复,仍需更细BIOS、打补丁来解决。
九代酷睿X系列仍是LGA2066封装接口,搭配芯片组主板不变还是现在的X299,只需更新BIOS即可。
国内上市时间待定,价格也暂未公布。上一代i9-7980XE卖到了15999元,现在也要14599元,i9-9980XE肯定也会在一万五左右。
相比之下,AMD 32核心64线程ThreadRipper 2990WX在国内只要13999元。
