同样是ARM+FPGA,这套方案的中断响应仅2.7μs 电子说
在运动控制、数据采集和图像处理等工业场景中,普遍面临“ARM响应慢”、“ARM与FPGA通信延迟高或带宽低”等问题。
今天给大家带来瑞芯微RK3576 + FPGA的PCIe XDMA实时通信方案,基于“AMP异构多核 + GPIO硬件中断 + PCIe XDMA高速搬运”,实现全链路微秒级确定性延迟,零误码稳定传输,实现国产化工业实时控制需求。
▍2.7μs低时延响应
全链路的延迟表现如下:
FPGA GPIO中断触发 → ARM GPIO中断响应(ARM GPIO输出高电平)(2.7us) → PCIe XDMA启动(2.7us) → PCIe写数据(12.5us),总时长:17.9us。
图1
仅2.7us的硬件中断响应,证明了该方案在处理突发实时事件时的卓越性能,满足系统硬实时需求。
▍AMP多核异构架构
这套方案的核心,在于充分挖掘RK3576的多核异构潜力。
AMP非对称多核架构
Linux常规系统:运行在Cortex-A72(CPU0~3)和Cortex-A53(CPU0~2)核心,负责复杂的业务逻辑与网络通信。
RTOS实时系统:独立运行在Cortex-A53(CPU3)核心上,专门负责处理PCIe链路管理和实时IO交互。
GPIO中断触发机制
为了避免Linux系统调度带来的不确定性延迟,我们将实时性要求最高的GPIO中断处理放在了RTOS系统上,这种“专核专用”的模式,确保了中断响应不受Linux系统负载波动的影响。
图2
▍PCIe XDMA高速搬运
基在数据传输层面,我们采用XDMA技术,利用PCIe总线的高带宽特性,实现FPGA与ARM内存之间的高速数据交换。
XDMA允许FPGA直接访问ARM的DDR内存,无需CPU参与数据搬运,极大地降低了CPU负载。
▍方案实测验证
我们通过Xilinx Artix-7 FPGA端的KEY0按键,模拟外部中断触发。按下按键,Artix-7 FPGA会产生GPIO中断,RTOS响应中断并启动PCIe XDMA搬运。
图3
图4
使用示波器测量Artix-7 FPGA GPIO(绿色波形)中断触发至ARM GPIO(黄色波形)输出高电平的时间间隔约为2.7us,即ARM GPIO中断响应时间约为2.7us。
图5
串口终端将打印GPIO中断次数、ARM GPIO中断响应到启动PCIe XDMA的耗时、PCIe平均读写速率、PCIe读写耗时、误码率等相关信息,如下图所示:
图6
从上图打印信息可知,ARM GPIO中断响应到启动PCIe XDMA的平均耗时为2.7us,最大耗时为4us。
图7 中断响应测试结果
图8 PCIe读写速率测试结果
