甲醛传感器
今日头条
1152人已加入
甲醛传感器
一,产品描述
ES1-HCHO-5-TB200系列是上海芯垣传感技术有限公司研发的针对HCHO气体传感器的电路模组,可以有效的将传感器信号转换成有效的数字信号,并以UART方式进行传输。
ES1-HCHO-5-TB200系列模组已经完成出厂标定,同时具有灵敏度高,噪声低,尺寸小,稳定性高等优点,一致性好,重复精度高,十分方便工程师设计相关产品。
二,产品优点
  ★抗高度过载,, 10量程内无中毒不可恢复现象
  对乙醇等干扰气体反应低(100PPM乙醇浓度测试时反应值低于4PPM
  无零点漂移
★已经完成量程内气体标定
★数字输出
★高灵敏度
★小尺寸
★功耗低
★暖机时间短
★响应速度快
★寿命长
三,产品图片
             模组正面图                                模组反面图
,传感器参数
常规测量范围:5ppm   (可定制)
低检出限  <0.01ppm
最小分辨率:  <0.001ppm
综合精度误差: 显示数值小于0.100PPM时,误差值< + 0.02
显示数值0.101-0.200PPM, 误差值<+25%
显示数值0.201-5.000PPM, 误差值<+20%    @1
T50时间:      <30S   (测试条件 温度:  25摄氏度, 湿度:50%
T90时间:      <180S    (测试条件 温度: 25摄氏度, 湿度:50%
短期过载量程:>50PPM
工作温度范围:-10°C --- 50 °C
工作湿度范围:5% --- 95 % R.H (非凝露)
气压范围:    800 1200 hPa
建议储藏温度:  0-20°C,  30-50%R.H
建议储藏时间:< 12个月
寿命:工业类应用2年以上,民用类应用3-5
工作电压:4.5V~5.5V
最大电流:5mA
工作温度:-20°C ~50°C
工作湿度:5~95%RH(非冷凝)
工作气压:80~120KPa
重量:<15g
五,模组尺寸
  *    宽    *
40MM *  30MM  *  12MM
甲醛传感器
一,产品描述
二,产品优点
  无零点漂移
★已经完成量程内气体标定
★数字输出
★高灵敏度
★小尺寸
★功耗低
★暖机时间短
★响应速度快
★寿命长
三,产品图片
             模组正面图                                模组反面图
,传感器参数
常规测量范围:5ppm   (可定制)
低检出限  <0.01ppm
最小分辨率:  <0.001ppm
短期过载量程:>50PPM
气压范围:    800 1200 hPa
建议储藏时间:< 12个月
工作电压:4.5V~5.5V
最大电流:5mA
工作温度:-20°C ~50°C
工作湿度:5~95%RH(非冷凝)
工作气压:80~120KPa
重量:<15g
五,模组尺寸
  *    宽    *
40MM *  30MM  *  12MM
  • 相关推荐
