在当今的电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为功率半导体器件,广泛应用于各类电力转换和控制电路中。今天,我们来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的IGBT——AFGHL25T120RW,看看它在汽车应用中的独特魅力。
文件下载:AFGHL25T120RW-D.PDF
| AFGHL25T120RW采用了新型的场截止第七代(Field Stop VII,FS7)IGBT技术,并封装在TO - 247 - 3L的封装中。这种组合使得该器件在汽车应用的硬开关和软开关拓扑中,都能以低导通电压和最小的开关损耗实现最佳性能。其关键参数如下: | 参数 | 数值 |
| 集电极 - 发射极电压(BVCES) | 1200V | |
| 集电极 - 发射极饱和电压典型值(VCE(sat) TYP) | 1.4V | |
| 集电极最大电流(IC MAX) | 25A |
采用了极其高效的沟槽场截止技术,这种技术能够有效降低导通损耗和开关损耗,提高器件的整体效率。大家可以思考一下,这种高效技术在实际应用中能为系统带来多大的节能效果呢?
最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),这使得器件能够在高温环境下稳定工作,适应汽车应用中复杂的工况。
具备短路额定能力,能够在短路情况下保护自身不被损坏。同时,低饱和电压特性使得器件在导通状态下的功率损耗更低。
快速开关特性有助于提高系统的开关频率,从而减小滤波器等外围元件的体积。而参数分布紧密则保证了器件在大规模应用中的一致性。
通过了AEC - Q101认证,并且可根据需求提供生产件批准程序(PPAP)文件。此外,该器件还符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)以及RoHS标准。
在汽车电子压缩机的控制电路中,AFGHL25T120RW能够以高效的方式实现功率转换和控制,提高压缩机的性能和可靠性。
对于汽车电动车的PTC加热器,该器件的低损耗和高结温特性可以确保加热器在不同工况下的稳定工作。
在OBC中,AFGHL25T120RW可实现高效的电能转换,提高充电效率和速度。
在关断特性方面,当栅 - 发射极电压 (V{GE}=0 V),集电极 - 发射极电压 (V{CE}=V{CES})时,集电极 - 发射极泄漏电流 (I{CES})为40μA;当 (V{GE}= pm20 V),(V{CE}=0 V)时,栅 - 发射极泄漏电流 (I{GES})为 (pm400 nA)。集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES})在 (V{GE}=0 V),(I{C}=1 mA) 时为1200V。 在导通特性方面,栅极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=25 mA),(T{J}=25^{circ} C) 时,范围为5.1 - 6.9V;栅 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在 (V{GE}=15 V),(I{C}=25 A),(T{J}=25^{circ} C) 时典型值为1.4V,在 (T{J}=175^{circ} C) 时典型值为1.62V。
输入电容 (C{IES}) 在 (V{CE}=30 V),(V{GE}=0 V),(f = 1 MHz) 时为3057pF;输出电容 (C{OES}) 为94.2pF;反向传输电容 (C{RES}) 为16.2pF。总栅极电荷 (Q{G}) 在 (V{CE}=600 V),(V{GE}=15 V),(I_{C}=25 A) 时为113nC。
在不同的测试条件下,如 (I{C}=25 A),(R{G}=4.7 Omega),(T{J}=25^{circ} C) 或 (I{C}=12.5 A),(R{G}=4.7 Omega),(T{J}=175^{circ} C) 等,器件的开关时间(如上升时间、下降时间、关断延迟时间等)和开关损耗(如关断开关损耗 (E{off})、总开关损耗 (E{ts}) 等)都有相应的数值。这些特性对于设计开关电源等电路至关重要,大家在实际应用中需要根据具体需求进行合理选择。
热阻方面,IGBT的结 - 壳热阻为0.32°C/W。良好的热特性有助于器件在工作时及时散热,保证其稳定性和可靠性。
该器件采用TO - 247 - 3L(无铅)封装,每管装30个单元。在选择封装时,需要考虑到器件的散热、安装等因素。
AFGHL25T120RW IGBT凭借其先进的技术、出色的电气特性和热特性,以及广泛的应用场景,成为汽车电子应用中的一款优秀器件。电子工程师在设计汽车相关电路时,可以充分考虑该器件的特点,以实现系统的高效、稳定运行。但在实际应用中,还需要根据具体的设计需求和测试条件,对器件的性能进行进一步的验证和优化。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
