阻性电流的应用
在电力系统中阻性电流大多用于检测氧化锌早期绝缘受损情况,流过正常运行的氧化锌避雷器是由容性电流和阻性电流两部分,由于氧化锌微粒的间距很小,其等效电容较大,因此,总电流中容性电流占主要成分,氧化锌避雷器因受潮或老化后,主要是阻性电流发生不同程度的变化,其阻性电流的微小变化将不容易被发现,通过氧化锌避雷器带电测试仪测量氧化锌阻性电流,能及早发现氧化锌的缺陷和故障。
阻性电流的运行原理和危害
氧化锌电阻片封装在硅橡胶内部,在长期交流工作电压作用下,开始仅有微小的泄漏电流通过,此微小的泄漏电流是由容性电流(容性分量电流)和阻性电流(阻性分量电流)之和组成,其中主要是容性电流,一般为数百微安,而阻性电流较小,一般为数十微安,在长期交流工作电压作用下,氧化锌电阻片劣化的标志是阻性电流不断增长,导致温升加剧,久而久之,最终因热不平衡而损坏,危害电力系统正常的运行,因此,对交流氧化锌避雷器而言,定期检查其电阻片的阻性电流是十分有意义的。
阻性电流的测量
而交流氧化锌避雷器运行中阻性电流占的比例很小,测量阻性电流的方法是采用补偿容性电流的微分电路,通过取电压互感器二次电压,所求得全电流下的阻性电流,氧化锌电阻片在受潮状态下,阻性电流值不稳定,但在随恒定电压下,随之时间阻性电流逐渐降低。
影响阻性电流有哪些因数
经过试验证明,影响阻性电流的因数包括配方、工艺、环境温度、工作电压和冲击通流作用影响,除受长期工作电压作用外,还会遭受冲击过电压的作用,冲击电流的通过,将影响阻性电流值而产生加速劣化,氧化锌电阻片由雷电冲击电流18/40us,10kv引起的劣化比方波冲击电流2ms,400A引起的劣化严重得多,而且作用时间相对短得多,因此在冲击劣化时可以不考虑交流工作电压的作用,并且当带电测试合格时,可不进行常规绝缘预防性试验。
资源引用:www.kv-kva.com
