(多)三倍频发生器接线试验方法
三倍频发生器的应用对象与作用
在电力系统中,(多)三倍频发生器主要是用于电力变压器、电压互感器进行纵绝缘的倍频耐压试验,通过多倍频发生器的试验结果可以考量变压器、互感器内部绕组的绝缘情况,相比于主绝缘的试验目的是有所区分,所以,我们在测试互感器,变压器的感应耐压时,三倍频发生器的纵绝缘试验结果不能代表主绝缘试验的最终结果。
为什么纵绝缘选用多倍频发生器测量
根据互感器、变压器内部结构原理,在额定频率和额定电压下,铁芯接近饱和状态,若果采用用工频(50Hz)的电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,会使互感器的励磁电流会急剧变大,引起磁回路发生过热和噪声及振动现象,严重时可以影响绕组的移位、变形等,但为了实施测试的目的,可以通过改变输入频率,达到大于额定电压的试验电压,又不使铁芯饱和的试验要求,那么,多倍频发生器或者是三倍频发生器都可以满足这种测试需求。
(多)三倍频发生器接线试验方法
三倍频发生器有分体和一体两种类型,当设计容量大于15KVA时,三倍频发生器进行外置,减轻单个体积重量和便携性,我以互感器的感应耐压为例说一下试验方法,首先将电压互感器的高压尾接地,然后将二次端的尾端也接地,将三倍频发生器的输出线接入电压互感器的二次绕组(1a1n),通过调节输出电压即可实现倍频耐压的测量,倍频耐压取出厂试验的80%;您也可以参考其他的相关标准,相比多倍频(200Hz)发生器试验方法完全相同,不同的是多倍频采用的是电子调频,简单,轻便。
(多)三倍频发生器接线注意事项
无论是三倍频发生器还是多倍频发生器在试验时,一定要将地线接好,并保证节点连接良好,否则在试验的过程中容易产生浮点电压,波形不稳定等其他因素,有可能危害到您的安全和影响(多)三倍频发生器的正常工况。
来源:www.kv-kva.com/sitemap.txt
  • 相关推荐
  • 热点推荐
