电子工程师在设计电路时,常常需要为特定应用寻找性能卓越、适配性强的功率半导体器件。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的AFGHL75T65SQDC IGBT(绝缘栅双极晶体管),看看它有哪些特性能够满足工程师们多样化的设计需求。
文件下载:AFGHL75T65SQDC-D.PDF
AFGHL75T65SQDC是一款采用TO - 247封装的650V、75A混合场截止型沟槽式IGBT。它结合了新颖的第四代场截止IGBT技术和1.5代碳化硅(SiC)肖特基二极管技术,在各类应用中都能实现低导通损耗和低开关损耗,从而提高运行效率。特别适用于图腾柱无桥PFC(功率因数校正)和逆变器等应用场景。
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这一特性使得该IGBT能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。正温度系数也便于多个IGBT并联使用,实现更高的电流处理能力。
在 (I{C}=75A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)}=1.6V),低饱和电压意味着在导通状态下的功率损耗更低,有助于提高整体系统的效率。而且,所有产品都经过 (I_{LM}) 测试,保证了产品的一致性和可靠性。
具备快速开关的能力,不仅开关速度快,而且参数分布紧密,这对于高频应用至关重要。同时,它没有反向恢复和正向恢复问题,能够减少开关过程中的能量损耗和电磁干扰。
通过了AEC - Q101认证并具备PPAP(生产件批准程序)能力,这使得该IGBT能够满足汽车行业严格的质量和可靠性要求,可用于汽车车载和非车载充电器等应用。
| AFGHL75T65SQDC的极限参数决定了其安全工作范围,以下是一些关键的极限参数: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V | |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ± 20 / ± 30 | V | |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{C}) | 80 | A | |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ} C)) | (I_{C}) | 75 | A | |
| 脉冲集电极电流 | (I{LM} / I{CM}) | 300 | A | |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{F}) | 35 | A | |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ} C)) | (I_{F}) | 20 | A | |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ} C)) | (P_{D}) | 375 | W | |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ} C)) | (P_{D}) | 188 | W | |
| 工作结温 / 存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C | |
| 焊接最大引脚温度(1/8″ 离外壳 10 秒) | (T_{L}) | 265 | °C |
需要注意的是,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的测试条件下,该IGBT表现出了不同的开关特性。例如在 (T{C}=25^{circ}C)、(R{g}=4.7Ω)、(V_{GE}=15V) 的感性负载下,上升时间为 22.4ns,下降时间为 9.6ns,开通开关损耗为 0.48mJ等。工程师在设计电路时,需要根据实际的应用场景和负载情况来选择合适的测试条件下的开关特性参数。
文档中提供了丰富的典型特性曲线,如典型输出特性曲线((T{C}=25^{circ}C) 和 (T{C}=175^{circ}C))、转移特性曲线、饱和电压特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解该IGBT在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和性能优化提供重要参考。例如,通过饱和电压与栅极 - 发射极电压的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极驱动电压来降低饱和电压,从而提高效率。
AFGHL75T65SQDC采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各部分尺寸的最小值、典型值和最大值。在订购时,该器件以每导轨 30 个单位的形式发货。
AFGHL75T65SQDC IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和严格的质量标准,为电子工程师在设计汽车充电器、DC - DC 转换器、PFC 和工业逆变器等应用时提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路要求和工作环境,综合考虑其各项参数和特性,进行合理的选型和设计。例如,如何根据开关特性和动态特性来选择合适的栅极电阻,以优化开关速度和开关损耗之间的平衡,这是值得我们进一步深入研究和思考的问题。
希望通过本文的介绍,能让大家对AFGHL75T65SQDC IGBT有更深入的了解,在未来的设计工作中能够充分发挥其优势,实现更高效、更可靠的电路设计。
