在电子工程师的日常工作中,为汽车应用等特定场景选择合适的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)至关重要。今天我们聚焦 onsemi 推出的 AFGHL50T65SQ 这款 50 A、650 V 的 Field Stop Trench IGBT,深入剖析其特性、参数及应用潜力。
文件下载:AFGHL50T65SQ-D.PDF
AFGHL50T65SQ 采用新颖的场截止第四代高速 IGBT 技术,这使其具备了在汽车应用中应对复杂工况的能力。它通过优化内部结构,有效降低了导通损耗和开关损耗,提高了系统的整体效率。
该产品通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它在可靠性和稳定性方面达到了汽车行业的严格标准。无论是高温、振动还是其他恶劣环境条件下,AFGHL50T65SQ 都能可靠工作,为汽车电子系统提供坚实保障。
AFGHL50T65SQ 具有快速开关能力,减少了开关时间和损耗,提高了系统的响应速度和效率。这对于需要高频开关的应用场景,如车载充电器和 DC - DC 转换器尤其重要。
该产品的参数分布紧密,这意味着在批量应用中,各个器件的性能更加一致,减少了系统调试和优化的难度。
AFGHL50T65SQ 符合 RoHS 标准,采用环保材料制造,符合现代电子设备对环保的要求。
| 额定参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | (V_{GES}) | ± 20 / ± 30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 50 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 200 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 268 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 134 | W |
| 工作结温 / 存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 175 | °C |
| 焊接最大引线温度(5 秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
在车载充电器中,AFGHL50T65SQ 的高电流能力和低饱和电压特性能够有效降低充电过程中的能量损耗,提高充电效率。其快速开关特性也有助于实现高频开关,减小充电器的体积和重量。
DC - DC 转换器需要高效、可靠的功率转换,AFGHL50T65SQ 的高性能能够满足这一需求。它可以在不同的输入输出电压条件下稳定工作,为汽车电子系统提供稳定的电源。
在图腾柱无桥 PFC 电路中,AFGHL50T65SQ 的快速开关和低损耗特性有助于提高功率因数校正的效率。在 PTC 应用中,它能够为加热元件提供稳定的功率输出。
AFGHL50T65SQ 采用 TO - 247 - 3L 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。订购时每轨包含 30 个器件,方便工程师进行批量采购和使用。
AFGHL50T65SQ 凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用场景,成为汽车电子应用中 IGBT 的理想选择。作为电子工程师,我们在选择器件时,不仅要关注其参数指标,还要考虑实际应用场景和系统要求。在使用 AFGHL50T65SQ 时,你是否遇到过一些特殊的挑战?你认为如何进一步优化其在特定应用中的性能?欢迎在评论区分享你的见解和经验。
