在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的FGA40N65SMD,一款650V、40A的场截止第二代IGBT,它在众多应用领域展现出卓越的性能。
文件下载:FGA40N65SMDCN-D.PDF
安森美的新型场截止第二代IGBT系列产品采用创新型场截止IGBT技术。该技术使得FGA40N65SMD能够为光伏逆变器、UPS、焊机、感应加热、通信电源、ESS和PFC等应用提供最佳性能,这些应用对低导通和开关损耗有着极高的要求。
最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应一些恶劣的工作条件。同时,正温度系数的特性使得它易于并联运行,方便工程师在设计中进行功率扩展。
| 符号 | 说明 | 额定值 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极间电压 | 650 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极间电压 | +20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极间电压 | ±30 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 80 | A |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 40 | A |
| (I_{CM})(注1) | 集电极脉冲电流 | 120 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 40 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 20 | A |
| (I_{FM})(注1) | 二极管最大正向脉冲电流 | 120 | A |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | 349 | W |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | 174 | W |
| (T_{J}) | 工作结温 | -55至 +175 | (^{circ}C) |
| (T_{stg}) | 存储温度范围 | -55至 +175 | (^{circ}C) |
| (T_{L}) | 用于焊接的最大引脚温度(距离外壳1/8",持续5秒) | 300 | (^{circ}C) |
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,二极管正向电压 (V{FM}) 在 (I{F}=20A) 时典型值为2.6V;在 (T{C}=175^{circ}C) 时为1.7V。反向恢复电能 (E{rec}) 在 (I{F}=20A)、(T = 175^{circ}C) 时为96 (mu J)。
文档中给出了一系列典型性能特征图,包括典型输出特性、饱和电压特性、栅极电荷特性、开关损耗与栅极电阻的关系等。这些图可以帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计中更好地进行参数选择和优化。
FGA40N65SMD适用于光伏逆变器、UPS、焊机、PFC、感应加热、通信电源、ESS等领域。在这些应用中,它的低导通和开关损耗特性能够有效提高系统的效率和稳定性。
作为电子工程师,在选择IGBT时,我们需要综合考虑产品的各项特性和性能参数,以满足具体应用的需求。FGA40N65SMD凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际设计中有没有使用过类似的IGBT呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
