探索 onsemi FGH50T65SQD IGBT:高效性能与应用潜力
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率电子设备中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGH50T65SQD IGBT,了解其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:FGH50T65SQD-D.PDF
产品概述
FGH50T65SQD 采用了新颖的场截止 IGBT 技术,属于场截止第四代 IGBT 系列。该系列专为对低导通和开关损耗有严格要求的应用而设计,如太阳能逆变器、UPS、电焊机、电信设备、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等。
产品特性
高温性能
这款 IGBT 的最大结温 (T_{J}) 可达 (175^{circ}C),这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工业应用场景。
易于并联操作
具有正温度系数,这一特性使得多个 FGH50T65SQD IGBT 可以方便地进行并联操作,以满足更高功率的需求。
高电流能力
具备高电流承载能力,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达 100A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,(I{C}) 仍能达到 50A。
低饱和电压
在 (I{C}=50A)、(V{GE}=15V)、(T{C}=25^{circ}C) 的典型条件下,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 仅为 1.6V,有效降低了导通损耗。
高输入阻抗
高输入阻抗特性减少了驱动电路的功耗,提高了整个系统的效率。
快速开关
能够实现快速的开关动作,降低开关损耗,提高系统的工作频率。
参数分布紧密
这意味着产品的一致性较好,在批量应用中可以减少性能差异带来的问题。
环保设计
该器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
以下是 FGH50T65SQD 的一些重要绝对最大额定值: 符号 描述 FGH50T65SQD - F155 单位
(V_{CES}) 集电极 - 发射极电压 650 V
(V_{GES}) 栅极 - 发射极电压 ±20 V
(I_{C}) 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 100 A
(I_{C}) 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 50 A
(I_{LM}) 脉冲集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 200 A
(P_{D}) 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) 268 W
(P_{D}) 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) 134 W
(T_{J}) 工作结温 -55 至 +175 °C
(T_{STG}) 存储温度范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
IGBT 电气特性
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,IGBT 的一些关键电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{GE(th)}) 栅极 - 发射极阈值电压 (I{C}=50mA),(V{CE}=V_{GE}) 2.6 4.5 6.4 V
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=50A),(V{GE}=15V),(T_{C}=25^{circ}C) - 1.6 2.1 V
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C}=50A),(V{GE}=15V),(T_{C}=175^{circ}C) - 1.92 - V
(C_{ies}) 输入电容 (V{CE}=30V),(V{GE}=0V),(f = 1MHz) - 3275 - pF
(C_{oes}) 输出电容 - - 84 - pF
(C_{res}) 反向传输电容 - - 12 - pF
二极管电气特性
同样在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,二极管的电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最大值 单位
(V_{FM}) 二极管正向电压 (I_{F}=30A) 2.2 V
(E_{rec}) 反向恢复能量 (I{F}=30A),(T{C}=175^{circ}C) 40 μJ
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括典型输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FGH50T65SQD 在不同工作条件下的性能表现,从而优化设计。
应用场景
由于其低导通和开关损耗、高电流能力以及高温稳定性等特点,FGH50T65SQD 适用于多种应用场景:
  • 太阳能逆变器:提高能量转换效率,减少功率损耗。
  • UPS:保障不间断电源的稳定运行。
  • 电焊机:满足高电流需求,实现高效焊接。
  • 电信设备:确保设备在高温环境下的可靠性。
  • ESS:提高储能系统的效率和性能。
  • PFC:改善功率因数,降低电网谐波污染。
总结
onsemi 的 FGH50T65SQD IGBT 以其先进的技术和优异的性能,为电子工程师在设计功率电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值和电气特性要求,确保系统的稳定性和可靠性。
你在设计中是否使用过类似的 IGBT 器件?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
