在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件至关重要,它直接影响着整个电路系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 的 FGH60N60SMD IGBT(绝缘栅双极晶体管),看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:FGH60N60SMD-D.PDF
FGH60N60SMD 是 onsemi 采用新型场截止 IGBT 技术推出的第二代场截止 IGBT 系列产品。该系列专为太阳能逆变器、UPS、焊机、电信、ESS(储能系统)和 PFC(功率因数校正)等应用而设计,这些应用对低导通和开关损耗有着极高的要求。
FGH60N60SMD 适用于多个领域,如太阳能逆变器、UPS、焊机、PFC、电信和 ESS 等。在太阳能逆变器中,其低损耗特性可以提高能源转换效率;在 UPS 中,能够保证系统的稳定供电。大家在实际应用中,是否也遇到过因功率器件性能不佳而影响系统整体性能的情况呢?
| 符号 | 描述 | 额定值 | 单位 |
| (V_{CES}) | 集电极 - 发射极电压 | 600 | V |
| (V_{GES}) | 栅极 - 发射极电压 | ± 20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ± 30 | V | |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C} = 25 ° C)) | 120 | A |
| (I_{C}) | 集电极电流((T_{C} = 100 ° C)) | 60 | A |
| (I_{CM})(注 1) | 脉冲集电极电流 | 180 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C} = 25 ° C)) | 60 | A |
| (I_{F}) | 二极管正向电流((T_{C} = 100 ° C)) | 30 | A |
| (I_{FM})(注 1) | 脉冲二极管最大正向电流 | 180 | A |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C} = 25 ° C)) | 600 | W |
| (P_{D}) | 最大功耗((T_{C} = 100 ° C)) | 300 | W |
| (T_{J}) | 工作结温 | -55 至 +175 | ° C |
| (T_{STG}) | 储存温度范围 | -55 至 +175 | ° C |
| (T_{L}) | 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8” 处,5 秒) | 300 | ° C |
注 1:重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制。在实际设计中,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。大家在设计时有没有遇到过因超过额定值而导致器件损坏的情况呢?
在 (T{C}=25^{circ} C) 条件下,该 IGBT 具有一系列特定的电气参数。例如,集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 在 (V{GE} = 0 V),(I{C} = 250 A) 时为 600 V,其温度系数为 0.6 V/°C。输入电容 (C{ies}) 在 (V{CE} = 30 V),(V{GE} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 2915 pF 等。这些参数是我们设计电路时的重要依据,我们需要根据实际应用需求来合理选择和使用。在不同的工作温度和负载条件下,这些参数会发生怎样的变化呢?这是我们在设计中需要重点考虑的问题。
同样在 (T{C}=25^{circ} C) 条件下,二极管的正向电压 (V{FM}) 在 (I{F} = 30 A) 时为 2.1 - 2.7 V,反向恢复能量 (E{rec}) 在 (I{F} = 30 A),(di{F}/dt = 200 A/s) 且 (T_{C}=175^{circ} C) 时为 79 uJ 等。这些参数对于评估二极管在电路中的性能和可靠性非常重要。在实际应用中,我们如何根据这些参数来优化二极管的使用呢?这值得我们深入思考。
文档中给出了该器件的热阻等热特性参数,如结到环境的热阻 (R_{BA}) 等。良好的热特性对于保证器件的稳定运行至关重要,我们在设计散热系统时,需要根据这些参数来合理选择散热方式和散热器件。大家在实际设计中,是如何进行散热设计的呢?
FGH60N60SMD 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管数量为 30。了解封装信息有助于我们进行 PCB 设计和器件的安装,确保器件在电路板上的布局合理。
总的来说,onsemi 的 FGH60N60SMD IGBT 以其卓越的性能、良好的参数一致性和环保合规性,为太阳能逆变器、UPS 等多个领域的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其各种特性和参数,根据具体的应用需求进行合理的选择和使用。同时,要严格遵守器件的绝对最大额定值,做好散热设计等工作,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用类似的 IGBT 器件时,有没有什么独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
