如图2所示,UASB反应器的断面形状-般为圆形或矩形,矩形断面利于三相分离器的设计和施工,主体结构采用钢或钢筋混凝士。主要包括进水配水系统、反应区、三相分离器、出水系统、气室、浮渣收集系统、排泥系统等组成部分。
进水配水系统的主要作用是将废水均匀地分配到整个反应器的底部,并进行水力搅拌;反应区包括污泥层区和污泥悬浮层区,此区特有软性填料层,有机物主要在这里被厌氧菌所分解,是反应器的主要部分;出水系统是把沉淀区处理过的水均匀地收集,并排出反应器至贮水池后进入二级处理没备;气室又称集气罩,用于收集沼气;浮渣收集系统用于清除沉淀区液面和气室液面的浮渣;排泥系统用于均匀地排除反应器内的剩余污泥。三相分离器的主要作用是进行气(沼气)液(水)分离、固(污泥)液(水)分离和污泥回流,虽然其形式多种多样,但主婴组成部分仍为气封、沉淀区和回流缝,图3为三相分离器的基本构造示意图。
UASB反应器一般必须采取保温和防腐措施;处理废水时一般不需加热,而利用废水本身的水温;若需要加热则采用与消化池相同的加热方法。根据不同的处理对象,UASB反应器主要有开敞式和封闭式两种型式。
如图4、5所示,开敞式UASB反应器的顶部不加密封,出水水面开放或仅加一层不太密封的盖板,结构简单,易于施工和维修,多用于处理中、低浓度的有机废水或城市污水。中低浓度废水经UASB反应器处理后,出水中的有机物浓度已较低,所以在沉淀区产生的沼气数量很少,一般不再收集。封闭式UASB反应器的顶部加盖密封(池盖也可为浮盖式),能在反应器内的液面与池顶之间形成气室,可以同时收集反应区和沉淀区产生的沼气并进行利用,多用于高浓度有机废水或含硫酸盐较高有机废水的处理。
