探索 AFGHL40T65SQ:场截止沟槽 IGBT 的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,合适的功率半导体器件是实现高效、可靠电路的关键。今天,我们来深入了解一下安森美半导体(onsemi)推出的 AFGHL40T65SQ 场截止沟槽 IGBT(绝缘栅双极型晶体管),这款器件在汽车应用领域有着独特的优势。
文件下载:AFGHL40T65SQ-D.PDF
产品概述
AFGHL40T65SQ 是一款采用了新一代场截止第四代高速 IGBT 技术的独立 IGBT,其额定电流为 40A,耐压达到 650V,饱和电压 (V_{CE(Sat)}) 典型值仅为 1.6V,并且通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它能够满足汽车应用的高标准要求,无论是硬开关还是软开关拓扑,都能提供出色的性能。
产品特性亮点
高可靠性与安全性
  • AEC - Q101 认证:这一认证确保了器件在汽车恶劣环境下的可靠性和稳定性,为汽车电子系统的安全运行提供了坚实保障。
  • 宽温度范围:最大结温 (T_{J}) 可达 175°C,工作结温及存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C,能够适应各种极端温度条件。同时,最大焊接引线温度在 1/8 英寸处 5 秒内可达 300°C,方便焊接工艺的实施。
优异的电气性能
  • 正温度系数:具备正温度系数,使得多个器件并联工作时更加容易,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题,提高了系统的稳定性。
  • 低饱和电压与高电流能力:在 (I{C}=40A) 时,(V{CE(Sat)}=1.6V)(典型值),低饱和电压意味着更低的导通损耗,能够提高系统的效率。同时,它还拥有较高的电流能力,脉冲集电极电流 (I{LM}) 和 (I{CM}) 可达 160A。
  • 快速开关特性:快速的开关速度有助于降低开关损耗,提高系统的工作频率,从而减小系统的体积和重量。
严格的质量控制
所有器件都经过了 (I_{LM}) 测试,并且参数分布紧密,保证了产品的一致性和可靠性。此外,该器件符合 RoHS 标准,环保性能良好。
关键参数解读
最大额定值
额定值 符号 单位 备注
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) (V_{GES}) ±20/±30 V
集电极电流((T_{C}=25°C)) (I_{C}) 80 A 受键合线限制
集电极电流((T_{C}=100°C)) (I_{C}) 40 A
脉冲集电极电流 (I_{LM}) 160 A (V{CC}=400V),(V{GE}=15V),(I{C}=160A),(R{G}=15Ω),感性负载
脉冲集电极电流 (I_{CM}) 160 A 重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制
最大功耗((T_{C}=25°C)) (P_{D}) 239 W
最大功耗((T_{C}=100°C)) (P_{D}) 119 W
工作结温 / 存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 +175 °C
最大焊接引线温度 (T_{L}) 300 °C 1/8 英寸处 5 秒
热特性
额定值 符号 单位
IGBT 结到壳热阻 (R_{θJC}) 0.63 °C/W
结到环境热阻 (R_{θJA}) 40 °C/W
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(栅极 - 发射极短路):(BVCES) 最小为 650V,温度系数 (ΔBVCES/ΔT_{J}) 典型值为 0.6V/°C。
  • 集电极 - 发射极截止电流(栅极 - 发射极短路):(ICES) 最大为 250μA。
  • 栅极泄漏电流(集电极 - 发射极短路):(IGES) 最大为 ±400nA。
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}):在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=40mA) 时,范围为 3.4V 至 6.4V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):在 (V{GE}=15V),(I{C}=40A) 时,典型值为 1.6V,最大值为 2.1V;当 (T{J}=175°C) 时,典型值为 1.95V。
动态特性
  • 输入电容 (C{ies}):在 (V{CE}=30V) 时,典型值为 2312pF。
  • 输出电容 (C{oes}):在 (V{GE}=0V),(f = 1MHz) 时,典型值为 30pF。
  • 反向传输电容 (C_{res}):典型值为 8pF。
  • 栅极总电荷 (Q{g}):在 (V{CE}=400V),(I{C}=40A),(V{GE}=15V) 时,典型值为 68nC。
开关特性(感性负载)
不同条件下的开关特性,如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及开通和关断开关损耗 (E{on})、(E{off}) 都有详细的参数给出,这些参数对于工程师设计开关电路非常重要。例如,在 (T{C}=25°C),(V{CC}=400V),(I{C}=40A),(R{G}=62Ω),感性负载,续流二极管为 AFGHL40T65SQD 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 17ns,总开关损耗 (E{ts}) 为 1.04mJ。
典型应用场景
AFGHL40T65SQ 适用于多种汽车应用,包括混合动力电动汽车(HEV - EV)车载充电器、HEV - EV DC - DC 转换器、图腾柱无桥 PFC 以及 PTC 等。在这些应用中,其高性能和高可靠性能够有效提高系统的效率和稳定性。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 - 3L 封装,每导轨装 30 个单位。在机械尺寸方面,文档提供了详细的尺寸规格,方便工程师进行 PCB 设计。
总结与思考
AFGHL40T65SQ 场截止沟槽 IGBT 凭借其先进的技术、优异的性能和严格的质量控制,为汽车电子应用提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用这款器件,充分发挥其优势。同时,我们也需要关注器件在不同工作条件下的性能变化,通过实际测试和验证,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似 IGBT 器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
