onsemi AFGHL50T65RQDN:汽车应用IGBT的理想之选
在汽车电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的性能对整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)推出的适用于汽车应用的650 V、50 A IGBT——AFGHL50T65RQDN。
文件下载:AFGHL50T65RQDN-D.PDF
技术亮点
先进的场截止技术
AFGHL50T65RQDN采用了新型的场截止IGBT技术,属于第4代场截止IGBT系列。这种技术具备短路额定能力,并且在降低导通和开关损耗方面表现出色,为汽车应用提供了最佳性能。你是否思考过这种技术是如何在复杂的汽车环境中实现高效能的呢?
卓越的特性
  • 高结温与正温度系数:最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),正温度系数使得该IGBT易于并联运行,这在需要高功率输出的汽车应用中非常关键。在多个IGBT并联工作时,正温度系数如何确保它们的稳定运行?
  • 大电流能力:具备高电流能力,能够满足汽车应用中对大电流的需求。
  • 低饱和电压:在 (I{C}=50 ~A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)}=1.6 ~V),并且所有器件都经过 (I_{LM}) 测试。低饱和电压意味着什么?它对整个系统的效率有怎样的影响?
  • 其他特性:高输入阻抗、快速开关速度、参数分布紧凑,并且通过了AEC - Q101认证,符合无铅和RoHS标准。
应用场景
该IGBT主要应用于混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电子压缩机以及PTC加热器。在这些应用中,AFGHL50T65RQDN的高性能能够确保系统的高效运行。你在实际项目中是否遇到过类似应用场景的IGBT选型问题呢?
关键参数解读
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) +20 ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{C}) 78 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ} C)) (I_{C}) 50 A
脉冲集电极电流 (I_{LM}) 150 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{F}) 54 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ} C)) (I_{F}) 40 A
非重复正向浪涌电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{FM}) 160 A
非重复正向浪涌电流((T_{C}=50^{circ} C)) (I_{FM}) 140 A
短路耐受时间 (t_{sc}) 5 μs
最大功耗((T_{C}=25^{circ} C)) (P_{D}) 346 W
最大功耗((T_{C}=100^{circ} C)) (P_{D}) 173 W
工作结温/存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +175 °C
焊接最大引脚温度 (T_{L}) 265 °C
这些参数为设计工程师提供了设计的边界条件,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。在实际设计中,我们应该如何根据这些参数来确保器件的安全运行呢?
热特性
额定值 最小值 典型值 最大值 单位
IGBT结 - 壳热阻 0.33 0.43 °C/W
二极管结 - 壳热阻 0.82 1.06 °C/W
结 - 环境热阻 40 °C/W
热特性对于IGBT的长期稳定运行至关重要,合理的散热设计可以有效降低器件的温度,提高其可靠性。你在设计散热方案时,会重点关注哪些热特性参数呢?
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压((V{GE}=0V, I{C}=1mA)):(BVCES = 650V)
  • 击穿电压温度系数:(0.6V/°C)
  • 集电极 - 发射极截止电流((V{GE} = 0 V, V{CE} = V_{CES})):最大 (30μA)
  • 栅极泄漏电流((V{GE} = V{GES}, V_{CE} = 0 V)):最大 ±400nA
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压((V{GE} = V{CE}, I_{C} = 50 mA)):(3.2V) 至 (6.0V)
  • 集电极 - 发射极饱和电压((V{GE} = 15 V, I{C} = 50 A, T_{J} = 25 °C)):典型 (1.6V)
  • 集电极 - 发射极饱和电压((V{GE} = 15 V, I{C} = 50 A, T_{J} = 175 °C)):典型 (1.9V)
动态特性
  • 输入电容((V{CE}=30 ~V, V{GE}=0 ~V, f = 1 MHz)):(C_{ies} = 2533pF)
  • 输出电容:(C_{oes} = 81pF)
  • 反向传输电容:(C_{res} = 11pF)
  • 栅极电阻((f = 1 MHz)):(R_{g} = 15.06Ω)
  • 栅极总电荷((V{CC}=400 ~V, I{C}=50 ~A, V{GE}=15 ~V)):(Q{g} = 65nC)
开关特性(电感负载)
不同条件下的开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数都有详细给出。这些电气特性参数是我们在设计电路时进行性能评估和优化的重要依据。你在实际应用中,是如何根据这些参数来选择合适的驱动电路和控制策略的呢?
封装与订购信息
该器件采用(无铅)TO - 247 - 3L封装,每导轨30个单元。了解封装信息对于PCB布局和散热设计非常重要。在进行PCB设计时,你会如何考虑封装尺寸和引脚布局呢?
总结
onsemi的AFGHL50T65RQDN IGBT凭借其先进的技术、卓越的特性和丰富的参数信息,为汽车应用提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分理解这些技术和参数,根据实际需求进行合理选型和优化设计,以确保整个系统的高效、稳定运行。你对这款IGBT在实际项目中的应用有什么疑问或经验可以分享吗?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
