影响轻触开关的品质问题有哪些?
讯普公司简述影响轻触开关的品质问题,如下:
轻触开关质量问题触感:
许多客户都得到了反馈,许多供应商发送的样品非常均匀,但批量生产时的感觉却不一样。这种现象非常普遍,我们都知道开关和按钮力的感觉是由弹片控制的。我们经常说弹片分为磷青铜弹片和不锈钢弹片。目前,许多制造商使用磷青铜弹片来降低成本。磷铜弹片具有成本效益,这就是它被广泛使用的原因。但是,磷青铜弹片在通过炉温后会发生变化,磷青铜弹片的导热速度高,炉时间不受热控制,手感不好。不锈钢弹片的使用不会有这个问题,但不锈钢弹片的价格相对较高,因此很多厂家选择磷青铜荧光膜风险很大,所以购买时一定要问材料问题。开关。
轻触开关质量问题附着力:
超薄轻触开关通常被称为薄膜开关,薄开关需要薄膜配合才能实现真正的薄度。然而,许多薄膜的耐温性差,并且在炉子完成后会脱落。我们术语的附着力实际上是薄膜的粘度。进口PI膜控制得非常好。它的附着力为400g,与开关非常一致。如果它太轻,它会掉下来。如果太重,它会按下。不要动,很多厂家为了降低成本选择国内便宜的PI膜,开关往往容易出现粘连问题,建议您在购买前询问厂家。带点的触觉开关也是如此。使用进口胶水的地方不容易脱落,如果你使用国产胶水,那么你的问题就会出现。对于一分钱一份质量,我们建议您选择具有高质量要求的制造商,并为自己提供合适的供应商。
轻触开关质量问题三个、盖子脱落
盖掉了在生产过程中,客户投诉开关的封面会有泄漏。良好的开关盖如何脱落?首先,我们必须首先了解开关的结构。开关的盖子是最后一个盖子。这是一个不断的生产过程。熟悉该问题的人会发现盖子是由基座的四个铆钉点固定的,这样如果四个铆钉点松动,铆钉点在回流或变形后回流,盖子就会脱落。防止盖子只关注以下两个问题。必须使用耐温材料作为基座。两个铆钉点应铆接固定。为了解决上述两个问题,这个问题得到了很好的解决。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
