热熔胶枪使用方法视频
  热熔胶枪使用方法
  1、热熔胶枪插上电源前,请先检查电源线是否完好无损、支架是否俱备;已使用过的胶枪是否有倒胶等现象。
  2、胶枪在使用前请先预热3-5分钟,胶枪在不用时请直立于桌面。
  3、请保持热熔胶条表面干净,防止杂质堵住枪嘴。
  4、胶枪在使用过程中若发现打不出胶,请检查胶枪是否发热;
  使用热熔胶枪注意事项
  1、热熔胶枪要注意不能潮湿的环境下使用,因为在潮湿的环境下会影响绝缘性能,而使用热熔胶枪的话很有可能会产生触电的危险。
  2、在使用时,还需要注意喷嘴和熔胶的温度非常高(大约200度),因此除了手柄外,其它地方千万不能接触。
  3、千万不能从进胶口拉出胶条,避免热熔胶灼伤或损坏熔胶枪。
  4、而且不能随意拆卸、安装其电热部分的零件,否则会影响它的正常使用。
  5、胶枪加热时,温度非常高,是一种非常危险的工具,所以千万不要让小孩子接触,一定要放在位置高的地方。
  6、胶枪工具除了熔胶之外,不能用作任何其他的用途。
  7、如果胶枪中的胶条发生倒流的现象,就要立即停止使用,等专业人员清洁完倒流之后,才能继续使用热熔胶。
  8、使用胶枪时,不能连续加热超过15分钟,加热时间充足之后就要切断电源。
