项目上传、创建新项目
根据您当前项目的状态(是全新项目、现有本地项目,还是需要复用的旧项目),Altium Designer 提供了几种不同的上传/创建方法。以下是详细的流程及优缺点分析:
方法一:将现有的本地项目上传(Make Available Online)
这是最常用的方法,适用于您已经在本地电脑上画了一半,或者已经完成的历史项目,现在想要将其搬到云端进行管理。
详细流程:
在 Altium Designer 中,打开您本地的工程文件(.PrjPcb)。
在左侧的 Projects(项目)面板中,右键点击该项目名称,选择 “Make Available Online...” (使在线可用)。
弹出对话框后,确认目标项目名称和描述、Version control。点击 OK。
优点:
无缝衔接:完美保留本地已有的所有设计数据、规则和设置。
自动配置:软件会自动在后台为您配置好 Git 版本控制(VCS),无需手动敲代码。
方法二:直接在云端创建新项目(Create New Project in Workspace)
适用于刚刚立项、从零开始的全新设计。从第一天起就直接长在云端。
详细流程:
在 Altium Designer 顶部菜单栏,点击 File -> New -> Project...。
在弹出的“Create Project”窗口左侧的 Locations(位置)列表中,不要选 Local,而是选择您的 Altium Develop 工作区名称(例如:您的公司名)。
填写 Project Name(项目名称)、Description(描述)。点击 Create。
项目创建后,您可以像往常一样添加原理图(Add new to project -> Schematic)和 PCB。
每次画完一部分,右键项目选择 “Save to Server” 即可同步到云端。
优点:
最规范:路径、模板、元器件库从一开始就完全符合云端规范,不会产生本地垃圾文件。
最干净:避免了后期将本地项目迁移上云时可能出现的路径断链问题。
方法三:网页端直接上传(Web Interface Upload)
适用于非研发人员(如项目经理、文档管理员),或者在没有安装 Altium Designer 软件的电脑上,需要把历史打包文件(ZIP)传到云端存档。
详细流程:
在浏览器中登录您的 Altium Develop (Altium 365) 网页端。
点击左侧导航栏的 Projects(工程)
点击左上角的 + New
将本地打包好的 .zip 文件上传后等待云端解析并生成项目。
优点:
极度方便:不需要安装庞大的 AD 客户端,随时随地用浏览器就能上传。
适合存档:非常适合将供应商发来的、或者历史遗留的 ZIP 压缩包快速归档到云端。
总结建议
如果是老项目上云,请使用方法一 (Make Available Online)、方法三(网页端直接上传)。
如果是新开项目,强烈建议养成使用方法二 (直接在云端创建) 的习惯。
设计数据比较
Altium 365 工作区项目视图提供了设计数据比较功能,允许您比较不同项目发布和/或提交之间发生的数据变化。这些功能对于在将产品数据发送到制造方面之前进行最终检查特别有价值,它们允许您确切地确定您的 Gerber、原理图、PCB 和 BOM 数据在发布/提交事件之间发生了什么变化。
可以比较哪些数据?
1)原理图数据比较
可以查看原理图层面的变化,例如:
新增/删除器件;
器件参数变化;
位号变化;
网络连接变化;
原理图符号变化;
端口、网络标签、连线等变化。
适合用来确认:原理图工程师这次到底改了哪些电路内容。
2)PCB 数据比较
可以查看 PCB 设计层面的变化,例如:
器件位置变化;
封装变化;
布线变化;
铜皮变化;
过孔、焊盘、走线、区域等对象变化;
板框或机械层变化;
丝印、阻焊等层变化。
适合用来确认:PCB 工程师这次到底动了哪些布局、布线和板级结构。
3)BOM 数据比较
可以比较物料清单的变化,例如:
新增物料;
删除物料;
器件数量变化;
MPN / 制造商料号变化;
参数变化;
替代料或供应链信息变化。
适合采购、工程、项目管理人员确认:这次设计更新后,BOM 是否有变化,是否会影响采购或生产。
4)制造数据 / 发布数据比较
如果项目通过 Altium 365 Workspace 发布了制造包,还可以用于比较不同 Release 之间的差异,例如:
Gerber / ODB++ / NC Drill 等制造输出是否变化;
装配数据是否变化;
输出包内容是否变化;
当前发布版本和上一个发布版本有什么区别。
适合发板前或版本发布前确认:给工厂的数据和上一个版本相比改了什么。
比较一般流程如下:
将项目保存到 Altium 365 Workspace;
设计人员在 Altium Designer 中修改项目;
将修改内容 Commit / Push 到 Workspace;
在 Workspace 或项目历史记录中选择两个版本;
执行 Compare / 数据比较;
系统生成差异视图;
用户查看原理图、PCB、BOM 或发布数据的变化。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
