近期,MathWorks正式推出MATLAB MCP Server与MATLAB Agentic Toolkit两款开源工具,首次实现AI智能体直接在MATLAB环境中执行、迭代并验证完整工程工作流,为汽车、航空航天、能源等领域的复杂系统设计,带来了从概率性推理到确定性结果的关键跨越。
长期以来,AI在工程场景的应用始终面临一个核心痛点:大模型生成的代码往往停留在文本层面,缺乏工程级的可执行验证环境,很多生成结果看似逻辑通顺,放到实际仿真、数值计算环节就会出现数值偏差、逻辑漏洞,工程师需要花费大量时间逐一排查修正,既拖慢开发节奏,也难以满足工程领域对严谨性的刚性要求。而MathWorks此次推出的两款开源工具,正是瞄准这一行业痛点,依托Model Context Protocol实现了AI智能体与MATLAB底层环境的深度打通。
借助这两套工具,AI智能体可以自主完成完整的工程闭环:从理解工程师的设计需求出发,自动生成对应的MATLAB代码,直接在实时会话中启动运行,自动抓取运行过程中的输出结果与报错信息,再基于工程逻辑自主迭代优化代码,直到输出符合预期的可验证结果。整个过程中,工程师依然牢牢掌握最终结果的专业判定权,只需要聚焦核心的设计决策与结果校验,无需再被基础编码、反复调试这类重复性工作占用精力。
不同于普通AI代码助手仅提供代码建议的模式,MathWorks的这一方案从根源上重构了AI在工程场景的运行逻辑:AI智能体不再只依赖大模型的概率性推理输出内容,而是直接以MATLAB的确定性计算、严谨数值分析、可执行工程模型作为推理基础,让所有AI生成的内容都能落地到可复现、可校验的工程环境中,从根本上强化了工程开发的严谨性。
作为深耕工程计算领域数十年的平台,MathWorks在R2026a版本中就已经开始强化Agentic AI工作流集成,而此次两款开源工具的发布,进一步打通了跨主流AI智能体框架的互操作性,支持Claude Code、GitHub Copilot等各类主流智能体工具直接接入MATLAB环境,让不同技术栈的工程团队都能快速搭建适配自身需求的智能体工程工作流。
对于整个工程行业而言,这次突破的价值远不止于效率提升:它让AI驱动的快速迭代,直接对接工程师日常用于开发、验证的统一计算环境,团队可以从大模型生成的代码片段,直接推进到可执行、可测试的工程结果,无需在多个工具之间反复切换迁移。随着越来越多工程团队接入这一工作模式,AI将真正从“辅助写代码”的工具,进化为深度融入工程全流程的智能协作伙伴,为复杂工程系统的设计创新打开全新的想象空间。
