美镓传感发布MSCS730,氮化镓集成式电流传感器实现三重突破
近日,美镓传感正式推出面向氮化镓功率场景的MSCS730集成式电流传感器,这款产品将小型化封装、极低损耗与高精度隔离检测三大核心优势集于一身,精准适配氮化镓快充、新能源汽车电驱、工业高频电源等场景的电流检测需求,为高功率密度电力电子系统的性能升级提供了全新的传感解决方案。
在氮化镓技术快速普及的当下,传统电流检测方案正在遭遇难以适配的痛点:氮化镓器件的开关频率可达MHz级别,传统的电流互感器、分流电阻方案要么体积过大,难以适配氮化镓系统的高功率密度设计,要么导通损耗过高,抵消了氮化镓本身的效率优势,同时还难以实现电气隔离,给系统的安全设计带来额外负担。美镓传感MSCS730的推出,正是瞄准这一行业痛点,依托氮化镓工艺的原生优势,从底层架构上重构了电流传感器的设计逻辑,完美解决了传统方案的三重矛盾。
小型化是MSCS730最直观的优势,这款集成式传感器采用了晶圆级封装技术,整体体积仅为传统同量程电流互感器的1/5,甚至比不少氮化镓功率芯片的封装尺寸更小,可直接贴装在高功率密度的氮化镓快充、板载电源的PCB表面,无需预留大体积的安装空间,完全适配当前氮化镓系统“更小、更轻”的设计趋势。在极致缩小体积的同时,产品实现了行业领先的低损耗表现,内置的传感通路导通电阻不到1mΩ,满量程运行下的功率损耗仅为传统分流电阻方案的1/10,几乎不会给氮化镓系统带来额外的发热负担,充分保留了氮化镓器件本身的高效率优势。
针对电力电子系统的安全需求,MSCS730还原生集成了高精度隔离检测能力,芯片内部的传感单元与信号输出端之间实现了3kV的电气隔离,无需额外增加隔离电路,就能直接完成高压侧的电流采样,既简化了系统设计,也避免了高压侧与低压侧直通的安全隐患。产品的检测带宽覆盖DC到5MHz,完全跟上氮化镓器件的高频开关节奏,可精准捕捉高频电流的瞬态变化,为氮化镓系统的过流保护、效率优化提供高精度的实时数据支撑。同时产品内置了温度补偿电路,在-40℃到125℃的宽温范围内,检测精度始终保持在±0.5%以内,完全适配工业、车载等严苛工况。
当前氮化镓技术正在从消费类快充向工业电源、新能源汽车等大功率场景快速渗透,高功率密度系统对电流检测环节的要求越来越严苛。美镓传感MSCS730这款产品的发布,填补了氮化镓场景专用高集成电流传感器的市场空白,解决了长期以来氮化镓系统“小体积、低损耗、高隔离”三者难以兼得的痛点。随着这款传感器的大规模落地,将进一步释放氮化镓技术的性能潜力,推动更多高功率密度、高效率的电力电子产品迭代,为消费电子、工业自动化、新能源汽车等领域的技术升级注入全新的传感支撑。
