在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是至关重要的功率器件,广泛应用于汽车充电器、太阳能逆变器等众多领域。今天,我们就来深入了解ON Semiconductor推出的FGH75T65UPD - F085这款采用新型场截止沟槽IGBT技术的产品。
FGH75T65UPD - F085 IGBT针对汽车充电器、太阳能逆变器、UPS以及数字电源发生器等应用进行了优化设计。这些应用场景对低导通和开关损耗有较高要求,而该产品凭借其先进的技术,能够实现出色的性能表现。
产品为无铅设计,并且符合RoHS标准,符合现代电子行业对环保的要求。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的电子器件不仅有助于企业履行社会责任,也能够满足市场对环保产品的需求。
适用于汽车充电器、转换器以及高压辅助设备等。在电动汽车快速发展的背景下,对汽车充电器的效率和功率密度提出了更高的要求。FGH75T65UPD - F085的低损耗和高结温特性能够满足这些需求,为电动汽车的充电系统提供可靠的支持。
在太阳能逆变器、UPS和数字电源发生器中也有广泛的应用。太阳能逆变器需要将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,对转换效率和可靠性要求较高。该IGBT的低导通和开关损耗能够提高逆变器的转换效率,从而提高太阳能发电系统的整体效率。
| 描述 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GES}) | +20 | V |
| 集电极电流((T_{c}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 75 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{CM}) | 225 | A |
| 最大功耗((T_{c}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 375 | W |
| 最大功耗((T_{c}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 187 | W |
| 短路耐受时间((T_{c}=25^{circ}C)) | (SCWT) | 5 | (mu s) |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +175 | (^{circ}C) |
| 焊接最大引线温度(距外壳 1/8",5 秒) | (T_{L}) | 300 | (^{circ}C) |
这些绝对最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。如果超出这些额定值,可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。你在设计时是否会特别关注这些额定值呢?
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | (R_{theta JC}) | 0.4 | (^{circ}C/W) |
| 二极管结 - 壳热阻 | (R_{BJC}) | 0.86 | (^{circ}C/W) |
| 结 - 环境热阻(PCB 安装) | (R_{UA}) | 40 | (^{circ}C/W) |
热特性对于功率器件的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着器件能够更快地将热量散发出去,从而降低结温,提高器件的稳定性和寿命。在设计散热系统时,工程师可以根据这些热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件。
文档还详细给出了IGBT和二极管在不同条件下的电气特性,如截止特性、导通特性、动态特性和开关特性等。例如,在 (T{C}=25^{circ}C),(I{C}=75A),(V{GE}=15V) 时,集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 典型值为 1.69V;在 (V{CC}=400V),(I{C}=75A),(R{G}=3Omega),(V{GE}=15V),感性负载,(T{C}=25^{circ}C) 条件下,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 32 - 48ns。这些详细的电气特性数据为工程师进行电路设计和性能评估提供了准确的依据。
文档中还给出了一系列典型性能特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、开关特性等。这些曲线能够直观地展示器件在不同工作条件下的性能变化,帮助工程师更好地理解器件的特性,优化电路设计。例如,通过饱和电压与 (V_{GE}) 的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极驱动电压,以获得较低的饱和电压和功耗。
该产品采用TO - 247 - 3LD封装,文档详细给出了封装的尺寸信息。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保器件的安装和连接符合要求。同时,还要注意封装的散热性能,以保证器件能够稳定工作。你在设计PCB时,会如何考虑封装尺寸和散热问题呢?
ON Semiconductor的FGH75T65UPD - F085 IGBT凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计汽车充电器、太阳能逆变器等电力电子系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,充分利用器件的特性,优化电路设计,以实现系统的高效、可靠运行。
