onsemi NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 推出的 NGTB75N65FL2WG 绝缘栅双极晶体管(IGBT),看看它在各类应用中能为我们带来怎样的优势。
文件下载:NGTB75N65FL2W-D.PDF
产品概述
NGTB75N65FL2WG 是一款耐压 650V、电流 75A 的 IGBT,它采用了坚固且经济高效的场截止(FS)沟槽结构。这种结构使得该器件在要求苛刻的开关应用中表现出色,具备低导通压降和极小的开关损耗两大显著优点,能够有效提升系统效率,降低能耗。
产品特性亮点
高效技术
  1. 场截止沟槽技术:这是该 IGBT 的核心技术之一,能够极大地提高器件的性能。它使得器件在导通时电阻降低,从而降低导通损耗;在开关过程中,又能快速完成状态转换,减少开关时间,进而降低开关损耗。这种高效的技术让 NGTB75N65FL2WG 在众多同类产品中脱颖而出。
  2. 高结温承受能力:其最大结温 (T_{Jmax}) 可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作。在一些散热条件有限的应用场景中,该特性显得尤为重要,能够有效减少因温度过高导致的器件损坏和性能下降问题。
    优质二极管特性
    它配备了软快速反向恢复二极管,这种二极管具有良好的反向恢复特性。在开关过程中,能够快速恢复到截止状态,减少反向恢复电流,降低开关损耗和电磁干扰。同时,“软”的恢复特性可以避免在恢复过程中产生过大的电压尖峰,保护电路中的其他元件。
    高速开关优化
    该 IGBT 针对高速开关进行了优化设计,能够在短时间内完成开关动作。这使得它在高频开关应用中表现出色,例如太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等,能够提高系统的响应速度和效率。
    短路保护能力
    具备 5s 的短路承受能力,这在实际应用中是一项非常重要的特性。当电路中出现短路故障时,器件能够在一定时间内承受短路电流而不损坏,为系统提供了额外的保护,降低了因短路故障导致的系统损坏风险。
    环保设计
    该产品是无铅器件,符合环保要求。在当今注重环保的大环境下,使用无铅器件不仅有助于减少对环境的污染,还能满足一些对环保有严格要求的应用场景。
关键参数解读
绝对最大额定值
参数 符号 数值
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{C}) 100A
脉冲集电极电流 - -
栅 - 发射极电压 (V_{GE}) ±20V
在实际设计中,我们必须严格遵守这些绝对最大额定值,因为超过这些值可能会对器件造成损坏,影响其正常功能和可靠性。例如,如果栅 - 发射极电压超过 ±20V,可能会导致栅极绝缘层击穿,使器件永久性损坏。
电气特性
  1. 静态特性:饱和导通压降 (V_{CEsat}) 在特定条件下为 1.70V,较低的导通压降意味着在导通状态下器件的功率损耗较小,能够提高系统的效率。
  2. 动态特性:输入电容 (C{ies}) 为 7500pF,输出电容 (C{oes}) 为 300pF,反向传输电容 (C_{res}) 为 190pF。这些电容参数会影响器件的开关速度和驱动要求。例如,较大的输入电容需要更大的驱动电流来快速充电和放电,从而实现快速开关。
  3. 开关特性:关断开关损耗 (E{off}) 为 1.0mJ,总开关损耗 (E{ts}) 等参数也都表现出色。低开关损耗能够减少能量转换过程中的损失,提高系统的整体效率。
典型应用场景
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,IGBT 作为核心功率器件,需要具备高效的开关性能和低损耗特性。NGTB75N65FL2WG 的低导通压降和极小的开关损耗能够提高太阳能逆变器的转换效率,将更多的太阳能转化为电能。同时,其高结温承受能力和短路保护能力也能保证在复杂的户外环境下稳定工作。
不间断电源(UPS)
UPS 需要在市电中断时迅速切换到备用电源,这就要求 IGBT 具备快速的开关响应能力。NGTB75N65FL2WG 针对高速开关进行了优化,能够满足 UPS 快速切换的需求。此外,其软快速反向恢复二极管特性可以减少电磁干扰,保证 UPS 输出电源的质量。
焊接设备
焊接过程中需要大电流和高电压,IGBT 需要具备良好的耐压和耐流能力。NGTB75N65FL2WG 的 650V 耐压和 75A 电流能力能够满足焊接设备的要求。同时,其低损耗特性可以减少焊接过程中的能量损失,提高焊接效率。
封装与订购信息
该器件采用 TO - 247 封装,这种封装具有良好的散热性能,能够有效将器件产生的热量散发出去,保证器件在正常温度范围内工作。订购信息显示,NGTB75N65FL2WG 以 30 个/导轨的方式进行包装。
总结
总的来说,onsemi 的 NGTB75N65FL2WG IGBT 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用场景,是电子工程师在设计太阳能逆变器、UPS、焊接设备等开关应用时的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,合理应用,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用 IGBT 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
