深入解析 NGTB50N65FL2WG IGBT:特性、参数与应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种开关电路中。今天,我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 NGTB50N65FL2WG IGBT,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NGTB50N65FL2W-D.PDF
一、IGBT 概述
NGTB50N65FL2WG 采用了坚固且经济高效的场截止 II 型沟槽结构,这使得它在要求苛刻的开关应用中表现出色,能够同时实现低导通状态电压和最小的开关损耗。此外,该器件还集成了一个具有低正向电压的软快速共封装续流二极管,非常适合用于 UPS(不间断电源)和太阳能逆变器等应用。
二、关键特性
2.1 高效沟槽与场截止技术
该 IGBT 采用了极其高效的沟槽与场截止技术,这不仅提高了器件的性能,还能有效降低导通损耗。其最大结温 (T_{J max }) 可达 (175^{circ} C),能够在高温环境下稳定工作。大家可以思考一下,这种高温耐受性对于实际应用中的散热设计会有怎样的影响呢?
2.2 软快速反向恢复二极管
集成的软快速反向恢复二极管具有低正向电压,能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的可靠性和稳定性。
2.3 高速开关优化
NGTB50N65FL2WG 经过优化,适用于高速开关应用,能够实现快速的开关动作,降低开关损耗。
2.4 短路承受能力
该器件具备 5 s 的短路承受能力,能够在短路情况下保护自身和系统,提高系统的安全性。
2.5 无铅设计
符合环保要求,是一款无铅器件。
三、典型应用
3.1 太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,IGBT 用于将直流电转换为交流电,NGTB50N65FL2WG 的低导通损耗和高速开关特性能够提高太阳能逆变器的效率和性能。
3.2 不间断电源(UPS)
UPS 用于在市电中断时为负载提供不间断的电力供应,IGBT 在其中起到关键的开关作用。该器件的可靠性和稳定性能够确保 UPS 系统的正常运行。
3.3 焊接设备
在焊接过程中,需要精确控制电流和电压,IGBT 的快速开关特性和低导通损耗能够满足焊接设备的要求,提高焊接质量。
四、绝对最大额定值
绝对最大额定值是指器件能够承受的最大应力,超过这些值可能会损坏器件。以下是 NGTB50N65FL2WG 的主要绝对最大额定值: 额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
集电极电流((T_{C} = 25^{circ} C)) (I_{C}) 100 A
集电极电流((T_{C} = 100^{circ} C)) (I_{C}) 50 A
二极管正向电流((T_{C} = 25^{circ} C)) (I_{F}) 100 A
二极管正向电流((T_{C} = 100^{circ} C)) (I_{F}) 50 A
二极管脉冲电流 (I_{FM}) 200 A
脉冲集电极电流 (I_{CM}) 200 A
短路承受时间 (t_{SC}) 5 s
栅极 - 发射极电压 (V_{GE}) ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 (V_{GE}) ±30 V
功率耗散((T_{C} = 25^{circ} C)) (P_{D}) 417 W
功率耗散((T_{C} = 100^{circ} C)) (P_{D}) 208 W
工作结温范围 (T_{J}) -55 至 +175 °C
存储温度范围 (T_{stg}) -55 至 +175 °C
焊接引线温度 (T_{SLD}) 260 °C
在设计电路时,一定要确保器件的工作条件在绝对最大额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。大家在实际应用中,是如何保证器件工作在安全范围内的呢?
五、热特性
热特性对于功率器件来说非常重要,它直接影响器件的性能和可靠性。NGTB50N65FL2WG 的热特性如下:
  • 绝缘栅双极晶体管的结 - 壳热阻 (R_{JC}) 为 (0.36^{circ} C/W)。
  • 结 - 环境热阻 (R_{JA}) 为 (40^{circ} C/W)。
在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来计算散热片的尺寸和散热功率,以确保器件的结温在安全范围内。
六、电气特性
6.1 静态特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压 (V_{(BR)CES}) 为 650 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CEsat}) 在不同条件下有所不同,典型值为 1.80 V。
  • 栅极 - 发射极阈值电压 (V_{GE(th)}) 为 4.5 - 6.5 V。
  • 集电极 - 发射极截止电流 (I{CES}) 在 (T{J} = 150^{circ} C) 时为 0.5 mA。
  • 栅极泄漏电流 (I_{GES}) 为 200 nA。
6.2 动态特性
  • 输入电容 (C_{ies}) 为 5328 pF。
  • 输出电容 (C_{oes}) 为 252 pF。
  • 反向传输电容 (C_{res}) 为 148 pF。
  • 栅极总电荷 (Q_{g}) 为 220 nC。
  • 栅极 - 发射极电荷 (Q_{ge}) 为 52 nC。
  • 栅极 - 集电极电荷 (Q_{gc}) 为 116 nC。
6.3 开关特性
在感性负载下,该 IGBT 的开关特性如下:
  • 开通延迟时间 (t_{d(on)}) 为 100 ns。
  • 上升时间 (t_{r}) 为 47 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 237 ns。
  • 下降时间 (t_{f}) 为 67 ns。
  • 开通开关损耗 (E_{on}) 为 0.46 mJ。
  • 关断开关损耗 (E_{off}) 为 0.46 mJ。
6.4 二极管特性
  • 正向电压 (V_{F}) 在不同条件下有所不同,典型值为 2.10 - 2.90 V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}) 在 (T{J} = 25^{circ} C) 时为 94 ns,在 (T_{J} = 175^{circ} C) 时为 170 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q{rr}) 在 (T{J} = 25^{circ} C) 时为 0.45 C,在 (T_{J} = 175^{circ} C) 时为 1.40 C。
  • 反向恢复电流 (I{rrm}) 在 (T{J} = 25^{circ} C) 时为 8 A,在 (T_{J} = 175^{circ} C) 时为 13 A。
这些电气特性参数对于电路设计和性能评估非常重要,在实际应用中需要根据具体需求进行合理选择和优化。
七、典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、开关损耗与温度关系、开关时间与温度关系等。这些曲线能够直观地展示器件在不同条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和优化具有重要的参考价值。大家在使用这些曲线时,有没有遇到过一些特殊情况呢?
八、机械封装与尺寸
NGTB50N65FL2WG 采用 TO - 247 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和机械外形图。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保器件的安装和散热。
九、总结
NGTB50N65FL2WG IGBT 具有高效的沟槽与场截止技术、软快速反向恢复二极管、高速开关优化、短路承受能力和无铅设计等优点,适用于太阳能逆变器、UPS 和焊接设备等多种应用。在设计电路时,需要根据器件的绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数进行合理选择和优化,同时要注意散热设计和 PCB 布局,以确保器件的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,大家对 NGTB50N65FL2WG IGBT 有了更深入的了解。在实际应用中,你是否还有其他关于 IGBT 的问题或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
