onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT 深度解析
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是至关重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高功率、高电压的开关电路中。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NGTB25N120FL2WG 这款 IGBT,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:NGTB25N120FL2W-D.PDF
一、产品概述
NGTB25N120FL2WG 是 onsemi 推出的一款 IGBT,它采用了坚固且经济高效的场截止 II 型沟槽结构。这种结构赋予了该 IGBT 卓越的性能,在高要求的开关应用中表现出色,不仅具有较低的导通压降,还能将开关损耗降至最低。该产品非常适合用于 UPS(不间断电源)和太阳能逆变器等应用场景。此外,它还集成了一个具有低正向电压的软快速续流二极管。
二、产品特点
高效技术
采用了场截止技术的沟槽结构,效率极高。其最高结温 (T_{Jmax}) 可达 (175^{circ}C),这使得它在高温环境下也能稳定工作。
软快速反向恢复二极管
该二极管经过优化,适用于高速开关应用,能够有效减少开关过程中的损耗和噪声。
短路承受能力
具备 10μs 的短路承受能力,这为电路在异常情况下提供了可靠的保护,增强了系统的稳定性。
无铅设计
符合环保要求,是一款绿色产品。
三、主要参数
绝对最大额定值
Symbol Value
Limited by TJmax
IF 50 A
Diode Pulsed Current, Tpulse Limited by TJmax FM A
@ (T{C}=25^{circ}C) @ (T{C}=100^{circ}C) 192
Short Circuit Withstand Time Tsc us
°C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
电气特性
在 (T_{J}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下:
  • 集电极 - 发射极击穿电压:1200V
  • 其他相关参数也有明确的规定,例如 (V{CEsat}=2.0V),(E{off}=0.60mJ) 等。
动态特性
  • 输入电容 (C{ies}):在 (V{CE}=20V),(V_{GE}=0V),(f = 1MHz) 时,最大值为 4420pF。
  • 输出电容 (C_{oes}):最大值为 151pF。
  • 反向传输电容 (C_{res}):最大值为 81pF。
  • 栅极总电荷 (Q{g}):在 (V{CE}=600V),(I{C}=25A),(V{GE}=15V) 时,最大值为 178nC。
开关特性(电感负载)
不同温度下的开关时间和开关损耗有所不同,例如在 (T = 25^{circ}C),(V{cc}=600V),(I{c}=25A),(R{g}=10) 时,开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 87ns,上升时间 (t_{r}) 为 28ns 等。
四、应用领域
太阳能逆变器
在太阳能发电系统中,需要将直流电转换为交流电,NGTB25N120FL2WG 的低导通压降和低开关损耗特性可以提高太阳能逆变器的效率,减少能量损失。
不间断电源(UPS)
UPS 要在市电中断时为负载提供持续的电力,该 IGBT 的高可靠性和短路承受能力能够确保 UPS 在各种情况下稳定工作。
焊接设备
焊接过程中需要精确控制电流和电压,NGTB25N120FL2WG 的快速开关特性可以满足焊接设备对精确控制的要求。
五、封装与订购信息
封装
采用 TO - 247(无铅)封装,这种封装具有良好的散热性能,有助于器件在工作时保持较低的温度。
订购信息
Device Package Shipping
NGTB25N120FL2WG TO - 247 (Pb - Free) 30 Units / Rail
六、总结
onsemi 的 NGTB25N120FL2WG IGBT 凭借其独特的场截止 II 型沟槽结构、高效的性能和丰富的特性,在 UPS、太阳能逆变器和焊接等应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特点和参数,以实现更高效、更可靠的电路设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似 IGBT 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
