ECOSPARK Ignition IGBT(ISL9V3040D3STV):汽车点火应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,为汽车点火系统挑选合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入了解一款来自安森美(onsemi)的ECOSPARK Ignition IGBT——ISL9V3040D3STV,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:ISL9V3040D3STV-D.PDF
特性亮点
高能量处理能力
在 $T{J}=25^{circ}C$ 的条件下,其自钳位电感开关能量(SCIS Energy)达到了 300 mJ。这一指标使得该 IGBT 能够在汽车点火系统中承受较大的能量冲击,确保可靠的点火操作。同时,在 $T{J}=150^{circ}C$ 时,其自钳位电感开关能量(ESCIS150)仍有 170 mJ,展现出良好的高温性能。大家在实际设计中,是否遇到过因器件能量处理能力不足而导致的点火故障呢?
逻辑电平栅极驱动
逻辑电平栅极驱动特性简化了电路设计,工程师无需额外的电平转换电路,就能轻松实现对 IGBT 的驱动控制,降低了设计成本和复杂度。
环保与可靠性
这款器件符合无铅(Pb - Free)和 RoHS 标准,体现了环保理念。同时,它通过了 AEC - Q101 认证并具备 PPAP 能力,这意味着它能够满足汽车行业严格的质量和可靠性要求,可放心应用于汽车电子系统中。
应用领域
  • 汽车点火线圈驱动电路:作为汽车点火系统的关键部件,ISL9V3040D3STV 能够精确控制点火线圈的电流,实现高效、可靠的点火。
  • 高电流点火系统:凭借其高能量处理能力和良好的开关特性,适用于需要高电流驱动的点火系统。
  • 线圈直插式应用(Coil on Plug Applications):在这种应用场景中,该 IGBT 能够直接集成在火花塞附近,减少了线路损耗,提高了点火效率。
关键参数
最大额定值
参数 条件 额定值 单位
集电极 - 发射极击穿电压 $R{GE}=1 KOmega$,$T{C}=150^{circ}C$ 300 V
其他条件下 - 17 -
栅极 - 发射极电压 - ±10 V
功率耗散 (1/8" from case for 10 s) - -
CDM - 静电放电电压 - - -
热阻额定值
参数 最大值 单位
结 - 壳稳态热阻(漏极) - °C/W
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:在不同的测试条件下有不同的数值,如 $I{CE}=2 mA$,$V{GE}=0 V$,$R{GE}=1 KOmega$ 时,击穿电压可达 390 V;$I{CE}=-75 mA$,$V_{GE}=0 V$ 时,为 30 V。
  • 栅极 - 发射极关断电压:在不同温度下有相应的取值范围。
  • 串联栅极电阻:典型值为 26 KΩ。
导通特性
测试条件 集电极 - 发射极饱和电压($V_{CE(SAT)}$) 单位
$I{CE}=6 A$,$V{GE}=4 V$,$T_{J}=25^{circ}C$ 1.25 - 1.65 V
$I{CE}=10 A$,$V{GE}=4.5 V$,$T_{J}=150^{circ}C$ 1.58 - 1.80 V
$I{CE}=15 A$,$V{GE}=4.5 V$,$T_{J}=150^{circ}C$ 1.90 - 2.20 V
动态特性
  • 栅极电荷($Q{G(ON)}$):在 $I{CE}=10 A$,$V{CE}=12 V$,$V{GE}=5 V$ 条件下,为 17 nC。
  • 栅极 - 发射极阈值电压($V{GE(TH)}$):在不同温度下有不同的取值范围,$T{J}=25^{circ}C$ 时为 1.3 - 2.2 V,$T_{J}=150^{circ}C$ 时为 0.75 - 1.8 V。
  • 栅极 - 发射极平台电压($V{GEP}$):在 $V{CE}=12 V$,$I_{CE}=10 A$ 条件下,为 3.0 V。
开关特性
  • 电流导通延迟时间(电阻性负载):在 $V{CE}=14 V$,$R{L}=1 Omega$,$T_{J}=25^{circ}C$ 时,为 7。
  • 电流关断延迟时间(电感性负载):在 $V_{CE}=300 V$,$L = 1 mH$ 条件下有相应的数值。
封装与订购信息
该器件采用 DPAK(无铅)封装,每卷数量为 2500 个。对于需要了解编带和卷盘规格的工程师,可以参考安森美的相关手册(BRD8011/D)。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,如自钳位电感开关电流与钳位时间的关系、集电极 - 发射极导通电压与结温的关系、集电极 - 发射极导通电压与集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。大家在实际设计中,是否经常参考这些典型特性曲线呢?
机械尺寸与标记
文档详细给出了 DPAK 封装的机械尺寸图,包括各部分的最小、名义和最大尺寸。同时,还介绍了器件的标记信息,如器件代码、组装位置、年份、工作周等。在进行 PCB 设计时,准确的机械尺寸信息是确保器件正确安装的关键。大家在 PCB 设计过程中,是否曾因尺寸问题导致器件安装困难呢?
总之,ISL9V3040D3STV ECOSPARK Ignition IGBT 以其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动、环保可靠性等优点,在汽车点火系统设计中具有很大的应用潜力。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑其各项特性,以实现高效、可靠的汽车点火系统。你在使用类似 IGBT 器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享交流。
