在电子工程师的设计世界里,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的 IGBT 器件——FGY4L100T120SWD,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
FGY4L100T120SWD 是一款采用 TO247 - 4L 封装的 N 沟道 IGBT,它结合了新型场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,为各种应用提供了低开关损耗和低导通损耗的高性能解决方案。该器件的主要参数为:集电极 - 发射极电压(BVCES)1200 V,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT)_TYP)1.7 V,集电极电流(IC)100 A。
该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于电子工程师设计出更绿色环保的产品。
FGY4L100T120SWD 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)和 ESS(储能系统)等。在这些应用中,其低损耗特性能够有效提高系统的转换效率,降低能源消耗。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCE | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGE | + 20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | ±30 | V |
| 集电极电流((T_{c}=25^{circ}C)) | Ic | 200 | A |
| 集电极电流((T_{c}=100^{circ}C)) | Ic | 100 | A |
| 功率耗散((T_{c}=25^{circ}C)) | PD | 1071 | W |
| 功率耗散((T_{c}=100^{circ}C)) | PD | 536 | W |
| 脉冲集电极电流((T_{c}=25^{circ}C)) | ICM | 400 | A |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)为 1200 V,栅极 - 发射极泄漏电流(IGES)在特定条件下有相应的参数。
包括输入电容(Cies)、输出电容(Coes)、反向传输电容(Cres)、总栅极电荷(Qg)、栅极 - 发射极电荷(Qge)和栅极 - 集电极电荷(Qgc)等参数,这些参数对于评估器件的开关性能至关重要。
在感性负载下,有开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开通和关断开关损耗等参数。例如,开通开关损耗(Eon)典型值为 3.1 mJ,关断开关损耗(Eoff)典型值为 5.1 mJ。
文档中提供了多个典型特性图,如输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些特性图有助于电子工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
该器件采用 TO - 247 - PLUS - 4L 封装,尺寸为 15.80x22.54x5.00,引脚间距为 2.54 mm。在设计 PCB 时,需要根据这些尺寸进行合理的布局,确保器件的安装和散热。
FGY4L100T120SWD IGBT 凭借其低开关和导通损耗、高电流能力以及良好的温度特性,在太阳能逆变器、UPS 和 ESS 等应用中具有很大的优势。然而,在实际设计中,电子工程师还需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性。例如,在不同的温度和负载条件下,器件的性能可能会有所变化,需要进行充分的测试和验证。大家在使用这款器件时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
